- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Endstufe an den Subwoofer????
Nabend meine Lieben,
Hab heute meine neue Anlage bekommen von Magnat. Hatte vorher son billig scheiß für 80€..naja der preis sagt alles. ^^
Hab die heute eingebaut und dabei is mir eingefallen man könnte den Verstärker doch auch an den Sub. anschließen?! (an die Seite)
Würde das iwelche Probleme geben?
61 Antworten
Wie betreibste den Sub denn jetzt? Nur übers Radio?
Naja bis jetzt ist die endstufe daneben angeschraubt, aba am Sub würde Platzsparen, nur hab kP ob das probleme macht.
Ach dir geht´s ums anschrauben, nicht um´s anschliessen? Könnte mir vorstellen, dass die Vibrationen auf Dauer nicht gesund sind für die Elektronik in der Endstufe. Aber sehen tut man das so öfter, also wahrscheinlich passiert gar nix.
Genauso denke ich auch wie du, mit der Elektronik aber da man es so oft sieht. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig.
Also als ich in deinem Alter war (lol;-) hab ich die Endstufe an die Rückenlehne der Rückbank befestigt, und die kabel schön verlegt, fertig.
ich hatte meine endstufe auch erst am woofer, hatte mir nicht gefallen,wei lich ja auch das fs mit am amp hatte und jedesmal, wenn der sub raus musste, musste natürlich auch der verstärker raus, also keine musik...also hab ich den verstärker anne rückbank geschraubt;-)
Ich hab in beiden Autos die Technik unsichtbar in der Reserveradmulde und den Sub via Soundboardconnector angeschlossen, somit kann der sekundenschnell raus bei Bedarf.
Hab jetzt nen neues Probelm (Verstäker kommt an die Rückbank)
Mein neues Problem ist, dass an der Endstufe kein Strom ankommt...
Kabel sind RICHTIG verlegt und angeschlossen & Massepunkt wurde auch abgeschliffen...Hat jemand ne Idee woran das nun liegt?
schon mal sicherung kontoroliert?, hate es mit dem mess gerät gemessen oder geht deine entstufe einfach nur nicht an?
Wenn die Kabel richtig verlegt sind, kommt da auch Strom an, andernfalls ist die Sicherung oder die Endstufe hin. Was haste jetzt wie verlegt und was haste schon gemessen?
sicherung?
edit: nicht nur die am amp kontrollieren, sondern auch die dicke, am pluskabel kurz hinter der batterie
Naja Endstufe is neu & Sicherung is heile.
Kabel sind auch getrennt verlegt und remot is an der automatischen antenne.
Hast du DURCHGEMESSEN ob Strom hinten ankommt, oder vermutest du es nur?
Kabel sind auch getrennt verlegt und remot is an der automatischen antenne.& Endstufe geht einfach net an.
