Erfahrung mit LED Kennzeichenbeleuchtung?
hat einer von euch LED Kennzeichenbeleuchtung wie beim 3-er BMW ?
Kann man die Leuchten einfach austauschen, vom normalen auf LED ?
Würde es vielleicht Probleme mit der Elektrik (-Spannung) geben ?
Gruß Mondi0106
20 Antworten
Servus,
Ich hatte mal LED leuchten... hat alles tadellos funktioniert.
LED-LEUCHTEN
Wenn du bissel optik willst würde ich dir aber eher sowas empfehlen sieht extrem gut aus...und hält auch ewig hab meins jetzt schon fast 2 jahre ohne probleme und is nen eyecatcher.
Der Nachteil ist ein geringer Abstrahlwinkel, der die Ordnungsmacht auf den Plan ruft! Daher, auf einen Abstrahlwinkel von größer von 120° achten.
ich habe die led kenzeichenbeleuchtung vom aktuellen 3er bmw verbaut. man muss natürlich das loch etwas vergrößern wo die rein kommen da die etwas breiter sind aber dann passen die super.
und da die leuchten eine zulassung haben gibt es auch keine probleme mit polizei oder tüv.
Ich hab mir die von A.T.U geholt, stück 4,99€, mal sehen ob die Polizei scharf dadrauf ist :cool:
Wenn nicht, dann muß ich wohl oder übel auch die vom 3-er einbauen.
Helmut25 was hat das Ganze dir gekostet?
hab die teile alle bei bmw gekauft hat mich insgesamt ca 23€ gekostet also beide leuchten + stecker und kontakte.
Öhm, wieso wollt ihr eigentlich ne LED-Kennzeichenbeleuchtung?
Ich bin froh, wenn das serienmäßig drin ist und man es kaum sieht =D
Ich habe viele verchromte Teile und Xenon. Ich finde das die LED Nummernschild beleuchtung, vom Optischen besser aussieht.
Ich will mir die Rumdumleuchte auch austauschen (auf LED), die sitzt bei mir unterhalb der Außenspiegel.
Du meinst sicher die Umfelbeleuchtung!
Ich habe meine schon seit langer Zeit auf LED laufen...
Wow, ich wusst gar nich, daß da sowas drin ist...
Aber sieht bestimmt echt besser aus!
ich hab mir bei conrad 2 led birnen geholt(jeweils 2led`s drin)a 5-6 eur.
rein.fertig und super.
Den Abstrahlwinkel macht nicht die birne sondern das durchsichtige plastig"Fenster"wo das licht raus kommt.
Leich erkenn und erfühlbar,wenn die lampe raus ist.
Jepp habs gesehen, gestern war ich zum 1.mal auf deiner Seite.
Nicht schlecht.
@ johnes: wo hast du dir denn deine leds bestellt?
HK? Sind die LED's denn dieselben die du auch in der Innenraumbeleuchtung verbaut hast? Und könnte ich die auch im Fußraum verbauen? Wie hast du die denn gelötet? Weil ich hab keine Ahnung vom Löten (:confused:) aber ein Kumpel könnte mir das machen und wenn ich ihm das beschreiben könnte würde er mir das machen.
Edit:
Habe jetzt gesehen wie das gelötet werden muss. Die einzigen Fragen die nur noch im Raum stehen sind: - HK?
- Wie teuer?
- Sind die übrigen Stellen kompatibel mit den Leuchten?
