Es ist vollbracht. TFL Nachgerüstet.
Moin, moin,
ich denke für meine Wagenfarbe die eleganteste Lösung verbaut zu haben.
Urteilt selber.
Grüsse aus dem hohen Norden.
OMG, wenn ich mir das Ergebnis anschaue, dann befürchte ich, dass es nicht mehr lange dauern wird und dieser Lichterwahnsinn endet so. :eek:
Wenn ich am Tag Licht haben will, dann schalte ich einfach das Abblendlicht ein. Fertig! Das blendet dann auch niemanden, denn diese LED TFL sind IMHO alle viel zu hell (dabei mit Abstand die Audi Girlanden).
Und wenn es doch eine Nachrüstung sein muss, dann bitte die original Lösung, die dann die Nebelscheinwerfer ersetzt.
![](https://img.motor-talk.de/Jxaz6Qvmm3vMZUP-.131.jpg)
34 Antworten
Selbst eingebaut?
Grüße, L
also ehrlich gesagt ist mir das etwas viel zusammen mit den kleinen Neblern. Handwerklich sieht das aber sauber aus.
Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Einbau hat der freundliche übernommen.
Sieht super aus, habe meine letzte Woche selber verbaut. Was hat Dich der Einbau gekostet?
Sind die orangen Kabel für Dimmfunktion Blinker angeschlossen?
Habe die TFL bei racing24 für €149 gekauft.
Grüsse aus der Schweiz
Alex
Moin!
Bis auf die Tatsache das ich diese LED Kirmes Leuchten
nicht mag, sieht es sehr sauber aus!
Der Freundliche hat, soweit durch die Fotos beurteilbar,
sauber gearbeitet.
Surfkiller20
Original geschrieben von Harbormaster
Moin, moin,
Urteilt selber.
Mag ja an den Fotos liegen, aber mir scheint die Passgenauigkeit nicht so besonders zu sein. Es sieht für mich so aus als ob die LED-Leiste nach innen etwas absteht.
Vielleicht kannst Du ja mal ein Detail-Foto, mit abgeschaltetem TFL.
Moin, moin,
die Blinker Dimmfunktion ist nicht aktiviert.
Ausbau runder Nebler, Einbau ovaler Nebler inclusive Abdeckungen plus Märchensteuer 682 Euronen.
Gruss aus dem hohen Norden
Gerhard
Hallo Harbormaster,
schaut super aus - kompliment :)
Danke, wir sind auf der gleichen Wellenlänge.
Original geschrieben von Icecubes7
Hallo Harbormaster,
Moin, moin,
Urteilt selber.
Ja, innen stehen die TFL ca. 2-3 mm von der oberen Begrenzung der Stossfänger ab, dies ist konstruktionsbedingt so. Bei mir habe ich das gelöst, indem ich die TFL mit gutem Kleber ab oberen Ende des Stoddfängers angeklebt habe (eine Nacht mit Klebestreifen nach oben gezogen; hält super und ist nicht sichtbar).
Würde das Harbormaster auch empfehlen.
Grüsse
Alex
Diese Diskussion gibts bei jedem neuen Licht.
Bilux -> Halogen: zu hell, blendet.
Halogen -> Xenon: zu hell, blendet.
LED-TFL: ....
Aber nach einiger Zeit redet komischweise keine rmehr davon.
Freue mich schon auf die Einführung von LED-Scheinwerfern :D
BTW:
Die TFL müssen eine Helligkeit von min. 400 Candela haben!
Aber ich empfinde bisher nur die LED TFL als zu hell.
TFL auf "Halogenbasis" gehen. Die sind eh nicht viel
heller als Standlicht.
Ansonsten Stimme ich deiner Ausführung zu!
Surfkiller20
ich könnte mir evtl. besser ein Bild vom Umbau machen, wenn du ein Foto mit ausgeschalteten LEDs machen könntest- danke!
