  4. Volkswagen
  5. T-Roc
  6. Erfahrungen 2.0 TSI
Erfahrungen 2.0 TSI
VW T-Roc 1 (A1)
Themenstarteram 31. Dezember 2017 um 11:09
Was tankt man bei diesem Motor am besten?
VW sagt lapidar Super 95.
Nun gibt es ja Super 95 E5 und E10.
Wirkt sich der Unterschied in irgend einer Form aus?
Ich habe da keine Erfahrungen weil ich aus dem Super plus Bereich komme. :D
am 14. März 2018 um 19:34
Ich wollte hier mal meine Erfahrung mit dem 2.0 TSI mit euch teilen, fahre den schwarzen Widder jetzt schon knapp eine gute Woche und habe fahrten über die Landstraße, Autobahn und Bundesstrasse hinter mir und bin hin und weg von dem Wagen.
Ich habe alle drei Modis sprich ECO, Normal und Sport kurz ausgetestet und jeder von diesen gibt dem Wagen eine andere Charakteristik. Im Eco Modus läuft alles sehr in den unteren drehzahlen und höhren Gängen wie nicht anders zu erwarten, doch wenn man kurzerhand Power braucht ist das auch kein Problem. Im Normalen Modus fährt er sich dann schon knackiger, mittlere Drehzahlen und das Gas spricht sehr schnell an und der ausversehen ausgeführte Kickdown hat mich dann vollends in den Sitz gedrückt, der Wagen hat schmackes und zwar so richtig und deswegen kann ich einige Berichte in der Presse nicht so ganz verstehen. Der Sport Modus setzt dem ganzen nochmals die Krone auf im Bereich Fahrspaß aber auch in Punkto Spritverbrauch, dass ist mir aber vollkommen bewusst und auch kein Minuspunkt meiner Meinung nach, langer rede kurzer Sinn höhere Drezahlen Gas wird noch besser angenommen und man kann im wahrsten Sinne des Wortes so richtig um die Kurven heizen. Der Spritverbrauch hat natürlich variiert zwischen 7,0 Liter Eco, 8,5 Liter Normal und 11 Liter bei sportlicher Fahrweise.
Zum DSG Getriebe kann ich auch nichts negatives berichten, die in der Presse oder Foren beschriebenen "Ruckler" kann ich nicht nachvollziehen bzw. waren für mich nicht spürbar wahrzunehmen. Im Vergleich zu meinem alten Handschalter ist das schon genial.
Die Geräuschkullise ist angenehm bei Geschwindigkeiten unter 120 Km/H ist meiner Meinung nach kaum etwas störbares wahrzunehmen, wenn es natürlich in den Endbereich geht wird es lauter aber nicht spürbar das es störend wirkt. Das Fahrwerk macht die fahrten sehr angenehm da meine Pendelstrecke doch etwas in die Jahre gekommen ist, mit meinem alten Auto hab ich dort alles gemerkt was ging mit dem T-Roc fährt man auf dieser Strecke sehr angenehm, verwundert mich immer wieder welche Welten zwischen der neuen und alten Technik liegen. Ansonsten ist die Lenkung sehr direkt und ansprechend man hat ein gutes gefühl auch bei sehr kurvigen Strecken.
Für mich gibt es bis auf die Größe des Kofferraums aufgrund es Sperrdifferenzials des Allrad noch keine störenden Mankos.
Ich hoffe ich konnte euch mit meinem Bericht etwas weiterhelfen, wenn ihr Fragen habt schießt gerne los :)
61 weitere Antworten
61 Antworten
Hallo.
Auch wir haben den 2.0 TSI bestellt. Ich werde jedenfalls kein E10 tanken. Habe ich noch bei keinem meiner Fahrzeuge.
Beim T-Roc 2.0 TSI werde ich, soweit verfügbar zum Zeitpunkt des Tankens, entweder Shell V Power, oder andere ähnliche Säfte nachfüllen.
E10 würde ich weglassen, denn sonst brauchst Du keinen 190 PS?ler bestellen, aufgrund des tasächlich spürbaren Leistungsverlustes
Das sind ja erstmal Behauptungen, die du aufstellst. Mit welchem Kraftstoff wird denn die Leistung seitens VW festgestellt? Wenn z.B E5 als Vorgabe gemacht wird, dann sind die 190 PS doch bestimmt auch mit diesem Kraftstoff gemessen worden? Oder kann mich einer eines besseren belehren?
am 31. Dezember 2017 um 12:59
"Spürbarer Leistungsverlust" in einem 190PS-Allerweltsmotor wegen E10 !
Das Jahr 2017 hatte also doch noch ein Ass im Ärmel... Herrlich.
Themenstarteram 31. Dezember 2017 um 13:16
Also Shell V-Power halte ich auch für etwas übertrieben, zumal das wohl nachweislich gegenüber Super plus rein gar nichts bringt. Die Werbeversprechen vom sauberen Motor usw. konnten nie von jemanden nachgewiesen werden.
Alles über 98 Oktan Super plus ist wohl mehr eine Glaubensangelegenheit.
Bei den 3,2 Liter Motoren R32/TT war Super plus aber angegeben mit dem Vermerk, daß Super 95 Oktan zwar zugelassen ist, aber zu geringen Leistungsverlusten führen würde.
Jetzt kann man mit Super plus beim 2.0 TSI sicher nichts falsch machen.
Die Frage ist aber was mit Super 95 E5 und E10 ist. Sollte beides gehen. Wie sind die Erfahrungen?
Bei der Einführung von E10 hieß es immer, daß man mit E10 einen geringen Mehrverbrauch hätte.
In meinem noch aktuellen EA888 tanke ich immer Ultimate. Nicht wegen irgendwelcher angeblicher Mehrleistung oder Verbrauchsreduzierung, sondern wegen der Oktan und der damit verbundenen Klopffestigkeit bei hohen Temperaturen und vorallem wegen der Reinigungswirkung. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen wo ein 4 Zylinder auf 2 Zyl. mit Ultimate und auf 2 Zyl. mit konventionellen Kraftstoff gefahren wurde. Die beiden Ulti. Zylinder sahen noch immer wie neu aus, die anderen beiden eher nicht mehr.
Naja, vielleicht waren die anderen beiden Zylinder abgeschaltet. Kommt immer darauf an, zu welchem Zweck das Video gemacht wurde.
@Audidriver75 schrieb am 31. Dezember 2017 um 13:36:44 Uhr:
Das sind ja erstmal Behauptungen, die du aufstellst, Du und Desmo. Mit welchem Kraftstoff wird denn die Leistung seitens VW festgestellt? Wenn z.B E5 als Vorgabe gemacht wird, dann sind die 190 PS doch bestimmt auch mit diesem Kraftstoff gemessen worden? Oder kann mich einer eines besseren belehren?
Euer herablassendes Getue könnt ihr euch sparen, Du und Desmo. Es ist ein Leistungsunterschied vom E10 zum V Power spürbar. Es sind keine leeren Behauptungen, es sind Erfahrungswerte. Ich gehe mal davon aus, das ihr selbst keine solchen Fahrzeuge besitzt.
Ich stehe zu meiner Aussage und Erfahrungen, die ich auch gerne weitergeben werde.
@Alpenfreund schrieb am 1. Januar 2018 um 12:33:10 Uhr:
Euer herablassendes Getue könnt ihr euch sparen. Es ist ein Leistungsunterschied vom E10 zum V Power spürbar. Es sind keine leeren Behauptungen, es sind Erfahrungswerte. Ich gehe mal davon aus, das ihr selbst keine solchen Fahrzeuge besitzt.
Ich war überhaupt nicht herablassend. Also wäre ich mit solchen Aussagen sehr vorsichtig!
Schildere doch bitte einmal konkret deine Erfahrungen...
@Audidriver.
Dann solltest du deiner Ausdrucksweise etwas mehr Zeit widmen.
Was das Thema angeht :
Sorry das ich keine detaillierten Testberichte vorweisen kann.
Jedenfalls schlage ich vor, Du tankst einen/zwei Monat/e, das E10, dann das gleiche mit Super, oder besser noch V Power (oder vergleichbares)
Ich bin mir sicher, Du wirst in jeder Lebenslage eine Verbesserung spüren. Ausser vielleicht beim bezahlen an der Tanke.
Wohlgemerkt, ich spreche hier von Erfahrungen mit dem GTI Performance, dem Golf 7 R und sogar der 1.2 tsi im Fabia. WenWenn nun je.
Als ich zu E10 gewechselt habe, ist mir keine Verschlechterung aufgefallen. Aber vielleicht bin ich dafür auch nicht sensibel genug
Themenstarteram 1. Januar 2018 um 12:05
@Willi333 schrieb am 1. Januar 2018 um 13:01:57 Uhr:
Das sind so Aussagen, die hier nicht weiterhelfen. Zumindest solltest du mal dazu schreiben, mit welchem Wagen/Motor du diese Erfahrungen gemacht hast.
Ich glaube auch, dass Unterschied zu spüren ist. Es stellt sich für mich nur die Frage, wie stark der Unterschied ist. Die zweite Frage ist, mit welchem Kraftstoff VW die PS-Angaben getestet hat.
@Audidriver75 schrieb am 1. Januar 2018 um 13:07:43 Uhr:
Das ist richtig. Bei mir waren es allesamt Turbomotoren.
Fabia 1.2 tsi mit 90 PS
Gti Performance mit 230 PS
Golf 7 R mit 310 PS.
Natürlich ist es eine Sache, Messwerte zu lesen. Hinzu kommt meistens noch eine persönliche Wahrnehmung /Meinung des Autors /Tester.
Ich mache mir gerne selbst ein Bild von dem, was mich Tag täglich begleitet. Ich kann somit eine klare Meinung dazu bilden und abgeben. Wenn jemand andere Erfahrungen gemacht hat, oder es anders wahr nimmt, so respektiere ich das.
Wenn aber nur anhand von Katalog Messwerten anderer ausgegangen wird, ist das für mich nicht aussagekräftig,bzw. nur die halbe Wahrheit
am 1. Januar 2018 um 17:16
@Alpenfreund Der TE wollte Erfahrungswerte konkret zu dem im T-Toc erhältlichen 2.0TSI mit 190PS. Ich fahre genau diesen Motor (mit 180PS im Tiguan) und kann daher aus der Praxis sagen, das ein Unterschied zwischen E5 und E10 bei diesem Motor marginal ist und de facto im alltäglichen Gebrauch in Messtoleranzen und Serienstreuung verschwindet.
Das Du nun die aufgepumpten Versionen im GTI und R und dann auch noch irgendwelche V-Shell-Geschichten einbaust ist doch völlig irrelevant (zumal der R für E5/E10 zwar freigegeben ist, aber mindestens ROZ98 wegen der höheren spezifischen Leistung des R empfohlen wird).
Und zur Info:
Wenn Dein Horizont bis zum Lesen (m)einer Signatur gereicht hätte, wäre Deine Unterstellung "Ich gehe mal davon aus, das ihr selbst keine solchen Fahrzeuge besitzt." womöglich weniger peinlich gewesen...
Beste Grüße
