Erhöhte Drehzahl M103 Automatik
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit Saisonbeginn 2021 habe ich folgendes Problem bei meinem W124 300E aus 1992 (M103, Automatik):
Die Drehzahl ist konstant zu hoch. In der Stellung "P" und "N" erhöht sich die Drehzahl sowohl bei kaltem als auch bei betriebswarmem Motor permanent auf ca. 1.500 - 2.000 U/min. und bleibt dabei.
Bei eingelegtem Gang sackt die Drehzahl stark ab, beläuft sich jedoch immer noch auf knapp über 1.000 U/min. (konstant). Demnach rollt das Fahrzeug auch nicht wirklich aus, wenn ich das Gaspedal loslasse.
Nun wurde in der Werkstatt das Potentiometer eingestellt, was jedoch zu keinerlei Besserung führte.
Stand jetzt wird ein Zusammenhang mit dem Steuergerät vermutet.
Über jeden Hinweis bzw. Tipp bzgl. der Ursache und des Behebens dieses Problems würde ich mich sehr freuen, vielen Dank.
3hundert
7 Antworten
prüfe mal das Gestänge an der Drosselklappe auf einwandfreie Funktion.
Der Mikroschalter für die Schubabschaltung sollte betätigt werden (man hört ein Klicken), wenn das Pedal nicht betätigt wird.
Wenn das nicht passiert, oder eben dieser Schalter defekt ist, können solche Symptome auftreten.
Grundlegender Prüfumfang bei Problemen an der KE-Anlage , Achtung hierzu sind Fachwissen und entsprechende Werkzeuge nötig , wer das nicht selber kann , der in einer Fachwerkstatt besser aufgehoben .
• Wenn nötig eventuell Verschleißteile wie Luftfilter, Zündkerzen tauschen
• Wenn Probleme durch die Zündanlage nicht ausgeschlossen werden können Zündverteiler, Zündkabel, Zündzeitpunkt prüfen (Stellung des Abgleichsteckers berücksichtigen; Abgleichstecker generell nur auf Normal oder Super, entsprechend der getankten Benzinsorte! ). Am schnellsten festzustellen sind Zündungsprobleme mit einem mehrkanaligem Hochspannungsoszilloskop und Induktivgeber anhand der Sekundärbilder der Zündspule für die einzelnen Zylinder.
• Spannungsversorgung und Masseanschlüsse des KE-Steuergeräts überprüfen.
• Kraftstoffdrücke messen
• Gaszug bzw. Regulierungsgestänge überprüfen
Symptom-Ursache-Lösung:
Symptome des Problems genauer analysieren:
Abgleichstecker des KE-Steuergeräts auf Stellung 1 !
In welchen Betriebszuständen des Motors tritt das Problem auf? :
a) Funktioniert die Kaltstartanreicherung /Warmlaufanreicherung ?
(Nach einwandfreiem Kaltstart leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl zum Warmlauf des Motors?)
b) Hängt der betriebswarme Motor gut am Gas? (spontane Gasbewegungen gegen Vollgas werden unmittelbar ohne „Verschlucken“ angenommen?)
c) Ist in allen thermischen Betriebszuständen ein runder Motorleerlauf gewährleistet? (laufender Motor [beobachtet am Zyl.-Kopf] sollte sich in
der Gummilagerung nicht sichtbar bewegen)
d) Funktioniert die elektronische Leerlaufdrehzahlregelung? (Leerlaufdrehzahl wird auch unter leichter Belastung eingeregelt und
aufrechterhalten? z. B. Fahrstufe D eingelegt
e) Leerlaufdrehzahl sollte außerdem relativ konstant gehalten werden und nicht mehr als 50 U/min (bei mir sind es 30 U/min am Analogdrehzahltester)
schwanken, wobei der Drehzahlsollbereich eingehalten werden muss)
f) Läuft der Motor auch in Lastübergangszuständen (z.B. bei Schalten auf N-, bzw. Auskuppeln im Schiebebetrieb oder beim Bremsen) absolut
ruckelfrei ohne abzusterben?
g) Verdecktes Symptom: CO-Gehalt lässt sich nicht oder nur schwer Einstellen, Leerlaufdrehzahl erhöht sich beim Einstellen.
Ursachen und Lösungsansätze
Wenn einzelne Symptome negativ sind, empfehlen sich die folgenden Vorgehensweisen mit den entsprechend gekennzeichneten Kleinbuchstaben
Sind mehrere Symptome negativ, die Lösungsansätze einzeln analog anwenden.
a): Kühlmitteltemperaturgeber, Kaltstartventil, Leerlaufsteller, und deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen.
Extreme Falscheinstellung des Potis führt zu ähnlichen Symptomen. Potisignal überprüfen.
b): Elektrohydraulischen Drucksteller, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter, sowie deren Verkabelung zum Steuergerät überprüfen
zuletzt Potiverkabelung zum Steuergerät, Potisignal überprüfen
c): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen.CO- Einstellung überprüfen bzw. nachjustieren.
Potistecker abziehen: verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker deutet dies
auf Verschleiß des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
d) / e) : Schwankt die Leerlaufdrehzahl ständig um mehr als 50 U/min, Potistecker abziehen. Verbessert sich der Leerlauf bei abgezogenem Stecker
z. B. Motor „sägt“ nicht mehr) deutet dies auf starken Verschleiß oder Falscheinstellung des Stauscheibenpotentiometers hin. Potisignal überprüfen.
Ist die Leerlaufdrehzahl konstant erhöht (Notlauf mit und ohne abgezogenem Potistecker), d.h. es erfolgt keine Einregelung der Leerlaufdrehzahl bei leichter
Belastung (z.B. Fahrstufe D oder viele elektrische Verbraucher), Leerlaufregler, Drosselklappenschalter, Leerlaufschalter,
deren Verkabelung zum Steuergerät, Verkabelung des Potis zum Steuergerät, und Potisignal überprüfen.
f): Leerlaufregler, und dessen Verkabelung zum Steuergerät überprüfen. Abgasmessung durchführen, Auspuffanlage auf grobe Dichtheit kontrollieren. Ist der
Sauerstoffgehalt im Abgas stark erhöht deutet dies auf eine „unvollständige Verbrennung“ des Motors hin. Weiteres Vorgehen siehe „g)“
g): Ansaugtrakt des Motors auf Dichtheit überprüfen. (besonders Gummiteile neigen dazu nach einem gewissen Alter brüchig zu werden, was zum
ziehen von Falschluft führt) Leerlaufregler, dessen Verkabelung, Potiverkabelung und Potisignal überprüfen. evtl. ist das Gemisch auch stark abgemagert.
CO-Gehalt kontrollieren und einstellen
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
@Hutchison123 schrieb am 21. Juli 2021 um 09:25:12 Uhr:
Moin,prüfe mal das Gestänge an der Drosselklappe auf einwandfreie Funktion.
vielen Dank für die Tipps - leider ohne Erfolg. Ein neues (gebrauchtes) Steuergerät ist nun bestellt.
3hundert
@Mercedes-Bosch schrieb am 21. Juli 2021 um 14:08:39 Uhr:
Dieter
vielen Dank für die umfangreiche Antwort.
3hundert
Wie wurde das Steuergerät als Defektursache diagnostiziert?
Bist du mal ohne Steuergerät gefahren?
Zieh mal den Stecker vom STG ab und teste es dann aus. Achtung: vorher den Motor warm fahren!
Wenn das Problem auch nach Abziehen des STG bleibt, kann es ein mechanisches Problem sein.
der Vollständigkeit halber möchte ich kurz die identifizierte Ursache der erhöhten Leerlaufdrehzahl kommunizieren: Der Austausch des Luftmassenmessers konnte Abhilfe schaffen. Seitdem bewegt sich die Drehzahl in jeder Fahrstellung des Automatikgetriebes im Soll-Bereich.
Damit einhergehend startet der betriebswarme Motor nun auch nach über zehnminütiger Standzeit tadellos, was davor ebenfalls ein Problem darstellte.
Vielen Dank für die Hilfe aus dem Forum!
3hundert
