  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ersatzrad für B8
Ersatzrad für B8
VW Passat B8
Themenstarteram 20. November 2020 um 10:31
ich fahre einen Passat B8 FL. Aktuell habe ich Allwetterreifen 235/45/R18 auf Al drauf. Nun wäre es sicherlich das einfachste einen Reifen mit Felge in der Größe zu bestellen und als Ersatzrad zu nehmen.
Allerdings passt dann mein nachträglich eingebauter doppelter Ladeboden nicht mehr, da das Rad zu hoch ist.
Prinzipiell könnte ich doch auch ein 195/60/R16 nehmen.
Natürlich könnte ich mir auch so ein Notrad bestellen:https://www.autonotrad.de/.../
Allerdings ist das noch schmaler und auch noch teurer.
Habe ich da was übersehen, wenn ich als Ersatzrad bis zum nächsten Reifenhändlertermin ein 16" montieren würde? Vorzugsweise wieder einen Allwetterreifen.
Danke
Knut
13 Antworten
Nur ein Notrad darf auch als solches benutzt werden.
Alles Andere ist Fahrbereifung, und da wird es nicht erlaubt sein, unterschiedliche Felgendurchmesser und Breiten zu fahren.
Solange das Ersatzrad aber für das Fahrzeug zugelassen ist und das defekte Rad im Kofferraum liegt, kann man ja "nachweisen", daß es nur zeitweise als Reserverad genutzt wird.
da du nichts über den Motor/ Bremse angegeben hast:
Es gibt die 16 Zoll Bremsanlage(zb.bis190Ps Diesel) und die 17Zoll Bremse(ab 240Ps Bitdi).
Also wenn du die grosse Bremse eingebaut hast (17Zoll),dann passt keine 16Zoll Felge.
Bei der grosen Bremse gehen Felgen nur ab 17Zoll.
Bei einem Notrad ist der Abrollumpfang meistens kleiner als bei der Fahrbereifung,also müsstest du im Pannenfall bei einem Frontangetriebenen Fzg.das Notrad auf der Hinterachse fahren.D.h.Platten vorne: 1. Notrad hinten montieren,
2.Hinerrad dann vo. montiere,sonst ist das Achsdiffernzial ständig am ausgleichen.
Bei einem Allrad ist deshalb ein Tausch nicht möglich.
Hmm. Komisch. Kollege von mir hat einen Leon Cupra mit 4Drive und Notrad.
Wenn der Abrollumfang(Aussendurchmesse des Reifens)mit der Fahrbereifung gleich ist,dann ist das durchaus möglich.
Aber lieber ein zu kleiner Abrollumpfang und damit vom Gefahrenbereich der Autobahn ,bis zum nahgelegenen Reifendienst oder einem sicheren Parkplatz,langsam gefahren(nicht bis zum nächsten Termin rumfahren),als gar kein Ersatzrad.
Das ist natürlich nur meine Meinung.
Wie gesagt: Vw schreibt gleiche Abrollumpfänge vor,um Schäden am Getriebe zu vermeiden.
Themenstarteram 20. November 2020 um 15:41
erst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Mein Motor ist übrigens der TSI 1,5. Von daher sollten auch die 16'' gehen. Ist es tatsächlich so, das der Abrollumfang von 16'' zu 18'' so unterschiedlich ist? Ist dachte immer, es ändert sich nur das "Gummi > Felgenverhältniss", der Durchmesser bleibt aber im Wesentlichen gleich.
Am Ende wird es wohl das Orginal Notrad werden. Gibt zwar ein 205/45/R18, allerdings habe ich dafür noch keine 18'' Stahlfelge gesehen. Am Ende kommt das-mit Al Felge noch teurer, dafür das es nur im Kofferraum rumliegt.
Sehe gerade das es doch Unterschiede gibt: der Reifenrechner zeigt es:
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Bei mir wären es fast 3 cm zu einem 195/60/R16
Wobei das Orginalnotrad von VW für den B8 lt. Angabe auch nur 63 cm hat. Also noch weniger.
Selbst wenn ich einen Reifen in 195 finde der passt, es gibt keine Felge für den Passat für diese Breite.
Ideal und vergleichbar wäre nur der 215/60/R16. Mit der Höhe wird aber sehr knapp unter dem doppelten Ladeboden.
Tschüß
Knut
Themenstarteram 20. November 2020 um 17:54
@steven634 schrieb am 20. November 2020 um 12:16:11 Uhr:
Demnach dürfte ich bei dem 1,5 TSI Elegance die kleinen Bremsen verbaut haben?
Wobei es beim Elegance, im Gegensatz darunter, erst mit 17'' Felgen losgeht.
Tschüß
Knut
am 20. November 2020 um 18:21
Korrekt. Die kleine Bremse verbaut.
Dies auch unabhängig von der Ausstattungslinie, sondern nur allein abhängig von der Motorisierung.
Themenstarteram 20. November 2020 um 18:53
dann gibt es doch keinen Grund nicht das 215/60/R16 als Ersatzrad zu nehmen.
Lt. Reifenrechner ist der Unterschied wesentlich geringer als bei dem Notrad. 195er würde genauso gehen, nur da gibt es keine Felge für den Passat. Also muss ich meinen doppelten Ladeboden modifizieren.
Zugelassen ist die Größe auch für den 1,5 TSI.
Immer noch besser und Preiswerter, muss ja nun nicht das Supertolle sein, als das Scheibchennotrad mit nur 63 cm Durchmesser.
Tschüß
Knut
am 20. November 2020 um 19:48
215/60 R16 einfach nehmen.
Oder Pannenset
Warum nimmst Du denn nicht das Notrad in der Dimension 135/90R16 ?
Ist doch ausreichend bei der kleinen Bremsanlage, kostet nur 139€ bei deiner verlinkten Webseite und hat mit rund 65cm Durchmesser auch nicht so eine große Abweichung.
Themenstarteram 21. November 2020 um 16:45
das wäre auch eine Überlegung wert.
Wobei ich bei 215/60/R16 ziemlich genau am jetzigen Umfang dran bin und dies bis zum Austausch der defekten Bereifung auch drauf lassen würde. Wobei ich natürlich nicht sinnlos durch die Gegend fahren würde.
Ich würde das nehmen:
https://www.reifendirekt.de/.../skw.pl?...|5%20x%20112.00%20x%2057.00|5|41.00&PKWtypgenau=%3A621226%3A%3A1498%3A110%3A201411%3A%20%20%20%20%20%20%3A57.00%3A112.00%3A5%3A3C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3A%3AK%3AE1%2A2001%2F116%2A0307%2A..%20&my_1_car=VW__PASSAT%20VARIANT%201.5%20TSI____:621226::1498:110:201411:%20:57.00:112.00:5:3C%20::K:E1*2001/116*0307*..
Beim Vorgängerpassat und Octavia habe ich keines gebraucht. Da hatte ich im Austausch
immer ein Sommer, bzw. Winterrad drin.
Aber wie das mit Murphy so ist. Hast Du keines wirst Du eins brauchen und umgekehrt.
Mit dem Pannenset soll das ja auch nicht so Tolle sein.
Tschüß
Knut
Hello ihr Lieben,
habe meinen Sonntag genutzt und endlich ein 19" Albertville Sommerrad in die Reserveradmulde gelegt.
Es passt gerade so, aber passt!
Der Subwoofer (Dynaudio) passt in die Innenseite der Felge, jedoch ist nun die Schraube zu kurz bzw. die Drehmutter zu kurz.
Ich kann sozusagen das Rad bzw. den Subwoofer am Rad nicht festschrauben :(
Hat jemand eine Idee für die Teilenummer der Drehmutter?
Ich hatte das gleiche damals beim Golf VI Variant. Beim Einbau eines Helix Subwoofer musste ich noch die andere Mutter kaufen.
Nudelsuppe
