  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Endstufe geht aus bei Fahrt.
Themenstarteram 27. August 2024 um 9:54
Hallo, ich habe ein Subwoofer in mein Accord verbaut und bei der fahrt schaltet das grüne lämpchen rot. (CRUNCH ENDSTUFE)
Davor hatte ich eine ältere Endstufe, die ist bei der fahrt paar sekunden aus gegangen und dann wieder an.
Das kuriose ist das beide Endstufen im stand bei zündung oder motor an einwandfrei funktioniert.
Verkabelung ist professionell eingebaut.
Generator und Batterie habe ich auch geprüft funktioniert einwandfrei.
Ich habe vielleicht daran gedacht das die Endstufe nicht genug Strom bekommt unter lasst aber laut meinen Prüfergebnissen kann das nicht sein.
Wenn ich die Endstufe runter drehe geht es teotzdem nicht.
Wenn ich mein Radio auf lautstärke 10 von 35 mache funktioniert der Subwoofer auch bei fahrt alles drüber geht er aus.
Sorry für schlechte rechtschreibung danke schonmal für jede antwort.
2 Antworten
Wieviel Ohm hat denn der Subwoofer? 1,2 oder 4 Ohm
Auf welche Impedanz ist denn die Crunch Endstufe ausgelegt?
Themenstarteram 28. August 2024 um 7:01
Hab den fehler gefunden. Die Endstufe hatte ein weg:(
