Erfahrungen mit Lautsprecher auswechseln?
in meinem X6 habe ich folgende Konfiguration:
S676A HiFi Lautsprechersystem
Naja der Musíkgenuss hält sich in Grenzen,
finde den Sound nicht gerade Top, als ob etwas fehlt,
und sobald man zu laut macht, kratzt es,
kann mir jemand sagen, ob es reichen würde,
einfach neue Marken-Lautsprecher mit besseren Werten einzubauen
oder muss man tiefer in die Tasche greifen?
Vielen dank für die Hilfe!
@BMW_FAN1 schrieb am 7. Juni 2015 um 22:30:06 Uhr:
@Damir-1992 schrieb am 7. Juni 2015 um 19:57:53 Uhr:
-Low HiFi ca. 200euro 1,1KG
-HiFi Top/Professional ca. 800Euro 1,7KG
-Individual High End ca. 1000euro 2,2KG
-B&O High End ist das gleiche wie das vom I.HighEnd nur die Boxen sind anders.
So wer Low Hifi hat kann keine anderen Verstärker anschließen von BMW.
Andere Herstellen gehen ist aber großer aufwand.
Wer Top/Prof Hifi hat kann auf Indiv. und B&O verbesser muss nur Codiert werden Stecker passen 1 zu 1.
lg.Damir
Hey Damir,
Hast du schon überlegt, wie du das mit den ausfahrbaren Hochtöner des B&O am Armaturenbrett vom X6 machen wirst? Der vom 5er/6er/7ner wird wohl nicht passen beim X6.
Beim x5 ist nur der Center beweglich und der Passt nicht in den X6 nur die Lautsprecher Hoffe die Metall Abdeckungen passen in die Türen vom x6.
Sobald ich sie habe mach ich paar Bilder
lg.Damir
10 Antworten
@subsidycode schrieb am 4. Juni 2015 um 21:02:18 Uhr:
Hey,
Es reicht wenn du bessere Boxen Besorgst, solange der Verstärker mitspielt
Du kannst dir auch paar Einstellung, der Großen Anlage codieren. Dadurch hast du etwas mehr Hörgenus
lg.Damir
ein Lautsprecher kann nur so gut klingen, wie die Qualität des ankommenden Signals ist.
Ein " billiger " Lautsprecher klingt nicht unbedingt schlechter als ein hochwertiger !
Meistens sind sie nur nicht so hoch belastbar.
Wenn die Lautsprecher kratzen und verzerren, kommt das von zu schwach dimensionierten Endverstärkern.
Man braucht ca. 75% der Verstärkerleistung für den Bassanteil. Hört man sehr laut und basslastig, beginnt die Endstufe zu verzerren ( clipping ). Im Bassbereich hört man das nicht- aber an den Mitten- und Hochtönern fällt das sofort auf.
Ich würde zuerst mal die Equalizereinstellungen bei mittlerer Lautstärke auf das persönliche Wunschklangbild anpassen.
Dann- wenn unzufrieden, mittels Codierung das von Damir vorgeschlagene ausprobieren.
Immer noch unzufrieden: Stärkere / höherwertigere Endstufen verbauen.
Reicht das immer noch nicht ( Klang zwar gut- aber zu wenig Dampf ), geh als allerletztes an die Lautsprecherchassi ran.
Beginne mit dem Subwoofer, danach mit den Tief / Mitteltönern.
Idealerweise nimmst Du die Originallautsprecher aus einer höheren HiFi- Version aus dem X6.
Die Chassi sind optimal für die Karosserie ausgesucht und abgestimmt.
Du kannst natürlich auch die billigste Variante nehmen: 1000W- Endstufe zusätzlich und eine Bassrolle in den Kofferraum legen
Schöne Grüße,
Thomas
Das heißt dann die Endstufe von Logic7 oder würde auch die vom B&o passen?
Da ist dann wieder die Frage, ob das alles auch so plug&play
funktioniert oder muss da codiert werden?
@subsidycode schrieb am 5. Juni 2015 um 13:54:41 Uhr:
Hey
Muss alles codiert werden
Die von B&O ist die gleiche wie die von der bmw high end anlage.
kannst dann B&O freischalten
Die B&O Boxen sind nochmal etwas besser verarbeitet usw. aber der Preis steht in keiner Relevanz.
Bekomme aber welche aus einem Unfallfahrzeug. Wenn Interesse besteht an meinen high end boxen sag bescheid .
Deine Low Hifi version kann codiert werden das sie nochmal 15% lauter ist aber das kling grauenhaft.
lg.Damir
Bei mir steht im BMW VIN Decoder überhaupt nicht was ich für ein Hifi-System verbaut habe. Ich habe zwar das S609A Navigationssystem Professional, aber zum Hifi System steht gar kein Punkt gelistet.
Welche Systeme gab es beim E71 überhaupt?
Du wirst die serienmässige Anlage haben.
Als Sonderausstattung gab es:
HiFi
HiFi Professional
Individual High End
@BMW_FAN1 schrieb am 7. Juni 2015 um 00:17:50 Uhr:
HiFi
HiFi Professional
Individual High End
Ich habe das HiFi Lautsprechersystem und muss sagen,dass mir das völlig
ausreicht.
Selbst bei lauter Lautstärke kein Schnarren oder Knarren zu hören.
lg.Damir
lg.Damir
Hey Damir,
lg.Damir
Hey Damir,
lg.Damir
