- Motorrad
- Motorroller
- Erfahrungen mit Helmfachanlagen?
Hi
ich habe mir Heute einen 300w Verstärker und 2 Boxen bestellt was habt ihr für erfahrungen wie lange hält die Batterie wenn man die Anlage im stand ohne Motor laufen lässt?
Grüße Dani
22 Antworten
300 watt verbraucher bei 12 volt ergibt 25 a verbrauch pro stunde, ne rollerbatterie mit max 4 ah ... 10 minuten bis kein ton mehr zu hören ist bei nagelneuer voll geladener batterie oder ein song bis der roller nicht mehr anspringt. nur mal so fix ausm kopf.
is ja nicht so der hit -.-
bau doch ne autobatterie ins helmfach ein. musst dann zuhause aufladen oder so
dann kommt mein roller ja ganed mehr vom fleck xD
ne dann lass ich n roller halt laufen werend musik an ist...
das blöde ist ja das mein kickstarter nicht geht
deswegen wäre es nicht soo gut wenn die batterie leer geht
ich habe irgendwie zweifel, dass die LiMa genug strom dafür liefert. theoretisch bringt so ein 50ccm bestimmt 1kw, aber der ist ja eigentlich nicht ausschließlich dafür gebaut strom abzugeben...
man -.-
das sind ja super nachrichten... -.-
meint ihr man kann eine lima vom auto in roller einbauen??
das wird dann zu viel strom bringen oder?
naja eine vom auto wird n schmarn sein wenn ich mir das nochma überlege ^^
aber gibts irgendwo stärkere zu kaufen??
glaub kaum, dass das auch nur annähernd 300w strom ziehen wird, nur weil das n 300w verstärker is.
würd einfach mal mit multimeter messen in der praxis.
würde ich ja gerne aber ich habe sie ja erst heute bestellt...
aber sobald die da und eingebaut ist wird gemessen.
was ihr labert
ich hab auch ne helmfachanlage mit 300 W verstärker und 2 300 W lautsprechern. man kann problemlos 2 h hören und der roller springt beim ersten versuch mit e-starter an- zumindest bei mir ist dass so. nach 10 min ist die batterie sicher nicht leer ^^. kauf dir einfach ein batterieladegerät und eine zusätzliche roller batterie und leg diese ins helmfach wenn du angst hast dass dein roller sonst nicht mehr anspringt.
Hab glaub auch einen 300 Watt Verstärker und zwei boxen bei voller Lautstärke was echt laut ist
brauchen die keine 25 Watt hab ich
nämlich mal über ein PC Netzteil betrieben und ein Strom mess-gerät vorgesteckt
denke mal eine Stunde im stand konnte die Batterie es durchhalten danach dann aber erstmal wieder 2 Stunden fahren damit die Batterie wieder geladen ist
und das das für die Batterie nicht gut ist sollte dir auch bewusst sein
am besten ist immer noch ein gutes Batterie betriebenes Radio zum mitnehmen hält locker 16 Stunden bei voll Lautstärke
hab ich nämlich auch schon mal getestet auf der Bundeswehr fahrt nach Munster und zurück lief auch 16 Stunden und die Batterien sind immer noch nicht leer.
PS: Für irgend welche Fehler im Text kann ich nix ist doch schon sehr Spät da arbeitet das Hirn nicht mehr richtig !!!
EDIT:
Hier noch ein link wo ich auf die idee gekommen bin hab gleich zwei varianten gebau
einfach mal die 6 seiten duchblättern
http://www.motor-talk.de/.../...-im-roller-verbaut-haben-t1410546.html
Mit freundlichen Grüßen
Marcel K.
uh die letzten 2 antworten gefallen mir schon viel besser
naja das das nicht so der hit für die batterie ist ist mir klar aber ich will sie auch nicht so viel benutzen nur wenn wir am We am bolzplatz sind oder sonst irgendwo wo musik "cool" wäre
Grüße Dani
meine rechnung geht halt von 300 watt verbrauchern aus. wenn du nur 20 watt boxen betreiben willst hält sie dementsprechend länger. oben steht die formel, kansnt ja nachrechnen.
Sag mal hast du schon jemals ein Strom Verbrauchs Messer vor deiner Anlage geklemmt die braucht selbst wenn da 1000 Watt Drauf steht bei voller Lautstärke nie im leben 500 Watt im leben nicht
Siehe Anhang
Lappi Plus 5.1 Anlage brauchen keine 100 Watt auch nicht wenn es schon aua im Ohr macht.
das hat nix mit 20 Watt boxen zu tun.
Der Grund warum man bei einer Auto Anlage Dicke Kabel verbaut ist der das die Watt zahl im Moment des Basses mal schon die 300 Watt erreichen kann aber halt nur verdammt kurz und das würde bei billigen kabeln schon reichen damit sie Glühen.
Marcel K.
