  4. Citroën
  5. C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
  6. Er will nicht mehr anspringen...
Citroën Berlingo 2 (7)
Themenstarteram 10. August 2024 um 13:33
Guten Tag,
Da ich einfach nicht weiterkomme, frage ich jetzt mal hier nach Hilfe.
Fahrzeug: Citroën Berlingo, BJ 2012, 1.6 HDI, Motorcode: 9HX, 298.000 KM gelaufen.
Anfänglich wurde er während der Fahrt kurz mal ruckelig, lief dann aber wieder gut. Dann startete er mal erst nach dem x-ten Versuch, jetzt startet er garnicht mehr.
Kraftstofffilter ist neu, Tankgeber ebenso, alle Sicherungen kontrolliert und Kabelfehler gesucht aber nicht gefunden.
Der Fehlerspeicher sagt auch nichts.
Auffällig ist, daß beim Anlaßversuch der Drehzahlmesser nicht mehr auf etwa 300 Umdrehungen hoch fährt.
Hat hierzu jemand einen hilfreichen Tip, worauf ich noch achten sollte?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
7 Antworten
Kurbelwellensensor ersetzen wenn beim Startversuch Drehzahl nicht reagiert.
Kann auch Kabelproblem oder sonst etwas sein.
Themenstarteram 15. August 2024 um 18:08
Kabel? Check optisch.
Sensor Kurbel- und Nockenwelle ersetzt.
Und noch immer das gleiche Problem.
Gibt es noch irgendwelche Ideen, wo ich noch schauen könnte...?
Schaue, ob der Zahnriemen noch aufgesetzt ist.
Obere Zahnriemenabdeckung abnehmen.
Kannst Du Fehlerspeicher auslesen?
Sonst auch mal Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen und eine zweite Person soll gleichzeitig Anlassern.
Und mit zweitem Schlüssel probieren.
Themenstarteram 17. August 2024 um 13:55
Zahnriemen ist OK und sogar recht neu.
Fehlerspeicher sagt nur bei Multifunktion Hupe Masseschluß und BSI interner Fehler.
Bremsenreiniger kommt noch, da Batterie etwas schwach geworden ist.
Themenstarteram 18. August 2024 um 14:14
Jetzt läuft er wieder.:-)
Bremsenreiniger war eine gute Idee.
Vielen Dank.
Themenstarteram 23. August 2024 um 5:51
Update:
Am Montag ist er mit Ausnahme eines kurzen Ruckens gut gelaufen (etwa 30 KM), dann stand er erstmal bis heute morgen. Jetzt sprang er nur mit gut zureden an und ging auch paar mal wieder aus. Aber nach einigen Starts läuft er erstmal wieder.
Ich denke, da ist Luft im System.
Etwas könnte Undicht sein.
Kann auch anderes sein.
  4. Citroën
