  4. Mercedes
  5. EQ
  6. EQA
  7. EQA 350 4MATIC jetzt mit 70,5 kWh Akku
Mercedes EQA H243
Themenstarteram 7. August 2024 um 9:40
Im Konfigurator ist der 350 jetzt mit 70,5 kWh-Akku angegeben. Auch die Reichweite ist höher als mit dem 300. Es scheint also kein Fehler zu sein.
Nachtrag: JESMB hat es auch schon gemeldet:
https://jesmb.de/22979/
EQA 350 Akku 70,5
2 Antworten
Okay, ist dort wirklich ein größerer Akku verbaut oder wurde die Brutto Leistung dementsprechend reduziert?
Ralf
Das ist der gleiche Akku wie im bisherigen 250+, also mit leicht höherer Kapazität, aber schlechter Ladekurve. Sprich auf Langstrecke kann man ein paar km fahren, bis man laden muss, benötigt dann jedoch länger für den Ladevorgang (da geringere Spannung als der 66,5 kWh Akku). Gibt sich also nicht viel.
Bei den technischen Daten sind lustigerweise noch beide Modelle angegeben...
