- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Endstufe funzt ned
Endstufe funzt ned
Hoi,
Kennt einer diese Endstufe, oder kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe ?
An 12 V Anschluß habe ich das Pluspol angeschlossen. An GND die Erdung an der Karosserie. Und an REM das Dauerpluspol.Und dann noch die Chinch stecker in INPUT Channel 1 , 2 , 3 und 4..........aber es tut sich da nix. Keine Kntrollleuchte brennt........!
Sicherungen sin in Ordnung. Weis einer weiter ?
29 Antworten
Hier noch die andere seite von der endstufe
Ähm, *räusper*
REM bedeutet Remote. Nicht Dauer+. Da musst du das Radio anklemmen (z.B. die Strippe für die automatische Antenne).
Wenn du dass angeklemmt hast, weiss die Endstufe, wann das Radio an ist und schaltet sich dann auch ein
Hi!!!
Dreh mal langsam die Gain-Regler auf und dann solte es gehen klingt eigentlich alles in Ordnung was du geschrieben hast, haste ide Endstufe schon mal laufen gehabt ,so dass du ausschließen kannst ,dass sie kpautt ist oder isse neu....
Ne, die ist ganz neu. Werde da jetzt noch mal en bissl rumfummel. Wenn ich die nicht am Laufen bekomme werd ich die einfach umtauschen.
Probier mein Tipp mal aus!
Das funzt, falls du die Endstufe jez nich geschrottet hast, wo du 12V Dauer+ auf REM gebraten hast
Normalerweise is beim KFZ Chinch Kabel auch immer ne 3. Ader mit bei, wo man den Remote Control anklemmen kann...
xxxcorsa hat schon recht, hast einfach + falsch angeschlossen, GRD ist masse, und REM ist halt remotekabel (das kleine, was neben den cinch kanälen läuft)
grrrrrrr.......
Remote ist angeschlossen.....funzt trotzdem ned.
}Scheiße
Schau mal die Sicherungen durch!
Ich habe meinen REM an den Zigarettenanzünder angeschlossen!
Bist du sicher, dass du Masse hast? Wo hast du das Massekabel denn angeklemmt? Wenn dus genau wissen willst musste nachmessen.
Prüf mal ob überhaupt Spannung anliegt. Mit ner Prüflampe oder einem Multimeter.
Prüf zwischen beiden enden der Kabel + und -
Dann weißt du ob die kabel ordnungsgemäß verbaut sind.
Na das Massekabel hab ich an der Karosserie verschraubt. Hnten im Kofferraum ist eine MASSESCHRAUBE.
das REM wird doch ans Radio angeschlossen, oder???
bringt doch nix wenn die die ganze zeit strom saugt, aber kein radio an is
Endstufe funktioniert nicht
Hhhmmm, schon mal dran gedacht das die einfach kaputt ist ;-)
also wenn du alle tipps hier durch hast würde ich sagen die ist im eimer, also einfach umtauschen und gut...
hallo,
spannung messen an der endstufe wäre nicht schlecht!
wenn da keine ist dan mal nach der sicherung in der zuleitungschaun!
fährt das auto noch oder ist die batteri lehr weil du +12 V an RAM gelegt hast und dadurch die stufe die ganze zeit an war? das signal von der automatischen antene ist auch +12V!
ansonst ausbauen und vorne mal direkt an die batteri. wenn es dann nicht funzt dann um tauschen!
mfg silver
