- Golf
- Golf 4
- EPC leuchtet nach Umbau LED-Heckleuchten
Hi,habe heute LED-Heckleuchten verbaut.
Funktionieren auch einwandfrei,aber nach ca.10 minütiger Fahrt
ging plötzlich die EPC Leuchte an und bleibt auch nach mehrmaligen Starten an.
Hat das etwas mit den LED´s zu tuen und was kann ich machen?
Sorry, wenn ich jetzt nen dummen Spruche bringe...
Aber irgendwie sind scheinbar alle LED Rückleuchten irgendwie murks....
18 Antworten
re
lass mal den fehlerspeicher auslesen, da ist zu 90% der Bremslichtschalter defekt
Schließ doch mal die normalen Rückleuchten an, dann weißt du es.
Wenn es die Rückleuchten sind dann müsste das Problem ein Widerstand an der richtigen Stelle lösen.
Welche LED Rückleuchten hast du denn?
Falls es nicht an den LEDs liegt kann ich dir auch nicht weiterhelfen sry
Original geschrieben von gti_edition05
re
Du meinst sicher, dass der Bremslichtschalter als defekt im Fehlerspeicher drin steht, obwohl er es gar nicht ist...!
Werde das mal testen mit den normalen Rückleuchten und bin mir sicher,das dann wieder alles o.k. ist.
Habe die Leuchten bei E-Bay gebraucht gekauft und weiß nicht genau was für welche es sind.
Sind auf jedenfall auch mit LED Blinker und werden wohl noch bei E-Bay neu verkauft,vielleicht komme ich so zu dem Hersteller.
Hoffe das ich das,wenn es so ist mit dem Wiederstand hin kriege.
gib doch mal bei google LED rückleuchten golf IV ein und guck dich bisschen um dann findest du sie bestimmt oder du klickst einfach den von mir vorbereiteten Link für dich
Sind bestimmt von der Firma "Dectane"
Das sind die LED Rückleuchten !
Zumindest laut Bild ist der "Wunder-Widerstand" da aber schon drin... bei Dir auch ?
Auf dem Bild ist ein Widerstand zu erkennen ja.
Du meintest die Blinker wären auch LED, ich bin aber der Meinung das die Rückleuchten auf dem Bild Glühbirnen als Blinker haben sowie Rückfahrlicht. Sicher dass das deine Rückleuchten sind?
Falls ja guck mal ob der Orange makierte von mir (der Widerstand) auch dabei ist.
Ja genau der Wiederstand ist dabei,muss mal schauen ob er richtig angeschloßen ist.
Das sind meine Rückleuchten,die zweite Reihe von oben sind die Blinker.Der Verkäufer hat die auch in klar und da sieht man es besser.
Ich meine auch innen den Namen "Dectane" gelesen zu haben.
Werde morgen mal alles überprüfen und dann berichten.
Vielen Dank erst mal für die Hilfe hier an alle !!!
Achso ok dann habe ich mir geiirt dann sind die beiden unteren wohl Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte
Ja die LED dinger von Ebay sind oft von Decetan. Hab eig. viel schlechtes über die Teile gelesen, hab aber selber auch welche Bei mir gab es nicht die ganzen Probleme mit Widerstand usw. einzige was mich bisschen geärgert hat war die Passgenauigkeit aber jetzt sind die Dinger ja drinne
Hi hatte den fall auch schon mal kommt defenetiv von den rücklechten!
@ Threadsteller Du hast bestimmt nen TDI oder? Die Probleme mit der EPC Leuchte treten soweit ich weiß beim TDI auf. Der Widerstand an den Rückleuchten ist bestimmt für die Blinker das die Blinkerkontrolllampe richtig geht. Genau so ein Widerstand muss noch für die Bremslichter verbaut werden, dann sollte die Leuchte wieder ausgehen. Der Widerstand wird aber sehr warm, wie ne 21 Watt Glühlampe eben auch, nur ein Widerstand macht alles zu Wärme und nichts zu Licht die Bremslichter sind ja manchmal etwas länger dauernd an. Also beim Einbau auf Abstand zu brennbaren Materialien achten. Oder baust halt hinter der Verkleidung ne 21 Watt Glühlampe mit ein die macht nicht nur warm sondern eben auch einen Teil Licht und die EPC Lampe geht auch aus.
Hi,hier ein kleines Update
Heute morgen aus der Garage gefahren,kein Blinker mehr.
Warnblinkanlage auch nichts mehr.
Nachgeschaut und beide Sicherungen defekt.
Neue Sicherungen rein,Blinker links alles klar.
Blinker rechs,Sicherung durch.
Nehme mal stark an,das der Wiederstand platt ist.
Originale Leuchten wieder eingebaut,funktionieren
aber die EPC Lampe geht nicht aus.
Habe mal die Batterie abgeklemmt,EPC leuchtet immer noch
Muß ich das beim freundlichen löschen lassen?
Auf jedenfall würde ich mal auslesen lassen die Fehler.
