- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5 empfangen
Kennt jemand eine Lösung für den folgenden Fehler?
"Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5 empfangen"
Durch diesen funktioniert weder ABS/ESP, Nachtsicht, Einparkhilfe und Totwinkelsassistent usw.
Eine neue Batterie hat auch keine Besserung gebracht zwischendurch bin ich auch mal 260 im stand gefahren.
Ich habe bereits mit einer Steuergeräte Firma telefoniert und diese meinte, dass dieser Fehler wohl kein bekannter ist und die das Steuergerät ausschließen.
Anbei noch mal eine Auflistung aller damit verbundenen ausgelesenen Fehler aus DAS:
Motorelektronik:
1373 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Traktionssysteme
empfangen.
EGS - Elektronische Getriebesteuerung:
D40A Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5
(Steuergerät ESP) empfangen.
C121 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5
ISM:
1961 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5
Steuergerät Radarsensoren:
6902 A86/1 (Sensoreinheit Nahbereichsradar vorn) : CAN-Controller:
CAN-Bus OFF
6972 A86/2 (Sensoreinheit Nahbereichsradar hinten) : CAN-Controller:
CAN-Bus OFF
7409 Fahrwerk-CAN-Bus : Es wurde keine CAN-Botschaft vom
Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP) empfangen.
6060 Fahrwerk-CAN-Bus : Eine oder mehrere Botschaften vom
Steuergerät N62/1 (Steuergerät Radarsensoren (SGR)) sind auf
dem CAN-Bus zeitweise nicht verfügbar
ABR - Adaptive Brake:
L6/2 (Drehzahlgeber vorn rechts) : Sichtprüfung durchführen.
EFB - Elektronische Festellbremse:
584F Das CAN-Signal 'Raddrehzahl' vom Steuergerät 'N47-5
(Steuergerät ESP)' ist unplausibel
5826 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N82/1
(Bordnetzsteuergerät) empfangen.
5823 Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät N47-5
NSA - Nachstsichtassistenz:
5015 Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'N93 (Steuergerät Zentrales
Gateway)' fehlt oder ist fehlerhaft.
5097 CAN-Bus-Fehler : Das Steuergerät befindet sich aufgrund eines
ESP-Fehlers im passiven Zustand.
3 Antworten
Du kannst ja ein CAN-Prüfung machen.
wen da einer mit der Xentry an den Codierungen gespielt hat, kommen auch CAN Fehler, das ist der häufigste Fehler.
ansonsten sagt dir ja die Xentry schritt für schritt was du machen sollst.
Ich tippe auf den ABS Sensor, aber auch das kannst du Prüfen.
Denke aber daran, die Gefahr sitz vor dem Bildschirm, also besser einen suchen, der mit Xentry umgehen kann.
Ich habe genau das gleiche Problem. Es könnte natürlich ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung in der Canbus Leitung sein. Mein Auto ist deswegen schon zwei Wochen in der Werkstatt, wenn ich etwas genaues weiß, wegen der Ursache schreibe ich hier noch mal rein. Ich weiß ja auch nicht, was da so lange dauert. Und bräuchte auf den Bus, nach der abgeklemmt Batterie, nur eine Signal Spannung rauf geben und mit einen Oszillioskop prüfen wo die Unterbrechung ist. Dann wüsste man es sogar Zentimeter genau wo die Stelle ist. Vorausgesetzt natürlich das S.A.M. ist nicht defekt
@HoSt schrieb am 24. Juni 2024 um 14:36:29 Uhr:
1-Unterbrechung in der Canbus Leitung sein. .
2-das S.A.M. ist nicht defekt
1-zu habe ich hier noch nie gelesen.
2- Würde die Diagnose anzeigen
Also nicht das Problem was der TE hat.
