ENR, Niveauregelung Probleme
ich benötige Hilfe: Bei meinem Vito hängt morgends die rechte Seite. Nach Türenöffnen oder Motorstarten pumpt der Presser ordentlich. Während der Fahrt verliert er rechts wieder Luft und der Presser pumpt nach, bis das Niveau erreicht ist. Neuerdings muss ich aber ständig nachhelfen mittels Schater am Armaturenbrett, sonst hängt er auf dem Gummi und kommt nicht selbstständig hoch!
Der Presser ist neu, das Quersperr- Ventil ist auch neu.
Könnte der Niveausensor defekt sein oder das Relais? Das ich die Luftfedern tauschen muss ist mir klar, kann man das ohne Hebebühne hinbekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Martin
2 Antworten
Wen es genau so aufgebaut ist wie beim w639 dann ist es ohne Bühne möglich und auch recht schnell gemacht.
- Reifen abbauen.
-Luft Zuleitung leicht lösen so daß die Luft entweicht.(wen du xentry hast kannst du es auch dadrüber entleeren und befüllen.)
-Oben 2 Schrauben lösen.
unten ist es nur gesteckt.
-den Schlauch an der Feder lösen und umgekehrt wieder zusammen bauen.
- Das Auto auf das normale Niveau ablassen aber abgestützt lassen. Motor starten und die Ballons über den Schalter füllen lassen, Fertig.
Danke sehr!
gucke ich mir an.
