- VW Motoren
- Ersatzteile für VW Industriemotor 1.6 Diesel 29KW 1984
Ich habe hier einen Ladog (so ein orangenes Fahrzeug mit Ladefläche, wie man sie im kommunalen Bereich oft sieht) von 1984. Da ist ein VW Industriemotor drin, 1.570 ccm, 29KW. Jetzt sollten wir da ein bisschen was dran tun, z.B. einen neuen Keilriemen rein. Ich weiß aktuell aber nicht welche Teile passend sind. Eine TSN hat das Fahrzeug nicht im Schein (Ziffer 2.2 = 00000). Daher dachte ich, man könnte sich an einem vergleichbaren Motor orientieren, welcher in einem regulären VW verbaut ist. Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme?
Bernd
4 Antworten
Hast du zu dem Motor einen Kennbuchstaben?
Steht auf dem Riemen keine Länge drauf?
hallo
klingt nach golf 1 diesel
Mfg Kai
KW Angabe und Hubraum passen nicht zusammen.
In ETKA ist kein 1.6er Motor mit dieser Leistung gelistet.
Erst recht kein Diesel.
Der Hubraum laut Schein (P1) ist 1,570ccm. Die Leistung von 29KW bei 3.000 weicht wohl vom Standard ab weil es ein Industriemotor ist.
Auf dem Ansaugkrümmer hab ich die Nummer 068 129 713a gefunden, da find ich dann bei Google ein paar Links. Es scheint ein 1.5/1.6l Saugdiesel zu sein, gebaut von 1980 bis 1984.
Die Nummer auf dem Zylinderkopf führt mich auch zu diesem Motor: 068 103 373 F
Okay, das war dann gar nicht so schwierig. Vielen Dank an alle!
