Ersatzteil-Suche in Italien - Mondeo MK3 HA
Hallo euch allen,
ich bin grade mit meinem Ford Mondeo MK 3 2.0 (Bj. 2001, Stufenheck) nach Italien gezogen. Jetzt ist mir hier aber hinten prompt hinten rechts die Feder gebrochen. Ca. die unterste Windung hat sich verabschiedet. Habe es nur daran gemerkt, dass es bei grösseren Unebenheiten ziemlich rumpelt.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem: Ich war hier also in einer freien Werkstatt. Die meinten, neue Federn, neue Stossdämpfer für 700€ davon ca. 500 € für die Teile. Das kam mir schon saftig vor. Eine Seite hatten sie dann auch schon demontiert, um nach erst mal nach den Teilen zu suchen. Dann haben sie allerdings festgestellt, dass die Lieferzeit der Teile aus Deutschland ca. 3 Wochen beträgt. Die Teile aus den italienischen Mondeos passen wohl gar nicht.
Jetzt würde ich die Federn gerne in Deutschland im Internet bestellen und in Italien einbauen lassen. Wegen Preis und Zeit. Habe aber sicherheitshalber telefonisch beim Fordhändler in D, wo der Wagen gekauft wurde, nachgefragt. Der meinte, dass es für den Wagentyp zwei Farbcodes für die HA Federn im System gäbe: Rot-Gelb-Weiss, Rot-Violett-Weiss. Meine haben aber den Farbcode Rot-Gelb-Gelb (oder Rot-Grün-Grün, nicht mehr so klar zu sagen, siehe Bild). Auf verschiedene Foren habe ich jetzt gelesen, dass der Farbcode nur für die Produktion relevant ist.
Jetzt habe ich aber die Sorge, ob die Federn, die ich per Schlüsselnummer rausgesucht habe, auch wirklich passen. Oder habe ich vielleicht echt ein komisches Fahrwerk eingebaut, da ja schon die Ford Originalteile komplett andere Farben haben als die verbauten (der Wagen war damals ein Reimport aus Belgien). Meint ihr, dass man problemlos die Federn aus dem Ersatzteilhandel nehmen kann?
Wie siehts, denkt ihr, bei den Stossdämpfern aus (wobei die eigentlich noch ok sind)?
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge
Rafael
12 Antworten
Hier kannst Du sehen, was es für Federn für das Fahrzeug gibt:
Mit der Maus über den Link bewegen, da gibts dann eine weitere Einschränkung nach BJ und Typ (geht bei mir am Handy jetzt nicht).
Wenn Du dann die Teile-Nr. hast, kannst Du bei www.findpart.org dann prüfen, welche OEMs alle das Teil herstellen (z.B. http://www.findpart.org/part/for-1360354).
vVelen Dank, leider habe ich keine Teilenummer und es gibt ja anscheinend doch eine ganze Menge Feder-Sorten für den MK3! Kann ich den Typ evtl. doch per Farbmarkierung rausfinden (oder gibt es sonst irgendeinen Trick). Werde mich am Montag auch in der Werkstatt hier nochmal erkundigen, ob sie die numme rnotiert haben.
Für die Teile-Nr. ist der erste Link ;-)
Ok, super!
Dann sollte es das 2. Teil sein? :
1360354, 2.0 Duratec HE, with standard rear shock absorbers.
Habe keine Anhängerkuppung und/oderNiveauregulierung.
Auf die Farben die mir der Händler in DE genannt hat gebe ich also nichts?
Viele Grüsse
Nochmal ein Nachtrag:
Habe das jetzt auf findpart.org gecheckt und nach ein paar Federn geschaut.
Einige Teile gibts auch bei Amazon, das ist günstig wegen Versand etc.
Bei amazon zeigt es mir aber an, das die Teile die mir findpart.org ausgespuckt hat, nicht passen, sondern diese hier:
http://www.amazon.de/.../ref=au_pf_sr_3?...
Als baugleiche Feder gibt er mir z.b. die Sachs 9976 69 an, während findparts.com 996 752 ausgibt.
Sachs ist Top, schau mal hier. Klick
Ok, Sachs ist auch echt ein ergiebiger Link, vielen Dank. Allerdings stimmen die Nummern nicht mit findparts.org überein.
Ich habe jetzt auf dem Sachs link folgendes Teil gefunden:
http://webcat.zf.com/index.asp?...
Sollte laut Sachs Beschreibung zu meinem Mondo passen. Kann es trotzdem passieren, dass das Teil nachher nicht psast - sollte ich also auch noch die Teile, die mir findparts.org asusgegeben hat mitbestellen und die, die nicht passen dann zurück schicken?
Ich glaube, die Verwirrung ist gekommen, weil ich am Handy die Details nur schwer sehen kann.
Der Link von mir oben ist für den Kombi.
Du hättest eine Ebene höher gehen müssen und da ist dann der erste Link für die Limo:
und dann findet man unter dem Fragezeichen die Details.
Dort kann es bei BJ 2001 dann nur die 1127078 oder 1127080 sein:
http://www.findpart.org/part/for-1127080
Bei BJ vor 15.10.2001 kann es nur die 1127078 sein.
Schau Dir die Angaben unter dem ? bei eucatparts halt selber mal etwas genauer an.
Jetzt ist es klar. Scheint leider für die Teile (1127078, meiner ist zugelassen 05.2001) keine Nachbauteile zu geben. Dann werden's wohl die Originalteile, schade da deutlich teurer.
Jetzt noch ne andere Frage: Hier ist's wohl üblich nen Festpreis für solche Arbeiten festzumachen. Was wäre in DE angemessen fürs tauschen der beiden Federn?
Auf jeden Fall schonmal ganz herzlichen Dank, mal sehen wie das hier weitergeht!
Schönen Sonntag,
R
beim Stufenheck und Fließheck ist es wesentlich aufwendiger da das kompl. Federbein mit raus muss. Darum wäre auch zu prüfen ob die Stossdämpfer und Domlager noch gut sind. ggf. mit tauschen. Da bin ich mit dem Kombi besser gestellt. da Federn einzeln zu tauschen.
Servus,
so das Problem wurde jetzt endgültig gelöst: In Rücksprache mit dem Fordhändler habe ich die 1127078
bestellt und grade einbauen lassen. Lieferung per Amazon in 3 Tagen. Kosten insgesamt ca 90 € für die Teile und 150 Lohn, scheint mir fair.
Vielen Dank euch allen für die hilfe und schönes WE
R
Original geschrieben von r-s
Servus,
R
Na dann gute Fahrt
