  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 G01, G08, F97
  8. Erhöhtes Lenkspiel
Erhöhtes Lenkspiel
BMW X3 G01
Die Lenkung bei meinem BMW hat manchmal - vor allem im Schiebebetrieb- ein erhöhtes Lenkspiel, um die Mittellage herum passiert beim einschlagen nicht, dann ist die Lenkung wieder völlig normal direkt. Die Werkstatt konnte an der Lenkung nichts feststellen, wahrscheinlich eher ein Elektronik Problem. Kennt jemand das Phänomen?
2 Antworten
Hat der Wagen die Variable Sportlenkung oder die normale EPS...
Servus
Hatte letztens einen x2 in der Werkstatt
Der hatte auch ein ähnlich Problem.
Die haben das öfter mal das unten am Gelenk die Position nicht passt. Man muss dann die Schraube lösen bist das Gelenk ganz nach links einschlägt. Dann fixieren ( mit kleinen Schraubenzieher ) und die Schraube wieder mit 28nm in der Position festziehen.
Wenn das nichts bringt würde ich mal unten am lenkgertiebe alles prüfen. Und oder ja wie du schon sagts Fehlersuche in der Elektronik.
Mit freundlichen Grüßen Maxi
