epc leuchte
Hallo zusammen mein E200 CDI aus 2000 mit 297000km läuft eigendlich super letzte Woche ist mir in der fahrt das Auto aus gegangen und es leuchtet nun die EPC auf hochdruckpumpe neu.
Er springt an mit fremdstarthilfe da die Batterie tot ist vom starten er läuft im Leerlauf oder P sehr gut sobald man R oder auch D schaltet geht er sofort aus und zeigt wieder EPC an hat jemand Erfahrungen damit danke im voraus mfG
32 Antworten
Ohne Prüfung/Fehlerspeicher auslesen die HD-Pumpe erneuert?
Nein Fehler ausgelesen !
Er zeigt die HD Pumpe an dann erneuert wie geschrieben im Leerlauf läuft er rund nur in R oder D sofort wieder aus
Kann man den Kurtest mal sehen?
Wenn man in N/Gang raus Gas gibt läuft der durch?
Automatic Getriebe?
Ja Automatik und er läuft im stand auf P und N sauber
Das wurde ausgelesen
Kann mir hier einer weiterhelfen seit 1 Woche weiß ich nicht weiter
Ist die defekte Batterie getauscht? Liegen mind. 12V Bordspannung an?
Fehler gelöscht und nach erneutem Startversuch nochmals ausgelesen? Mit Airbag, Traktionskontrolle, genau wie Sitzbelegungsmatte sind sicherlich ältere Fehrer im Speicher.
Jürgen
Ja sind ältere Fehler Batterie wird morgen getausch dann nochmal ausgelesen hoffe das war dann alles
Mir wurde auch gesagt das es ein relais sein kann oder die förederpumpe im Tank
Ich danke jedem der mir hier weiter helfen kann danke
Ein 210er hat keine Pumpe im Tank. Da dachte derjenige, das sei wie beim 202.
Gibt es bei dem model keine förderpumpe
Geht das Auto auch aus wenn die Batterie nicht genug Spannung hat ????
So läuft das!
