- Renault
- Clio & Modus
- Endstufe geht nur an wenn Motor läuft nicht wenn Zündung an ist
Servus zusammen,
Habe gestern in meinem Renault Clio 3 Grandtour eine Endstufe (Crunch GPX1100.1D) und einen Subwoofer nachgerüstet. Ich hatte Hilfe von meinem Papa und haben eben dann Stück für Stück das ganze verbaut. Vorne an der Batterie eine Glassicherung verbaut und die Endstufe mit einem 10 Quadrat angefahren auch die Masse Leitung ist ein 10 Quadrat und ist hinten im Kofferraum der Aufnahme für Isofix fest gemacht das Chinchkabel vom Radio bis zur Endstufe getrennt vom Strom verlegt und die Steuerung für den Fahrer ebenfalls verlegt. Jetzt das Problem an der Remote Leitung meines Radios konnten wir nur 3V messen also haben wir die Leitung verwendet die zündungsplus zum Radio liefert keine Ahnung warum der Radio da nur 3V raus gibt. Wenn ich die Zündung an mache ohne das ich den Motor starte leuchtet an der Endstufe ein rotest Lämpchen und sie startet nicht also der Subwoofer bleibt aus obwohl ich auch an der Endstufe in diesem Zustand gemessen habe ich habe an der Remote Leitung 12,4V und Dauerplus 12,4V, wenn ich jetzt den Motor starte geht die Endstufe an der Subwoofer funktioniert und als ich dann gemessen habe hatte ich am Remote 13,9V und am dauerplus das selbe. Ich versteh nicht warum dieses Ding nicht an geht wenn ich nur die Zündung an hab und des rote Lämpchen leuchtet vlt kann mir jemand weiter helfen der schlauer als ich ist und oder das selbe Problem schonmal hatte
Vielen Dank Julian
3 Antworten
Moin ich könnte mir vorstellen das es am Batterie Management liegt was der Renault hat und die Batterie schützt,da die Endstufe ja sehr viel Strom zieht. Entweder mal mit einer größeren Batterie versuchen oder mal mit einem Buster die Batterie laden und dann probieren und überbrücken.
Gruß andi295
Ah ok danke dir ja klingt plausibel nur komisch ist das es heute auch wieder funktioniert hat ohne das der Motor gelaufen ist also nur mit Zündung hab wieder gemessen alles im grünen Bereich könntest du dir vorstellen das es vlt an der Masse liegt die Schraube sieht mir ein wenig lackiert aus versteh eben nicht warum der Fehler gestern aufgetreten ist und heute nicht
Das massekabel muss schon an einem blanktes Blech dran.
Ich habe die Masse immer direkt von der Batterie geholt.
