- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Ersatzradmulden Woofer, was würde passen?
Hallo Forum,
ich hab da mal eine Frage? Ich würde mir gern (wie geschrieben) einen Sub in die Mulde bauen. So jetzt die frage... ehm wenn ich 60cm Durchmesser und 12cm Höhe annehme, würde mir das Volumen reichen um ein System einzubauen das genügen wums hat? achja die Kofferraumbodenhöhe möchte ich nicht ändern!
Hoff. könnt ihr mir helfen???
13 Antworten
Das entspricht etwa 30 Liter, netto kommt vermutlich eine ganze Ecke weniger bei raus. (Innenmaß der Kiste, Rundungen die man nicht ausnutzen kann, etc)
Es kann nicht jeder Woofer in kleinen Kisten spielen, aber sooo klein wird deine Kiste nicht, da gibts noch genug Auswahl.
könntest du was namhaftes empfehlen?
http://www.carhifi-store-buende.de/.../thread.php?...
http://www.carhifi-store.net/plug´n´sub-basic-p-604.html
Original geschrieben von jaykob89
......... und 12cm Höhe
Da passt bestimmt nicht alles einfach so rein !
Du meinst damit ja bestimmt die Gesamthöhe des Gehäuses soll 12 cm betragen. Daher solltest du nochmal gut 2 cm abziehen, um die Einbautiefe des Woofers zu erhalten:
-erstens wegen der Bodenplatte des Muldengehäuses
-und zweitens weil Subs oft ein Luftloch im Magneten haben, welches halbwegs atmen können sollte !
Also hole entweder einen Flachsub oder baue das Gehäuse höher ! Mit letzterer Vorgehensweise gewinnst du prozentual ziemlich gut an Volumen..........zudem kann man dann teilweise die Endstufen noch bündig in den KR-Boden einbauen.
Wie sieht der Rest der Anlage aus ?? Was für Endstufen, was für Lautsprecher usw..........und was für ein Budget ?
Ist alles noch original und soll nur um einen Sub ergänzt werden ? Dann ist zuviel "Wums" auch nicht gut, soll ja noch zueinander passen
Also vorgestellt hab ich mir das soo: Einen frame hol ich mir von Gladen .
Joa zum System, habe ein RCD 510 mit 8 Lautsprechern möchte gerne einen High Low Adapter dazwischen klemmen.
Als Buget habe ich mir 1000€ vorgestellt. Und es soll nur ein Sub eingebaut werden. Ich habe mich auch schon umgeschaut nur mit 7,39 Litern (innenvolumen) komm ich da nich weit oder?
Also ich halte das für einen ganz schönen Blödsinn das originale System
gegen eine 1000EUR Sub-Abteilung anspielen zu lassen.
Das wäre dasselbe, als wenn Du auf einen Fiat Panda 10" Felgen mit 285er draufschraubst.
Selbst eine 500EUR Subabteilung wäre schon komplett überdimensioniert.
Das macht zwar naher schön BumBum, aber Klang und HiFi ist was anderes.
ja das ist mir auch klar nur ich kann und muss meine anlage nach und nach aufrüsten.
Irgendwie machst du einen unbeholfenen Eindruck
Wie soll ein Sub in 10 cm Tiefe und in 8 Litern spielen ?? Warum soll der ganze Kram dann noch 1000 € kosten ??
Vorschlag : erhöhe das Reserveradvolumen und gewinne Volumen, verbaue im doppelten Boden neben dem Sub (z.B. 200 €) noch eine GANZ hochwertige Vierkanal-Endstufe (z.B. 400 €) oder ein großes Fünfkanal-Modell.....
Dann dämmst du noch die Türen wie in Zuckerbäckers Link gezeigt und legst gescheite Kabel nach vorne .............und schon bist du JEDERZEIT bereit, ohne weitere Umstände ein hochwertiges Frontsystem nachzurüsten !! Fertig !
Sieh zu, daß du für einen 30er ca. 30 Liter bereitstellst, das wäre ein Volumen, in dem so manch beliebtes Modell (Hertz HX300 z.B) spielt !
Einbautiefe im Gehäuse sollte dann mindestens 18 cm oder so betragen, siehe die jeweilige Hersteller-Website !
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=7219
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-X-ion-1604-X-Series-Xion
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=675499
http://variotex.info/index.php?rub_id=23
http://www.ground-zero-audio.com/english/14_gzpk50.htm
So kommst du auf deine 1000 €, ohne daß es in die Hose geht.
Dann ist es völliger Schwachsinn, mit dem Subwoofer anzufangen!
Der grösste Teil der Musik kommt vom Frontsystem - DA musst Du anfangen, und nirgendwo anders!
Um was für ein Auto geht es überhaupt?
Einen Scirocco 3 nagelneu
Du machst alles wie jeder Anfänger und lässt Dir nix sagen,
bezw. liest überhaupt nicht richtig, was geantwortet wird.
So wird das nix mit HiFi.
Vergiß einfach mal alles was Du bisher von irgendwelchen Ahnungslosen gehört hast
und fang nochmal von vorne an.
Hmmm, ich finde : so uneinsichtig zeigt er sich doch gar nicht
Unterstützt durch eine Endstufe kann man die vorderen LS im Scirocco doch gewiss als Übergangslösung nehmen, warum nicht ?? Immerhin ist es auch ein Zweiwegesystem mit separatem Hochtöner .........
Und @ TE : starke Vierkanal-Endstufe deshalb, weil die normal für einen etwas besseren RR-Mulden-Sub mehr als ausreichend stark sind. Und man spart Geld und muß keine weiteren Stromkabel mehr legen und kompakter ist es auch, man kann aber direkt JEDE Sorte Frontlautsprecher anschließen !
Fehlt zu den Vorschlägen, die ich dir genannt habe, nur noch ein Frontsystem, zu bekommen ab 100 €, man könnte auch mehr ausgeben ............
Dann hast du Musik
Na gut damit hier jetz alle zufrieden sind, lass ich das mit dem Sub bleiben und spare fleißig mein Geld und baue dann etwas ordentliches (mit Frontsystem) ein.
Soo, können wir uns jetzt wieder alle lieb haben
