  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Endstufe wierd warm
Endstufe wierd warm
Hallo an alle
Wollte nur mal fragen ob es normal ist wenn der versterker sehr warm wierd .
Hab Spl woofer und einen magnat Endstufe .
Der woffer sind Doppelschwinger aber hab den schon auf 2 Ohm zusammen geschaltet weil nur al sind das ja 4 ohm .
Nur jetzt wi ich nicht ob das normal ist wenn de endstufe so warm wierd hab ja 2 woffer einer hatt 500 Watt und de Endstufe hatt 1000 Watt .
Hoffe mir kann da wer weiter helfen wer echt super .
16 Antworten
Also, grundlegend ist es ganz normal, dass ein Verstärker warm wird. Immerhin ist dort ein Netzteil drin. Dein PC wird am Netzteil auch sehr warm.
Welche SPL Subwoofer hast du drin ? Wie ist die genaue Bezeichnung deines Verstärker ? Bis wie viel Ohm ist er stabil ? Wie viel Kanäle hat er ? An die 1000 Watt glaube ich nicht so ganz.
Geb mal bitte genauere Daten zu deinen Komponenten
MfG BassSuchti
Also es is tein Magnat RX44 mit 4 kanele stabil bis 4 ohm und maximal hält die enstufe 1300 watt aus , steht auf jedem fall drauf ob es stimmt weis ich nicht . Und 2 Spl Woofer welche Woofer das genau sind kann ich leider nicht mehr sagen de hatt es mal beim Frstinger in aktion gegeben und weis de genau bezeichnung jetzt nicht mehr voll blöd . Aber mann kann ja ein foto dazu geben
Nun gut, also es sind schon mal keine Subwoofer der Marke SPL Dynamics ... 1500 Watt maximal, naja, das ist ne Fantasieangabe des Herstellers, genau wie die 1300 Watt maximal bei deinem Magnat Verstärker.
Dein Verstärker ist übrigens 2-Ohm-Stabil
Technische Daten des Verstärkers:
Nennleistung (RMS) an 4 Ohm, 14,4 V 4 x 125 W / 2 x 325 W
Nennleistung (RMS) an 2 Ohm, 14,4 V 4 x 160 W
Leider stand kein Wirkungsgrad da, aber der scheint nicht wirklich hoch zu sein.
Gehen wir mal davon aus, dass der Verstärker wirklich diese Leistungen bringt, die dort angegeben sind.
Leider finde ich über deine Subwoofer keine genauen Daten.
Wie hast du die beiden Subwoofer und den Rest deiner Anlage am Verstärker angeschlossen ? Kannst auch gern ne Zeichnung machen und sie dann hier zeigen.
Na ja anlage ist gut des sind nur die 2 woofer also vom radio mit den cinch Kabel hald .
Dann am Verstärker angeschlossen canal 3 und 4 .
De kabel vom Woofe auch so - an chanel 4 und + an chanel 3 und dan hald auf ohm 2 überbrückt weil normal ist das ja 4 ohm und das hab ich dann so gmacht , das ich - zu - zusammen geschlossen hab und bei + auch so hald das nur mehr 1 kabel von + und - über bleibt und dann so angeschlossen am Verstärker .
also über den sub woffer gibs schon daten .
Potenza: 1000 watts rms
Potenza MAX: 1500 watts
magnete 180 OZ
3" Voice coil
Impedanza: dual 2 ohms
Sensibilit?: 89 dB
Risposta di frequenza: 26-1200 Hz
hoffe du kannst samit was anfangenist ein SPL WA250-77F
1000 Watt RMS ?
Nun ja ... also der Woofer hat eine Doppelschwingspule, somit gehe ich mal davon aus, dass jede davon 4 Ohm hat.
Vielleicht hilft dir meine Zeichnung weiter, so wäre es richtig angeschlossen.
Allerdings bringt dein Verstärker zu wenig Leistung für die Subwoofer, somit wird der Verstärker überlastet, gerät ins Clipping und geht irgendwann in Rauch auf. Es soll sowviel heißen wie, kauf dir einen Verstärker, der mehr Leistung hat, als die Subwoofer vertragen.
Ja dan ke genau so hab ich das angeschlossen .
Ist hald blöd das der Verstärka dadurch vileicht in rauch auf geht de haben hald gesagt im Geschäft wo ich das alles gekaufthabe das , das mit dem Verstärker geht und kein problem ist de war ja auch nicht billig 150 Euro hatt der gekostet und ein so ein Woofer hatt mich 120 euro gekostet also billig ware ist das sicher nicht oder doch .
So hab vom verstärker jetzt auc hde ganzen daten da
Prinzip 4-Kanal Car Hifi Leistungsverstärker
Magnat rx 44
Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x250 Watt
Gebrückt 2x650 Watt
Nennausgangsleistung an 4 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x125 Watt
Gebrückt 2x325 Watt
Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm Sinus Burst 2:8, 1 kHz, 14,4 V Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x320 Watt
für Kanäle 1-4
Stereo 4x160 Watt
Max. Ausgangsleistung an 1 Ohm DIN 45324, 14,4 V Watt
Frequenzgang 5-50 Hz (-3dB)
Gesamtklirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung > dB
Geräuschspannungsabstand > dB
Eingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 0,2 V -6V
Tiefpassfilter Kanal 1 von 40 Hz Hz
Tiefpassfilter Kanal 1 bis 300 Hz Hz
Subsonic filter Kanal 1 von 10 Hz Hz
Subsonic filter Kanal 1 bis 40 Hz Hz
Flankensteilheit Subsonic filter 15 Hz (12 dB/Oktave) dB / Oktave
Bass Boost Kanal 1 von 0dB Hz
Bass Boost Kanal 1 bis 12dB Hz
Versorgung 12V minus an Masse
Sicherung Schutzschaltung gegen Kurschluß
Maße (B x H x T) 350x50x261mm
Gewicht 4,1 kg
Besonderheiten
Stabil an 2 Ohm
Variabler Tiefpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave)
Variabler Hochpass 40 – 300 Hz (12 dB/Oktave
Variabler Bass Boost 0...15dB bei 45 Hz
Subsonicfilter 15 Hz (12 dB/Oktave)
Kanalmodus Wahlschalter
Goldbeschichtete Niederpegelein /-ausgänge
Gekapselte und goldbeschichtete Strom-und Lautsprecherklemmen
Brücken-/Tri-Mode Betrieb
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset und Übertemperatur
Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
Harmonisches Klirrspektrum
Häää? :D
Wenn die 2-ohmigen Schwingspulen also parallel an der Stufe hängen, lebt die Stufe nichtmehr lange.
Ja also ich versteh das ja auch nicht ganz weis nur das ein woffer 4 ohm hatt das heist 2 ohm pro spule fals du es wissen möchtest. Und wenn man hald 2 solche woofer hatt kommt da raus 8 ohm . Also mus man de zusamen hängen sonst lost sich de stufe in rauch auf . Wen es so stimmt und man braucht einen der stärker ist als de Woofer selbst nach dem ein Woofer 500 watt hatt haben 2 schon 1000 watt und wenn man dann einen Verstärker hatt der 1000 watt hatt ist das zu wenig . Da ist es besser wenn er mehr hatt.Der Verstärker
Häää? :D
Joa mein Fehler, überlesen ... sorry ...
also der Verstärker hatt aber schon einn Überlastungsschutz nur ob das so hilft weis ich nicht gerade .Der Bass klingt schon gut vom Woofer obwohl ich gerde mal nur einen angschlossen hab de n2 muss ich noch anschlisen aber sonst klingt der Bass hammermessig voll laut das alle Lute nur mehr blöd gucken mit de Woofer kannst sogar Alpine schlagen de was normal über 1.000 Euro kostet . Also schon ganz schön was dahinter bei einer SPL Anlage . Nur das mit Verstärker das ic heinen stärkeren brauch kann ich im moment vergessen de sind schweine Teuer . Kosten so zwischen 1.000 und 2.000 Euro also schon viel und so vielGEld hab ich leider nicht . Weil ich wiell auf ein besseres Auto sparen weil im moment fahr ich mit einem scheiss Ford der öfter in der werkstatt steht als auf der Strasse .
:D:D
naja, wie dem auch sei...
Falls du wirklich auf 2kW aufrüsten willst um deine Woofer auszulasten, musst auch mit zusätzlichen Mehrkosten rechnen, wie z.B. Zusatzbatterie und bessere Verkabelung, evtl größere Lichtmaschine...
Natürlich kannst auch kleinere Verstärker dranhängen, wie z.B. eine Audio System F2-500. Aber da frage ich mich immer, warum so dicke Woofer, wenn man dann eh nicht das volle Potential ausnutzt?!?!
Lieber was kleineres mit mehr Wirkungsgrad. Macht bei weniger Leistung mehr Sinn und ist meißtens noch lauter!
das nennst du dicke woofer @legs? *g* weist schon was das für dingers sind, die es überall auch bei ebay gibt, oder? ;)
