- Motorrad
- Leichtkrafträder
- entdrosselung honda varadero 125
habe mir vor kurzem eine honda varadero xl 125 gekauft. wer weiß wie man sie enttrosseln kann? über mögliche tipps würde ich mich freuen. gruß otifant
du nimmst den Tank runter, und danach den Luftfilter und schon siehst du die zwei Vergaserdeckel. jeder deckel hat 3 schrauben. diese aufmachen und dann ist an jedem deckel auf der innenseite ein schwarzer zylinder zu sehen. das ist deine Drosselung. Beim zusammenbau darauf achten das ja bloß der Dichtungsgummi 100%tig drauf ist. Und schon ist sie offen.
24 Antworten
servus,
hast du die Honda varadero xl 125 v oder den Vorgänger?
varadero
ist xl125 v zugelassen 29.07.2005
solltest vielleicht erstmal sagen wie sie gedrosselt ist, für normal steht das im fz. schein, dann kann man dir auch sagen was du zu tun hast
Da kann es eigentlich nur zwei Arten geben. Entweder ist eine Drossel im Auspuff oder am Vergaser angebracht. Schau aber bitte vorher in dein fz-schein, welche Art von Drossel du hast.
Fahre die gleiche Maschine wie du otifant. Nur ich habe den Vorteil, meine ist offen.
im auspuff gibts keine drossel bei der vara, entweder ist sie übern Vergaser gedrosselt, oder über eine Blackbox mit anderem Ritzel, oder mit der Austausch CDI, aber normalerweise wird die Vara nur auf wunsch gedrosselt neu verkauft
also macht sie bei punkt 80 dicht? dann hat se ne blackbox
ansonsten denke ich nur Vergaser, is doch bei fast allen 4takt 125ern so
Otifant,
hast du die Vara neu gekauft und bist du schon über 18?
Gruß is zwar lange her aber die Varadero 125 ccm ist blckbox getrosselt. da musst du eine kaufen die das motorrad entdrosselt. Die Box befindet sich unter der linken hinteren Verkleidung.
vom kumpel die war über gasschieberanschlag(kann man kürzen) und irgendwelche plättchen(kann man aufbohren) gedrosselt.
heyho
ich habe eine varadero 125 xl und möchte diese entdrosseln. sie ist über den vergaser gedrosselt. welche teile muss man da raus nehmen? ist das nur so ein schwarzes teil art abstandshalter aus plaste oder so? oder sind es noch mehr teile die entfernt werden müssen?
Mfg dasirekl und danke schonmal im vorraus
hab auch eine frage ich habe auch eine vara xl 125 und die ist auch über den vergaser gedrosselt ich habe diese beiden kleinen schwarzen zylinder aus dem vegaser deckel rausgenommen, doch sie fährt immer noch genau so wie vorher weiss jemand vielleicht was das sein kann ?
hoffe auf antwort danke
Dann hast du vielleicht die Blackbox-Variante erwischt.
nene ich habe ja schon nachgefragt
da sist nur die drossel, also die beiden zylinder im vergaser
aber ist ja nihct normal das die ungedrosselt auf 80 schon bei 10 tausend umdrehung ist nen kollege hat auch eine vara und der fährt 130 bei 9 tausend umdreheung
