Erhöhte Drehzahl
Moin liebe Leute
ich habe jetzt ja einen 540IXD und mir ist aufgefallen das der Motor immer mit erhöhter Drehzahl startet.
Es ist egal ob der Motor warm oder kalt ist. Erläuft dann mit ca 1200 Umdrehungen.
Ist das so normal?
Stephan
42 Antworten
ja lass den Kaltstart durchlaufen bevor du den Gangwahlhebel oder irgendwas betätigst. Damit brichst du diesen Vorgang nämlich ab.
Also so mach ich es immer, habe allerdings den V8 im M550i. Ich denke mal das macht der nicht umsonst.
Wenn er wirklich warm ist (ich weiß keine genauen Temperatur Grenzen oder Bedingungen) startet meiner auch mal direkt in die niedrigen Drehzahlen.
Vielleicht kann hier jemand genaueres erläutern. Ich denke mal, dass damit das Öl verteilt und initial aufgewärmt wird.
Lass dem Motor diesen kurzen Moment Zeit um den Öldruck richtig aufzubauen und die erste Erwärmungsphase zu durchlaufen. Das sind einige Sekunden, die braucht der Motor dringend für sein möglichst langes Leben. Das macht nicht nur mein 540i sondern auch der 1-er meiner Frau. Diese Phase ist enorm wichtig!
ja klar, mache ich ja auch. Wollte nur wissen ob das immer so ist, warm oder kalt. Meine letzten Auto haben das nicht gemacht. Waren aber die letzten 20 Jahre auch immer Diesel. Mein letzter Benziner war ein E39 523I und der hatte das glaaube ich auch nicht.
Stephan
Ist eigentlich egal. wenn der Motor die Nominaldrehzahl erreicht kann man motorschonend Ihn belasten. Einige Sekunden nach dem Start sollte man zur Erreichung der Motorschmierung immer warten.
Danke für die Antworten aber die Frage war : ist das normal, bei anderen auch immer so ? er startet mit 1200 Umdrehungen,mache ich in aus wenn er warm ist und starte sofort wieder läuft er wieder mit 1200 Umdrehungen. Eigentlich bräuchte er doch nicht mehr einregeln.
Der Öldruck muss sich aufbauen, jedesmal aufs neue!
@stewer schrieb am 15. Oktober 2021 um 19:07:34 Uhr:
Macht mein neuer M550i auch genau so.
danke k.krapp
TBADP; mit dem Öldruck weiß ich( mein Sohn ist KFZ Mechatroniker) genau deswegen schalte ich auch Start-Stop aus, aber deswegen immer mit 1200 Umdrehungen. Aber gut, ist bei anderen also auch so.
Danke
Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine erhöhte Drehzahl bei meinem 540ix.
Dank Garage war es nie kälter als 12 °C.
Aber nach dem Start ist der Motor nach 10 Sekunden bei 700..800 U/min.
Für mich ruft es nach Besuch beim 🙂
Erhöhte Drehzahl kommt doch doch häufig vor, wenn die Batterie sehr hohen Ladestrom zieht.
Den Öldruck bekommt der Motor locker bei meiner niedrigen Drehzahl zusammen.
Ja, natürlich, und in 20 Sekunden ist die Batterie auch wieder voll und zieht keinen Ladestrom mehr.
Ich müsste mal nachmessen wie lange das bei meinem 540i so ist, die erhöhte Drehzahl nach Motor-Start (nicht bei Start-Stopp) hat er aber auch egal ob warm oder kalt. Habe ich für mich nicht als kritisch eingestuft…
Es ist auch nicht kritisch, ganz normales Motormanagement.
