  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. endstufe, was ist besser
hallo,
was ist besser: eine 4kanal und eine 2kanal oder eine 5kanal? preislich und klanglich?
32 Antworten
was ist schöner - grün, rot oder blau ?
mfg eis
Die Anzahl der Kanäle sagt rein GARNICHTS über den Klang aus.
Meiner Meinung nach ist man mit mehreren 2-Kanälern eh am besten bedient. Man ist am flexibelsten halt und kann für jeden Lautsprecher eine Endstufe mit angemessener Leistung wählen.
Worum gehts genau?
Was suchst du?
Was soll angeschlossen werden?
Wieviel kannst / willst du ausgeben?
:D
was ist besser: äpfel oder birnen?
man kann keine 2kanal / 4kanal / 5kanal vergleichen...
wenn man jetzt mal von nem gleichbleibenden budget ausgeht, dann wirst du vielleicht eine 2kanal mit 2x300W rms, 'ne 4kanal mit 4x 130W rms und ne 5kanal mit 5x60W rms bekommen...
(grobe werte, nur zum vergleich ;) )
sag uns lieber was du vorhast... *g*
EDIT:
wow, 2 beiträge während ich schreibe...
ich werd alt...
geb 'm RuffRyder recht, mehrere 2kanal...
oder evtl. ne 4kanal gebrückt
was den klang anbelangt. bei 5kanölern soll es vorkommen dass der sub der endstufe soviel saft entziehen könnte dass die anderen kanäle zu kurz kommen könnten.
ich will ein frontsystem und einen sub verbauen!
entweder: 4kanal fürs frontsystem und 2kanal fürn sub!
oder: 5kanal für beides!
hu wird wohl das pioneer deh-p 88 rs
ht und tmt sollen jeweils über einen kanal angesteuert werden.
naja die meisten 5 kanäler sind bisl schwach auf der brust wenns um den sub kanal geht...
was solls den fürn sub werden?
Würde auch dann ne 4 Kanal fürs FS und ne 2 Kanal oder Mono fürn Sub nehmen :)
also hat sich in der hinsicht nicht so sehr viel getan!? mein letzter einbau ist schon 5 jahre her
sub weiß ich noch nicht, er wird in einem geschlossenen gehäuse spielen. muss mit recht wenig volumen auskommen. soll ordentlich tiefgang haben und zudem sehr präzise arbeiten. das sind die eckdaten. wenn du einen tipp in der hinsicht hast, immer heraus damit!?
kommt auch stark drauf an was du ausgeben möchtest ?
welche komponenten werden verbaut (lautsprecher, woofer ...)
was für spulen hat der woofer ?
mfg eis
Wie siehts eigentlich mit 6-Kanal-Amps aus?
Die Phase Evolution RS 6, die ich leider NOCH nicht selbst testen konnte geht derzeit für 280Euro NEU (bisher ca 560Euro) über den Tisch. Testberichte allesamt sehr gut, alle Kanäle gebrückt 2x250 Watt rms fürs Frontsystem und 1x500Watt rms für den Subwoofer. Sollte doch eine gute Alternative zu 2 2-Kanälern sein? Günstiger ist es auch.
preis ist erstmal nebensächlich, sollte aber nicht übertrieben sein. für vorne entweder exact! audio oder diabolo
beim sub hab ich leider noch keinen speziellen im sinn. hatte ich oben aber auch schon erwähnt ;-)
jo aber wie soll man da was empfehlen ?!?
wenn die kohel da ist würde ich 3 2kanäler nehmen oder wenns besser zum sub passt nen monoblock ...
eine grobe preisrichtung für die verstärkerabteilung ist also notwendig...
mfg eis
hi
ich nehm jetzt mal blind ne RS6 für eine freundin. betrieben werden hochtöner am kanalpaar 1+2, tieftöner am kanalpaar 3+4 und die kanäle 5+6 werden für den sub gebrückt. (günstig ist sie ausserdem :D)
etwas teurer aber auch gut zu gebrauchen ist die helix deep blue5.
hier steht auf dem subkanal ebenfalls reichlich leistung zur verfügung. man muss diese ja nicht ausreizen!
1,2 oder 3 caps paralell dürften bei einer solchen stufe zusätzlich helfen.
wo liegt denn dein budget? evtl ist dieser thred interessant?
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
rein von den komponenten her dürfte es passen.
bye
mfg eis
frontsystem + sub + endstufe(n) + zubehör so um die 1200€
was ist alles in allem ?
wieviel geld steht für welche komponenten zur verfügung
mfg eis
ich würde sagen pro komponente so zwischen 300 und 400€!
