ENR Lufttrockner Wechseln
Hallo Alle V Klassler,
ich habe probleme mit dem ENR gehabt. Er arbeitet mal und mal wider nicht. Ich habe hier viel gelesen und versuchte mich schlau zu machen.
ich habe den Kopmressor mit alle sämtliche Vintele ausgebaut und alle getestet und arbeitet alle einwandfrei.
Ich habe denn Luftfeuchter entfeuchten wollen und ihn abgebaut und versuchte ihn zu öfnen . leider hat mein entfeuchte nur ein plastikdeckel mit Plastik gewende. Ich kann ihn nicht auf machen.
Er ist schwer und hört sich nach Näse an. er ist auch verstopft . er lässt nur schwer luft rein oder raus .
kann man dieser art entfeuchter aufmachen oder soll neue beschaft werden? wennneu gekauft werden muss,gibt es entfeuchter einzeln zu kaufen?und wo?
Ich bedanke mich seh bei Allen im Voraus.
mein Auto V kalsse 230 bj 97 aber ein tolles auto gerade mal 130TKm.
aber robust und rost habe kaum. ich flege es auch gut. und achte dass nichts rostet. bis auf dem komperessor den habe ich bislang vergessen.
15 Antworten
den Entfeuchter kann man öffnen, aber Vorsicht, ist eine Feder drin.
Den Entfeuchter bekommst Du auch bei MB. Teile-Nr.: A 001 431 83 15 oder A 001 431 84 15, abhängig von der Fahrgestellnummer bzw. welcher Kompressor verbaut ist. Ist aber nicht ganz billig (ca. 90,- Euro + Mwst).
Günstigeren und guten Ersatz für den Entfeuchter findest Du bei v-klasse-presser.de.
Bei einem Fahrzeug Bj. 1997 kann es auch am Kabel (Kabelbruch) liegen wenn er manchmal läuft und dann wieder nicht.
Wenn Du nicht klar kommst kanst mir eine Mail an info@wallparts.de schicken.
Mein Shop http://wallparts.de müsste ab ca. 20.01.2010 auch Online sein.
Wenn Dein Entfeuchter wirklich naß ist liegt ein Luftverlust (siehe Anlage) im System vor oder Dein Kompressor bringt nicht mehr genügend Leistung.
Mit freundlichem Gruß, Roger Wall
Vieln Dank für deine Hilfe!
ich habe bei v-klasse-presser.de reingeschaut. Es gibt für ca. 70 euro.
es gibt aber auch pflegeset für 25 euro zuzgl. versand.
Da ist ein metalsieb und die Perlen mit dabei. ich kann aber die Patrone nicht öffnen. Sie hat ein dickel aus Plastik. An diesem dickel ist einen Gewende aber der dickel lässt sich nicht öffnen. ich weiss es nicht ob es geöfnet werden kann oder nicht. mir ist lieber wenn ich meine aktuelle entfeuchter sauper macchen und trocknen ( macht nur 30 euro).
Einen neuen entfeuchter fasr 70 euro zuzgl. versang.
gehen die Orginal entfeuchter von MB oberhaupt auf?
Vieln Dank für Alle die mir geholfen haben!
ich habe die Patrone auf machen konnen.
Die Perlen getrocknet ( im ofen ) . Ein Mitalsieb war total verotet den habe ich ersetzt , da sonst alles vestopft war. eine Flitzfilter auch ersetzt. Es war grauenhaft veröstet aber nur auf eine Seite( am Anschluß zum Kopressor) die andere seite war ok Trocken und wie neu.
Schöne Grüße und ein schönes neues.
Nach dem ich den Kompressor entfeuchtet( fast) und alles zusammen gebaut. Funktioniert der Kopmressor und das System gut aber. Es pumpt fast alles halbe Stunde wieder auch beim Fahren. Das war nicht so. Es hat nur nach dem Abstellen bzw. Parken für langezeit wieder Luftgepumbt. Das sieht nach undichtheit im Ssytem. Wo soll ich nach undichte Stellen suchen. (schläusche am QSV ,an der Ablaßvitel oder woanders?)
Bitte um Euro Hilfe.
Best Grüße
das kommt mitunter vor, dass ein Schlauch nicht ganz richtig sitzt, war nach meinem Kompressorwechsel durch die Werkstatt auch so.
Den Fehler erkennt man daran, dass der Kompressor sehr lange läuft oder gar nicht mehr aufhört.
Prüfe alle Leitungen, die Du gelöst hast!
Oli
Vielen Dank für deine Antwort!
ich habe nur die Leitungen am Entfeuchter entfernt und die beiden am QSV( Blau und Gelb).
Ich habe sie gestern bei der Kälte schnell eingesteckt und habe nur die Beiden am QSV mit der Hand profisorisch getestet und angehört.
Es hat sich etwas nach Luftgehört aber nur wenn ich die schläusche etwas nach darussen ziehe. Muss ich sie vielleicht neu schneiden und einstecken?
Besten Grüßen
Die Problematiken über die Luftfederung, machen mich etwas unruhig. Aber womöglich verügt mein Vito 112 CDI (Vito F, Bj. 2000) über keine Luftfederung? Auch kann ich keine ENR Taste bei mir finden. Wie finde ich heraus ob mein Vito über eine solche Luftfederung verfügt?
an der Hinterachse gibt es 3 Luftbalgen eine Rechts und eine Links.
Außerdem soweit ich weiss hat vito keine ENR. nur die V Klasse.
Das ist so nicht richtig,
meiner hat die ENR serienmaessig verbaut. Modell Vito L, 112 CDI, Bj '99.
Ollie
Hallo Ollie,
Vitos können Luftfederung haben, war als Extra erhältlich.
Die V-Klasse hatte die Luftfederung serienmäßig.
Gruß Horst
Habe heute die Trocknerpatrone gewechselt. Ging recht einfach:
die zwei 13er Schrauben gelöst, um den Kompressor abzubauen.
Die Kreuzschlitzschraube am Trockner gelößt, den Schlauch am Trockner abgeschnitten.
Schlauch in den neuen Trockner gesteckt und alles wieder zusammengebaut.
Hier noch einige Bilder
Den Trockner konnte ich nur zerlegen, nachdem ich an der Kante rundum ca. 3mm eingesägt hatte.
Das Sieb und der Filz auf der Kompressorseite war schon ziemlich vergammelt.
Hallo liebe V-ler!!!
Nachdem mein V-chen morgen immer den hintern auf dem Boden hatte und der Kompressor erst einmal ganze Arbeit leisten musste um losfahren zu können und der Kompi während der Fahrt immer wieder pumpte, habe ich beim freundlichen für 430€ erst einmal die Luftbälge erneuern lassen. Arsch blieb zwar jetzt bis zum nächsten morgen zwar oben, doch das Kompressoren pumpen und nachleuten der ENR Lampe nach Motor stop hielt an.
Habe dann die Trockner Patrone mit dem Perlen und Siebe Set von presser.de ausgetauscht.
Jetzt ist das Nachleuten der ENR Anzeige von ca. 2 Sekunden, wenn ich den Motor ausschalte schon mal verschwunden.
Mein Problem ist nun, dass der Kompressor plötzlich 3x so laut ist wie vorher!!!
Was kann das sein?? Hat jemand bitte einen Rat?
Eingebaut hat das auch der freundliche für 70€!!
Danke im Voraus!!
Traumbus
ich habe jetzt seit 2 Jahren die Pumpe aus der E-Klasse im V.
Ist viel leiser (die liegt im Moment zwischen den Sitzen) und läuft prima.
@Traumbus schrieb am 11. Februar 2015 um 20:18:30 Uhr:
Danke im Voraus!!
Traumbus
