Endstufe
Hallo das ist eine 5 Kanal Endstufe momentan läuft sie aber nur auf einem Kanal und zwar nur der subwoofer .
Wie viel Leistung bringt jetzt die Endstufe wenn sie nur auf denn SUB Kanal läuft . Die Endstufe hat 4x 125 Watt und plus einmal der Kanal SUB 300 Watt . Da die anderen Kanäle nicht im betrieb sind und nur der Subwoofer angeschlossen ist habe ich die 4x125 Watt auch auf denn Subwoofer Ausgang oder ist das separat ?
4 Antworten
...ich die 4x125 Watt auch auf denn Subwoofer Ausgang oder ist das separat ?
Wann man "den" und wann man "denn" schreibt ist wohl nicht so einfach.
Zur eigentlichen Frage:
BDA lesen und mal darüber nachdenken.
Die 4x 125 sind für andere Kanäle der Subwoofer hat einen eigenen Ausgang von 300 Watt
Ohne die Endstufe genauer zu kennen, würde ich zu 90% davon ausgehen, dass der Subwoofer Ausgang so oder so nicht mehr als 300Watt liefert, da die Kanäle ja für sich alle einzeln angesteuert werden, ggf. mit eigenen separaten Verstärkereinheiten. Heißt eigentlich nur, dass dadurch der Strombedarf deiner Endstufe sinkt. Warum ist dir denn die Leistung an der Stelle wichtig?
Lt. Test 192Watt bei 4 Ohm und 300 Watt bei 2 Ohm RMS
