Endstellung der Scheibenwischer verändert
Hallo allerseits
Nach Wechseln der Windschutzscheibe ist die Ruhelage der Scheibenwischer zu hoch,sprich:sichtbar.Es handelt sich nicht um die wechselseitige Endstellung beim Ausschalten der Wischer.
Meine Frage nun:Gibt´s eine Möglichkeit,die richtige Position neu anzulernen oder muss ich damit zum freundlichen?In der Suche gab es diesbezüglich keine Hilfe.
vielen Dank
thomaswi
26 Antworten
Hi!
Hatte auch das Problem, dass er nach dem Wischen nicht mehr in die Parkposition gegangen ist. Man kann den SW nicht über die Software verändern. D.h. Wischer vom Motor ziehen und neu aufsetzten, kann man selbst machen. Aufpassen das keine zu großen Hebelkräfte mit einem Werkzeug auf der Windschutzscheibe lasten.
es gibt noch 2 Fälle bei denen der Wischer nicht mehr unterhalb der Tönung parkt:
1) Das Gestänge hat sich verformt, kann eigentlich ohne Gewalteinwirkung nicht vorkommen (nur noch 1 Motor, keine 2 Motoren mehr im A3)
2) Oder der Motor ist an der Endposition eingebrannt und kann diese nicht mehr erkennen.
Bei mir geht der Wischer nach einen Scheibenwechsel ohne Probleme, auch die wechselnde Endstellung des Beifahrerwischers funktioniert. Wofür die wechselnde Endstellung allerdings gut sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis.
Seit kurzem ist mir aufgefallen, dass die Wischer bei der ersten Betätigung ein lautes Geräusch machen, als ob diese an der Scheibe kleben und sich dann abreissen. Bei der Scheibenreinigung macht der Wischer bei der ersten Bewegung ein Geräusch und dann nicht mehr. Irgendwie komisch.
Robert
Beschreibung im Anhang!
.......und der Rest........ ;-)
Du bist dir dessen bewusst das du HIER Urheberrechtliche geschützte Bilder, Texte etc. veröffentlich hast!
Damit der Scheibenwischer länger hält würde ich sagen, weil die Lippe damit nicht immer in die eine Richtung geknickt ist.
Schonung der Gummis !
Na das ist ja interessant! Endlich habe ich einmal eine Erklärung warum mein Wischer einmal bis ganz runter fährt und einmal so etwas sichtbar bleibt. Danke!
Gruß,
Hagen
ich hab mal eine Frage bezüglich meines Scheibenwischers (fahrerseite).
Der Scheibenwischer trifft an der linken Seite an das Gummi. Das heißt also das er zu weit nach links "fährt".
Was muss denn hier getan werden? Den Scheibenwischer "runterstellen"?
Gruß Chris
musst dir mal die Beiträge/Anhänge von AS-309 anschauen. Kannst die Schraube des Wischerarms lösen und dann den Wischer justieren.
da ist irgendwie die rede von "Spezialwerkzeug" brauch ich das unbedingt?
nö. Brauchst nur wie folgt:
- Schlitzschrauber (klein)
- 13er Nuss
Ok Danke für die schnelle Hilfe.
Wie schon geschrieben bitte keinen zu hohen Hebeldruck auf die Frontscheibe wegen Bruchgefahr bringen!
Anonsten kann das fast jeder selbst neu justieren. Bei älteen Fahrzeugen mit einigen Jahren auf dem Buckel wird sich die Schraube schlechter lösen lassen.
