  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. EPB - Elektronische Parkbremse - 00473 - 02433 und diverse andere Fehler
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 6. November 2020 um 16:52
Hallo Leute :-)
Ich hoffe das ich mir hier an dieser Stelle vielleicht mal wieder die notwendigen Infos holen kann, um mein Problem am Auto zu lösen.
EPB machte sporadisch Probleme, beide Stellmotoren wurden getauscht, dann hatte Ich einige Zeit Ruhe.
Letzten Monat kam der Hinweis im Display des Tachos, das es wieder Probleme mit der EPB geben würde.
In diesem Forum hatte Ich gelesen, das es an korrodierten Steckern liegen könnte, also hatte Ich den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand, sporadische Spannungsunterbrechung EPB rechts. Nun gut, dachte Ich mir und habe da einen neuen Stecker montiert und wollte dann einen Funktionstest machen, Leitung zum Stecker etc. hatte ich gemessen, war auch alles gut.
Nach dem Ich über das VCDS einen Funktionstest machen wollte, fingen die beiden Motoren an zu laufen, jedoch nach gefühlt einem Schließvorgang, brach das Ganze ab und die Parkbremse ist nun auf Störung und Ich habe diverse neue Meldungen im VCDS.
Einen Kurzschluss am neuen Stecker kann Ich ausschließen, habe Ich durchgemessen.
Jetzt meine Frage, wenn Ich an beiden Pins am Stecker der rechten Parkbremse messe, bekomme ich an beiden Pins eine Spannung von 0,38 bis 0,46 Volt, schwankt so ein bisschen, ist das Richtig, obwohl Ich weder die Parkbremse betätigt habe. Also es existiert ein leichter Dauerstrom auf beiden Pins und ich weiß nicht ob das so sein muss.
Ich werde hier mal einen Scan von VCDS mit anhängen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, worüber Ich unendlich dankbar wäre.
Auch der Fehler mit dem Interface verblüfft mich, wie auch der Fehler mit dem Steuergerät. VW würde mir wieder hunderte von Euros aus den Taschen ziehen.
Ich bekomme keinen einzigen dieser aufgelisteten Fehler gelöscht, alle kommen sofort und direkt wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe
Freitag,06,November,2020,13:02:06:00009
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: PCI 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E174451 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 290370km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E174451 Kilometerstand: 290370km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9970
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75E154D31CC13FE785-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1404
Revision: 04708010 Seriennummer: 00000712220061
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13250A4B327581D70B-8046
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 290374 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.05
Zeit: 12:55:10
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785060057
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 1F4D567BCEBDD5B7BF-804A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C51A8BA255B157DB-8036
2 Fehlercodes gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 72
Kilometerstand: 290365 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.04
Zeit: 09:07:04
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 290367 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.04
Zeit: 14:40:57
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007938152
Codierung: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E960C368A913C759-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 041207 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 240108 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP0YKE7$
Codierung: 0012341
VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS661253627
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS625003627
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6CJC8SVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6OTR8SVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AP
Codierung: 0001014
VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 2643439F91E7047FFC-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P081220F8F
Codierung: FD807F060006022002
VCID: 23455A8BE2D5F1579B-8076
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.04
Zeit: 09:06:10
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397998E370599B87A1-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000590888115
Codierung: 0000181
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356194D35C417FE745-8060
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E763004941570084F0E707801
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000085088118
Codierung: 0000180
VCID: 3C7781F77F6BAEAFBA-8068
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000326537
Codierung: 0000057
VCID: 295948A380F92B07D1-807C
1 Fehler gefunden:
02433 - Feststellmotor rechts Spannungsversorgung (V283)
011 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.11.05
Zeit: 12:53:46
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 31
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0104
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Seriennummer: VWZ2Z2H5221561
Codierung: 0042400
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 68DF0DA75B73D20F0E-803C
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000157740
Codierung: 0000144
VCID: 70EF65C763A31ACF56-8024
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000174685
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A057981
Codierung: 0016021
VCID: 275D4E9B96ED1D77C7-8072
Ende----------------------------(Dauer: 02:23)-----------------------------
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn Ich jetzt im VCDS versuche eine Grundstellung bzw. einen Funktionstest zu machen, erhalte Ich die Meldung : Fehler Block010 nicht verfügbar.
5 Antworten
gleicher Fehler, Audi A6 4f
hallo,
im Fehlerspeicher sind noch mehr "ungewöhnliche" Einträge, die nicht bedingt etwas mit der EPB zu tun haben :confused:
aber:
Code:
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen...
weist mehr auf das Steuergerät als auf die verwendeten Stellmotoren (woher auch diese stammen)
hier:
Code:
1 Fehler gefunden:
Fehlerspeicher löschen, wenn doch kein Kontakt-Problem besteht
Als erstes würde ich beim Schalter anfangen…. Die haben meist Probleme…. Tausche den als erstes…. Kostet ca. 10€ in der Bucht…
Wenn er dauerhaft piepst beim fahren ist es bestimmt der Schalter
Oder einfach hinhören ob der Stellmotor ein und rausfährt beim betätigen des Tasters
