  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. EPC & Motorkontrollleuchte nach Austausch des Turboladers
Seat Ibiza 4 (6J)
Themenstarteram 5. Februar 2025 um 3:51
Schönen guten Morgen,
mein Seat Ibiza 1.4 TSI aus 2014 hat leider ein Problem mit dem EPC.
Bei etwa 90.000km begann Anfang 2024 die EPC Kontrollleuchte aufzuleuchten und das Auto wechselte immer in den Sicherheitsmodus. Es wurde zunächst der Ladedrucksteller und nach anhaltendem Problem zusätzlich der komplette Turbolader ausgetauscht und das Auto lief wieder Einwandfrei.
8 Monate und etwa 5.000km später fängt nun der Zauber von vorne an.
Etwa alle 10 Tage/ca 500km leuchtet die EPC- und Motorkontrollleuchte auf und das Auto wechselt in den Sicherheitsmodus. Größtenteils tritt dieser Fehler auf der Autobahn auf (sehr ungünstige Situation) , vereinzelt jedoch auch im Stadtverkehr.
Fehlermeldungen beim Auslesen;
04FA Staudruckklappen Stellmotor
P156400 Drosselklappen Steuereinheit Unterspannung bei Grundeinstellung
P155500 Drosselkappe Maximaldruck überschritten
P334800 Ladedrucksteller mechanischer Fehler
P334C00 Ladedruck Adaption nicht gestartet
P157900 Drosselklappen Steuereinheit Adaption nicht gestartet
Die Werkstatt hat leider bei den letzten Male nur ein Softwareupdate gemacht und die Fehler gelöscht.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine langfristige Lösung?
Könnte ev eine schwächer werdende Batterie diese Fehler auslösen? Oder könnte eine defekte Drosselklappe schuld sein? (das wäre das nächste Teil, welches die Werkstatt austauschen möchte)
Oder ist es ev ein Kabel oder Schlau, woran sich ein Marder zu schaffen machte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fehlermeldung 08.01.2025
Fehlermeldung 28.01.2025
