  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. es ist amtlich - 200d motor platt
Mercedes E-Klasse W124
moin mädels,
nach 2 jahren rumgedokter ist es jetzt amtlich - 3er zylinder platt, ergebnis beim kompressionstest - 1zyl 28bar, 2zyl 34bar, 3zyl 15 bar, 4zyl 30 bar -- was nu ??? (226000 km) beim test mit öl im 3 zyl ergab der test 44 bar, also wahrscheinlich kolbenringe hin, oder?? hab mir ewig gedanken über esp, düsen etc. (wertvolle tipps von dieselschraube) gemacht - und jetzt so ein sch..... wer hilft mir über diese schwere lebenskrise hinweg......
gruß pelztier
29 Antworten
servus...
du hast die möglichkeit einen druckverlusttest zu machen.
du nimmst den defekten zylinder, stellst ihn auf zünd ot und baust dir einen adapter (alte einspritzdüse) den du dann in den kopf schraubst (deine esd raus, adapter rein).
beachte das auf den adapter ein normaler luftanschluß passen muß.
nun blockierst du den motor, das er sich nicht mehr drehen kann und läßt luftdruck (5-8bar) drauf.
ist es wirklich ein kolben/ring oder co, dann hörst du es im kurbelgehäuse (öleinfülldeckel)blasen.
ist es ein ventil, dann in den jeweiligen ansaug oder auspuffkanal....
zum vergleichen kannst du dir dann einen "gesunden" zylinder nehmen.
gruß micha
Joah, 15 is n bissel wenig.
Aber, die anderen drei sind doch noch gut.
Wenn du Langeweile hast, nimm den Kopf runter und guck nach, hast du keine, fahr weiter.
Kompression braucht der Motor nicht wirklich :D
mfg, Mark
hast du zweifel an der diagnose meines bosch superspezialextradieselundnixanderes-service???
danke für deinen tip - mit meiner standard heimwerker-ausrüstung komme ich aber nicht weiter - für den komp.-test habe ich gerade 80 euronen gelatzt.... soll ich diese burschen nochmal motivieren??
gruß pelztier
lohnt sich eine reparatur...?
selbst ist mir die nummer ein bisschen zu heftig - und mein weib redet schon von einem bmw!!! (hät ich das vorher gewusst) - wer kennt ne günstige motorenfabrik - zur not auch in polen...
gruß vom rhein
pelztier
ps weiterfahren geht - mann muss bloß die fenster geschlossen halten - sonst fällt mann raus!!!
"hast du zweifel an der diagnose meines bosch superspezialextradieselundnixanderes-service???"
Ja, abgesehen davon dass dein Bosch-Mann was gefunden hat, stehen hier garkeine Probleme drinnen.
Was hält dich also davon ab, einfach weiterzufahren?
mfg, Mark
mfg, Mark
siehe mein ps
im kalten zustand läuft der motor auf max. 3zyl. und schwingt das sich die karrosserie nur so windet - dazu hinterlässt er auf den ersten km eine ansehnlich rauchgasspur mit (schönem) dieselaroma...
Axo, hm, dann dürften die Kolbenringe platt sein.
Wahrscheinlich auch die Laufbuchse...
Am besten wär n ersatzmotor.
mfg, Mark
gerade 200er diesel motoren scheint es wie sand am meer zu geben...
gruß pelztier
Tja, im Falle eines Zylinderschadens musst du das Ding aufmachen.
Mit sehr viel Glück brauchste nur nen neuen Kolben mit neuem Kolbenring.
Idr. hat die Laufbuchse auch was abbekommen. Die muss ausgedreht werden, eine neue Buchse eingesetzt werden, die muss wiederrum aufs Maß ausgedreht werden, und dann gehohnt werden. Dazu ein neuer Kolben mit neuen Kolbenringen.
Dann bist du für die Reparatur sicherlich 1500€ los...
Wenn du den Kopf selbst abnimmst, und den Motor selbst ausbaust, wird es sicherlich 500€ günstiger zu machen sein.
Vor allem weist du dann schon bevor du 1€ ausgegeben hast, ob sich das lohnt :D
Wenn der Kopf noch was von den Teilen gefressen hat, ists eh vorbei, wenn du dann feststellst, dass die Laufbuchse nix abbekommen hat, ists prima, dann schraubst unten den Pleul ab, ziehst ihn raus, neuer Kolben mit Kolbenringen, und wieder rein damit. Dazu muss unter Umständen nichtmal der Motor raus...
Naja, wieweit du dass dann noch weiterexerzierst, z.B. mit neuen Ringen auf allen Zylindern, Lagerschalen, Steuerkette, Kettenräder, etc. ist da die Grenze bei ca. 3.000€ nach oben hin.
Guck mal auf www.Gelbe-Seiten.de
So einen Motor kann eigentlich jeder Motoreninstandsetzer in Ordnung bringen.
Mfg, Mark
Re: 600 EURO
Original geschrieben von wavemastersechz
http://cgi.ebay.de/...mZ8026995636QQcategoryZ61281QQrdZ1QQcmdZViewItem
danke für den tip - hab direkt nach laufleistung gefragt
gruß pelztier
Mfg, Mark
für 1.500 stehe ich direkt vor der tür - aber 3.ooo ??? heftig!!! ich werde mal die vorgeschlagenen e-bay angebote genau prüfen (gott behüte mich vor einem bmw)
gruß vom rhein
pelztier
Also, wenn wir verhindern können, dass Du auf BMW umsteigst.. wie wäre es mit sammeln? Ich würd glatt fünf Euro spenden! :D
ich pn die sofort meine kto nummer, und die anderen bitte beispiel an bubblegum nehmen - nur noch 599 von seiner sorte und meine probleme werden kleiner....
gruß pelztier
