Ersatz Traggelenke S213; welche Teile muss ich bestellen?
Mein S213 Allterrain EZ 2017 hat heute die HU ohne Beanstandung durchlaufen. Laufleistung 160 tkm.
Ich hatte zuletzt gelegentliche feine Vibrationen bemerkt und den Prüfer gebeten, ein Auge auf mögliche Ursachen zu haben. Ergebnis: Die Traggelenke 1 links und rechts an der VA haben beginnendes Spiel.
Ob ich die Reparatur sofort oder erst in 30 tkm machen lasse, hat auf die Kosten keinen Einfluss. Also möchte ich das noch in diesem Jahr erledigen lassen. Die Werkstatt meines Vertrauens erlaubt mir freundlicher Weise die Anlieferung der Teile. Da die Teile selbst im freien Teilehandel offenbar sehr preiswert sind (im Verhältnis zum zu erwartentenden Arbeitslohn) soll an der VA gleich alles getauscht werden, was ein typisches Verschleißteil ist.
Meine Fragen ans Forum bitte:
- Welche Teile (Traggelenke, Gummis, ...) sollten getauscht werden?
- Weiß jemand gar die die OEM-Nummer dieser Teile?
Der S213 Allterrain hat das höhenverstellbare Luftfahrwerk.
Dank im voraus! :-)
2 Antworten
Ich habe heute eine freundliche, kompetente Telefonberatung bei einem Online-Teilehändler erhalten. Allerdings hieß es, dass es für Traglenker, Führungslenker und obere Querlenker die Lager nicht einzeln gibt, sondern nur als Zusammenbau mit dem Druckgußteil. Trifft das zu? Ich war freilich positiv überrascht, dass alle Komplettteile jeweils weniger als 150 EUR kosten sollen (in Summe rund 800 EUR). Da ist der Zusammenbau evtl. preiswerter, als der Arbeitslohn fürs Auspressen der alten Buchsen und das Einpressen der Neuen?
Es stimmt. Du kannst die Buchsen des Federlenkers und der Zugstrebe erneuern, dann kommen ein paar Monate später die Kugelgelenke und dann musst du doch das ganze Teil tauschen, weil die Gelenke nicht einzeln austauschbar sind, also: gleich komplett bestellen.
