  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. endstufe brücken!
endstufe brücken!
Hallo!
Also,meine frage soll nicht den anstoß dazu geben mir zu erzählen wie scheiße meine amp is und das ich mir ne neue kaufen soll,ich sag mal so:ich hätte wenn ich damals finanziell in der lage gewesen währe,aber ich schmeiss die nicht weg nur weil sie nicht high-end ist!soviel vor ab!
also ich hab mir als ich mein auto neu hatte, aus carhifi unwissenheit ne ebay amp gekauft.und das preis leistungs-verhältnis gefällt mir eigentlich echt gut(also vernab von irgendwelchen fake-werten gefällt mir klang und leistung)!
da ich mir aber in den nächsten tagen (zusätzlich) eine hifonics amp kaufen werde, hab ich mich mal gestern aus spaß in meinen kombi gehängt um meine jetzige amp zu brücken!mein problem ergibt aber eigentlich keinen sinn:
ich hab die chinchstecker von meinem (nicht billig ebay sondern clarion-) radio mit Y-adaptern geteilt und hab nun demenstsprechend 4 stecker!
So,nun ist es so das ich trotzdem nur einen sub zur zeit gebrückt laufen lassen kann,
sprich: 4 anschlüsse,vier stecker,ich stecke 2 rein,sub links läuft,stecke die anderen beiden rein,läuft trotzdem nur der linke sub!tausch ich die vier stecker läuft der rechte usw...
also es funktionieren alle subs,alle eingänge usw,trotzdem nur ein sub zurzeit!
woran liegt denn das?
Danke im vorraus!
12 Antworten
es ist also ein 4kanal amp und du willst den 2mal brücken und 2 subwoofer daran anschliessen?
ich glaube es liegt dann schlicht und ergreifend wirklich an dem "billig" amp, dass es ihm zu viel wird.
kannste mal die genaue bezeichnung von diesem sagen?
und welche subs (genaue bezeichnung) du daran anschliessen willst?
normal reicht auch ein normales cinchkabel, da man nur einen cinchstecker benötigt und auf mono schaltet...geht jedenfalls bei einigen stufen...
danke erstmal für die schnelle antwort!
also ich hab ne megakick amp mit angegebenen 1000 watt,das das schwachsinn ist weiß ich!
sinus leistung pro kanal 120 watt!(wieder angeblich)
ich wollte mit den 4 kanälen zwei raveland axx 1212 betreiben,also das jeder sub 240watt bekommt!
hab ich da nen grundsätzlichen denkfehler drin oder scheitert es an mangelender hardware-potenz? ;-)
Re: endstufe brücken!
Nene, trotz mangelnder Potenz muss da schon was am Sub kommen. Da stimmt was nicht.
Was hast denn für EINEN (nicht eine :D ) amp gekauft?
So wie ich das vermute stimmt was mit deinem einen Kanal des Chinch nicht.
Es geht immer nur ein Kanal.
Das deutet darauf hin.
Was passiert, wenn du mal vom linken 2er Paar die Chinchstecker an Kanal 1 und 3 ansteckst
und vom rechten Kanalpaar an Kanal 2 und 4 gehst?
ups...das er die stecker vertauscht hab ich nich überlesen..sorry.
also wenn ein cinchpaar an keinem kanal geht is natürlich da der fehler zu suchen.
der amp is 2Ohm stabil und du belastest ihn mit auf allen kanälen mit 2ohm...danke nich das der das ewig mitmacht ;)
EDIT: Nicht richtig gelesen :(
hm, falsch machen kannst eigentlich nur drei Dinge
Sub falsch anschließen, ich gehe mal davon aus dass die richtig dran sind, in der regel steht ja an den anschlüssen dran wie gebrückt wird
Den amp nicht auf 2 KAnal Betrieb umgeschaltet, falls nötig. Dazu müsste dann irgendwo ein "mono" "bridge" "2-channel" Schalter oder sowas sein
Oder die CInch falsch reingesteckt, in Front und Rear muss theoretisch jeweils ein stecker, ob rechts oder links ist entweder egal, steht im handbuch oder mankanns ausprobieren.
Was noch sein könnte ist dass auf einem Kanalpaar noch ein Highpass eingeschlatet ist vom frontsystem vorher oder so. DAnn würde der Sub halt keinen Bass spielen, du hörst nix und denkst er spielt garnicht.
Oder das erste Kanalpaar ist nicht brückbar, solche 4/3 KAnal Amps gibts ja auch öffters.
sorry,einen AMP ergibt sinn! ;-)
hab noch nich (quasi über kreuz) versucht!
also wenn man das sich mal so vorstellen will:
so sind die kanäle im normal betrieb (ungebrückt) geschaltet:
O O O O O O O O
und so soll man das laut amp gebrückt machen
O O O O O O O O
und meine chinch-eingänge sind so angeordnet:
O O
O O
so wahren sie ohne den Y-adapter angeschlossen:
--> = chinch-stecker
--> O O
--> O O
ich hoffe du verstehst wie ich das meine! ;-)
Wie müsste es denn gesteckt werden wenn nichts kaputt ist!
PS.Ich wollte eigentlich farben verwenden,hab aber nich ganz verstanden wie!
ich soll die endstufe NICHT auf zweikanal umstellen?
wow ich bin noch unwissender als ich befürchtet hab! ;-)
aber das mit dem Highpass und low pass macht mir gedanken!ich meine die wahren auf highpass geschaltet!
muss ich ausprobieren!
danke überings für die antworten,ich hatte befürchtet ich werde in grund und boden geschrieben weil ich so nen billig amp hab!
doch...wenn geht die endstufe auf 2kanal betrieb umstellen.
das war als Fehlerquelle gemeint.
O O O O O O O O
schreib mal zu den anschlüssen die beteichnungen dazu, da steht ja sicher Kanal 1 oder Front Left oder so dran.
Ansonsten denke ich dass die zeichen aufgrund der formatierung zusammen gerutscht sind. schieb sie besser mit punkten oder _ dorthin wo sie sollen, leerzeichenfolgen werden immer auf eines reduziert.
bei brücke schließt man normalerweise den lautsprecher an den plus des einen und an den minus des anderen kanals an. wierum ist auch wichtig, das steht dann in der regel dran. es gibt auch amps bei denen man den LS ganz normal an die anshclüsse eines kanals anschließt und einfach zum dazubrücken des zweiten einen schalter umlegt.
die reihenfolge der anschlüsse kann aber durchaus bei dir anders sein, poste mal die Beziechnungen dazu.
Ihr machts aber kompliziert...wie wäre es mit nem Foto von den Anschlüssen??
Er hat die Subs ja höchstwarscheinlich richtig angeschlossen, sonst würde er nicht spielen wenn er die Chinchkanäle tauscht.
Es kann gut sein dass dus am Radio falsch angeschlossen hast oder/und eine Einstellung falsch ist.
Außerdem kannst sein dass du dir beim Einbau ein Chinchstecker wieder abgestöpselt hast.
Vielleicht hast auch das eine Chinchkabel beim Einbau beschädigt.
Ich denke nicht dass es an der Stufe/LSP-Verkabelung liegt.
  3. Wissen
