- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Es zieht in meinem Focus
heute morgen auf der Autobahn ist es mir wieder aufgefallen. Ich habe ein so kaltes linkes Bein, dass ich mir schon fast eine Decke auf das Bein legen müsste.
Es zieht auch irgendwo leicht, aber ich finde die Quelle noch nicht.
Hat so etwas schon jemand gehabt?
Vignale 2.0 Kombi
Habe das gleiche Problem bei meinem Vignale 1,5 Kombi!
Selbst meine Frau hat es auf der Beifahrerseite bemerkt.
Bin der Ursache auf den Grund gegangen und habe festgestellt, das es direkt am unteren Befestigungspunkt vom Sicherheitsgurt auf beiden Seiten fürchterlich zieht. Bei kalten Temperaturen wird es am linken (Fahrerseite)bzw. rechten (Beifahrerseite) Bein sehr unangenehm kalt und ist deutlich zu fühlen.
Sowas hatte ich in keinem meiner mittlerweile über 20 Autos.
Auch an den Türdichtungen im Fußraum habe ich das Gefühl von Zugluft.
Habe dieses Problem bei meinem letzten Werkstattaufenthalt (Türkantenschutz, und AT 8 Softwareupdate) angesprochen. An der unteren Gurtbefestigung ist allerdings auf Grund von Platzmangel keine Abdichtung möglich gewesen. Es wurde sogar die Verkleidung demontiert um zu schauen was geht.
Wenn ich das richtig wiedergebe was mir der Werkstattleiter sagte, ist dort irgendwie eine offene Stelle nach außen.
Vielleicht ist es ja die Zwangsentlüftung, kannte ich bis jetzt nur aus dem Kofferraum.
Der Leihwagen (Focus Mk4 Kombi Titanium) hatte es genauso....habe extra drauf geachtet....es zog an gleicher Stelle
Und bitte nicht gleich Lünchen, falls ich mich irgendwie falsch ausgedrückt habe.
Übrigens der Türkantenschutz (Fahrertür und hintere Tür der Fahrerseite)wird wegen Lieferengpässen Mitte Januar auf Garantie mit kostenlosem Leihwagen getauscht. Dort wird dann gleich die obligatorische Reparatur 19B36 (Software) mitgemacht.
Das Softwareupdate für die Gedenksekunde des AT 8 hat bei mir auch funktioniert....jetzt samtweiche Schaltvorgänge und die Gedenksekunde ist nicht komplett weg aber kein Vergleich mehr zu vorher!
96 Antworten
@prosper1 schrieb am 7. November 2019 um 06:34:13 Uhr:
Vignale 2.0 Kombi
Hatte ich im MK2, offener Luftfilterkasten war es damals bei mir. Falls er immer noch da unten ist könnte das das Problem sein.
Ich glaube hier hat mal jemand im Sommer bemängelt, dass bei ihm von da unten Hitze strahlt. Könnte die selbe öffnung sein nur jetzt im Winter halt kalte Luft. Irgendwo von unter'm Lenkrad aus dem Fahrerfußraum.
Wenn du willst kannst du es per Suche hier bestimmt finden, ist von Mai oder so...
Hab es jetzt mal genauer orten können. Es zieht links am Lenkrad. Ungefähr da, wo der Hebel für die Lenkradjustierung ist. Wenn ich da die Hand hin halte, merke ich den kalten Luftzug.
Bei mir zieht es auch. Kommt irgendwie von der linken Seite des Lenkrades..
Ich hatte letztens danach gesucht und noch nichts gefunden. Ich habe das gleiche Problem, das ich ganz links kalte Luft spüre und aber auch an meiner rechten Seite, zwischendurch richtig kalte Luft reinkommt.
Bisher konnte ich noch nicht den Ursprung finden.
Falls da jemand mehr weiß, freu ich mich auch über Antworten, damit man den Wagen nicht so ganz ohne Infos zur Werkstatt bringt
Timo
1,5l EcoBlue, Handschalter
Bei mir kommt auch kalte Luft rein. Sehr unauffällig, aber auf Dauer wird es richtig frisch am Bein. Der Lufteintritt ist auch bei mir im Bereich des Hebels der Lenkradverstellung. Eine zweite Stelle, wo ich kalte Luft bemerke ist das Getränkehalterfach in der Mittelkonsole. Hier merke ich es nur, wenn ich kurärmelig unterwegs bin und mein Arm auf der Armlehne liegt.
Da ich in Kürze eh zur Inspektion muss, werde ich das da ansprechen.
1,5l Ecoboost Baudatum 05/2019
Mein linkes Bein wird auch kalt. Ich meine auch Bereich Lenkrad bzw. eher Übergang Armaturenbrett zur Tür im Bereich des Motorhaubenöffners bzw. der Lautsprecher. Türdichtungen sehen aber OK aus. Wird bei schnellerer Fahrt nicht schlimmer. Gibts hierzu bei euch Erkentnisse?
Bei mir zieht nichts.
Hier ein ähnlicher Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...waerme-im-innenraum-t6622386.html?...
Ich hatte auch immer das Gefühl dass es zieht, das linke Bein kalt wird und nur lauwarme Luft aus dem Gebläse kommt obwohl die Automatik auf 25 Grad eingestellt war. Nach einem Update fürs Heizungsmodul reicht eine Einstellung von 19/20 Grad vollkommen aus um den Innenraum gleichmäßig und angenehm warm zu halten. Die Zugluft ist weg, kalte Beine gibts auch nicht mehr.
Stimmt! An der unteren Gurtöffnung ist es extrem frisch. Vielleicht so eine Art Kamineffekt? Außerdem habe ich den Eindruck, als wären die Türdichtungen im Unterschenkel und Kniebereich nicht dicht. Das habe ich getestet. Die Dichtungen haben ordenlichen Kontakt zum Blech. Am Lenker Verstellhebel merke ich nichts. Ich habe jetzt versuchsweise Polierwatte in die Öffnung für den Gurt gestopft (von innen). So wie es irgendwie möglich war. Ich meine es wäre besser geworden. Ich werde das Auto in den nächsten Tagen mal einer Fordwerkstatt vorstellen. Das Problem sollte da eigentlich bekannt sein. Die sollen sich was überlegen.
Also so blöd es klingt in meinem zieht es auch. Sagen wir mal Lüftung auf 2 oder 3 und 23 Grad. Sollte angenehm sein.
Bei mir zieht es aus der Armlehne. Da drin wird es beim fahren Arschkalt und von dort zieht es dann etwas kühl. Hat da jemand ne Idee? Oder sind da einfach Öffnungen nach draußen????. Warum ist es immer da so kalt?
@herrvortun schrieb am 3. Januar 2020 um 12:53:18 Uhr:
. Bei mir hat ja die Schraube am Sicherheitsgurt gefehlt bzw. War der Gurt nur gesteckt. Ich konnte damals durch das Loch auf den Boden schauen.
Kann es sein das es durch die ganzen undichten Verschraubungen zieht?
Hast du einen Diesel? Meister bei Ford wurde beim Thema Heizungs Update etwas hellhörig und fragte ob es ein Diesel sei. Ich habe jedoch den 1,5 l Benziner. Und ich habe den Eindruck, dass bei eingestellten 25 Grad eher wenig Heizleistung vorhanden ist. Vor allem der Luftaustritt im Fußraum ist recht mager und eher zentriert mittig im Fußbereich.. Sicherheitsgurt Öffnung zustopfen hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht...
Auto wird in 2 Wochen gecheckt. Ich bin gespannt.
