Entlüftungsschraube Differenzial reinigen
habe heute verzweifelt versucht die Entlüftungsschraube für das Differenzial bei meinem S124 E220 zu demontieren um es zu reinigen.
Hat das schon jemand geschafft ohne das Differenzial abzusenken oder abzubauen?
Wäre sehr dankbar für einen guten Tip.
6 Antworten
Habe in einem anderen Beitrag gelesen, dass die im "hinteren Abschlussdeckel" sitzen soll.
Ja, sehen kann ich die durch die hintere Öffnung des Achsträgers. Nur kommt man sehr schlecht dran.
Weil ich schon zweimal das Differentialoel gewechselt habe, interessiert mich das: wieso moechtest du entlueften?
Habe Ölverlust am Getriebe und habe gelesen das es an der Schraube liegen könnte.
Tja, das frage ich mich auch, ob man da dran kommt ohne Ausbau. Bei meinem T hatte ich die Achse mal komplett draußen, dann geht es easy. Das Ventil war quasi zugesetzt mit Öl und Dreck, so dass es in keiner Weise mehr entlüftet hat. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass das ursächlich sein kann, wenn Öl raus drückt. Bei meinem Cabrio würde ich es gerne auch zunächst einfach probieren, das Ventil abzuschrauben und zu reinigen.
Bei den Limos und Coupe´s kommt man da dran, beim T ist der Tank im Weg.
