- Golf
- Golf 6
- Entäuschende Optik bei 225/45/17........
Bin recht entäuscht über die Optik .......hätte zumindest erwartet das der Radkasten annähernd ausgefüllt ist....aber überspitzt gesagt ist das nicht viel anders aus als hätte man 195er aufgezogen.
Sind die Radkästen beim VIer extrem rausgezogen oder täuscht es einfach nur.
Gruß don127
Ist doch logisch, der Umfang/Durchmesser ist ja auch gleich.
30 Antworten
Kopiert von WIKI
So bedeutet die Aufschrift 185/65 R 15 85H folgendes:
185 bedeutet: Die Gesamtbreite des Reifens unbelastet an der breitesten Stelle (nicht der Lauffläche!) beträgt 185 mm
65 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an; in unserem Beispiel beträgt die Flankenhöhe 120 mm. Fehlt diese Zahl, also z. B. bei einer Reifenbezeichnung von 155 R 15, so ist dieses Verhältnis 82 %.
R kennzeichnet die radiale Bauweise der Reifenkarkasse.
- kennzeichnet die diagonale Bauweise der Reifenkarkasse.
15 gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.
85 ist der Tragfähigkeitsindex, in diesem Beispiel 515 kg.
H ist der Geschwindigkeitsindex (siehe unten) und gibt die max. erlaubte Geschwindigkeit an, in diesem Beispiel 210 km/h.
Damit kann die von dir angesprochene optische Veränderung lediglich über die Veränderung der Zollgröße der Felge erfolgen...
Optik ist nicht alles!! Die 17" fahren sich deutlich besser als die 18"!!
Was verstehe ich jetzt daran nicht... 195er gleich breite wie 225er ???????
Don127
Warum???
Na so einen krassen Unterschied gibt es nicht zwischen 17 und 18 Zoll.
Vor allem nicht beim Vergleich der Felgen des Golf VI, da die Reifenbreitebei beiden Felgengrössen identisch ist.
Zudem ist das Sportfahrwerk der 18 Zoll-Felgen etwas weicher abgestimmt.
Ich finde die 18 Zöller sind ein idealer Kompromiss zwischen Optik, Sportlichkeit und Restkomfort. Klar ist das wieder eine subjektive Meinung.
Don127
Ich glaube, ihr redet 'n bischen aneinander vorbei.
Ich schätze der Don schaut von hinten auf sein Auto und findet, dass die Radkästen nicht wirklich ausgefüllt sind. (Von der Breite also)
Die anderen schauen von der Seite auf den Golf und meinen die Radhäuser wären durch größere Reifen/Felgen besser ausgefüllt - oder so ähnlich!
Wenn ich falsch liege, belehrt mich eines besseren.....
[195 + passende Felge] gleich hoch wie [225 + passende Felge].
Die Felge für die 225er Reifen ist höher als die Felge für die 195er Reifen.
Der Abstand Oberkante Reifen zu Unterkante Radkasten ist in beiden Fällen gleich.
Die Breite der Reifen siehst Du von der Seite nicht.
Wenn das so ist und er die Breite meint dann spielt doch auch die "J" Größe eine Rolle !! Oder etwa nicht? Was für Felgen hat Don drauf ?? Optisch wirkt sich 7J zu 8J doch aus !!
Don127
Yep...endlich einer der mich versteht...Danke!!!!
Darf ich jetzt noch die Stichworte Felgen mit geringerer Einpresstiefe und evtl. Distanzscheiben in die Diskussion werfen? Dann steht Deinem Wunsch-Look nur noch wenig im Wege...
(höchstens der TÜV, wenn Du es übertreiben möchtest ;-))
O.K .....Distanzscheiben ...habe verstanden....dennoch empfindet ihr das nicht genauso...von hinten sieht es wirklich mehr als bescheiden aus . Dachte bei 225er sollte der Radkasten doch etwas ausgefüllt sein.
Don127
Nein, ich empfinde nicht so.
Nun zufrieden?
Nun zufrieden?
Wenn dich dieses Thema nervt/nicht interessiert ...geh doch ins Bett....!!!!!!!!!!!!!!!
