- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Endschalldämpfer 1.4 16V
Da mein ESD gestern aufgegangen ist, benötige ich einen neuen. Ab Werk ist es ja alles ein Teil ab Krümmerkat, also muss hinten abgeschnitten werden.
GIbt es Unterschiede der Töpfe was den FL angeht?
https://www.daparto.de/.../3-2c52ad2b-696?...
Hier gibt es zwei verschiedene Töpfe (scheinbar variiert nur die Länge um 2cm). Mein Auto ist EZ 10/05, aber bereits ein FL. Also gehe ich davon aus, dass ich den Topf ab 12/05 wählen muss? Oder ist es am Ende eh egal und passt?
Da ich mit ERNST eigentlich keine guten Erfahrungen habe, soll dieses nur beispielhaft sein. Was ist von Walker zu halten?
Dieser ist allerdings laut Beschreibung 5cm länger?
IMASAF wäre auch eine Option
Die Bügelschelle muss 45mm haben, ist das korrekt?
2 Antworten
Bin auch am überlegen das Flexrohr gleich mitmachen zu lassen, da es manchmal morgens etwas klappert.
Kauft man da das gesamte Rohr und hofft das die Stehbolzen nicht abreißen oder kann man das unterm Auto austrennen und einschweissen?
Ich hab schon so ziemlich alle "günstigen" Aftermarkt Auspuffanlagen (Polmo, Vegaz, Walker, Ernst usw.) in verschiedenen Fahrzeugen verbaut. Sie passen, halten, sind allerdings qualitativ doch nicht soooooo dolle. Sie klangen durch die Bank satter als die Originalen. Ich hab mir angewöhnt, sie vor der Montage nochmals mit Alulack oder Zinkschutzlack zu lackieren. Bis jetzt sind alle noch an den Fahrzeugen oder wurden mit den Autos verkauft.
So wie ich das sehe, wird als Zubehörteil eine 47mm Schelle verkauft.
