- Polo
- Polo 4
- Epc polo 1.4
Epc polo 1.4
Hallo zusammen, ich habe einen Polo 9N, der eine Fehlfunktion hat und das EPC-Signal erscheint. Ich habe das Drosselklappe, das Gaspeda,Agr Ventil und alle Sensoren gewechselt, aber ohne Erfolg und das Drehmoment des Autos ist schwach.
Ich habe auch die Kabel überprüft und sie sind alle in gutem Zustand...
Ich bin verwirrt. Haben Sie einen Rat? Danke
LG Sam
7 Antworten
@Sam11984 schrieb am 28. Dezember 2024 um 02:50:25 Uhr:
Wurde das alles gemacht ohne wenigstens einmal
den Fehlerspeicher auszulesen?
Doch jedes Teil wird verändert, ich lese und lösche es
Welchen Fehler zeigt er denn an?
Epc
"EPC" ist eine Abkürzung und steht für Electronic Power Control zu deutsch Elektronische Motorleistungs Regelung (E-Gas).
Die EPC-Lampe leuchtet auf, wenn u.a. die von den folgenden Elementen erhaltenen Signale nicht plausibel oder ganz ausgefallen sind:
Geber für die Gaspedalstellung
Drosselklappensteller
Potentiometer für Drosselklappe
Saugrohrdruckgeber
Bremslichtschalter
Lies dir dazu mal das SSP_210 durch.
Ich habe alles geändert, was Sie erwähnt haben, außer dem BremslichtSchalter!!!! weil er seine Arbeit perfekt macht.
Was hat das dann mit dem schwachen Motordrehmoment zu tun?
LG Sam
Und funktionieren die neuen Teile auch?
Heute wird viel schlechtes verkauft. D.h. das neue Teil ist bereits kaputt oder ist nicht in der Spezifikation.
Und was GENAU sagt nun der Fehlerspeicher?
Die Drosselklappe musst bspw. anlernen, hast Du das gemacht?
Ebenso das AGR Ventil, auch das muss angelernt werden.
Funktionierte das?
