  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Escort Fußraum beleuchtung
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 16:14
Hallo.
Ich habe gesehn das in meinem Escort die Fußraum beleuchtung vorbereitet ist.
Die Fußraum beleuchtung auf der Fahrerseite ist jetzt angeschlossen Funktioniert und ist in der Fassung, so das Problem ist jetzt die Beifahrerseite, ich habe mir die Halterung schon besorgt nur jetzt kommt ich nicht an die Fassung für die Lampe dranne bzw. ich weiß nicht genau wo die sitzt, ich habe gesehn das das Kabel genau hinter das Handschuhfach geht, nur man kann das Handschuhfach nicht ausseinander bauen/raus bauen!
So jetzt möchte ich bitte von euch erklärt bekommen wie ich an die Fassung dran komme?
Muss ich das Komplette Amaturenbrett lösen/raus bauen um dort dranzukommen?
Ich danke euch schonmal im Vorraus für die Antworten !!
Wenn was unklar ist bitte Posten!
Lg,
Dennis
am 15. Juli 2010 um 22:44
Original geschrieben von Da Noboddie
Und trotz Airbagausbildung trau ich mich da irgendwie bei mir nich ran, zum Schutze meiner Beifahrer.
Muss aber auch sagen: Finger weg
Fantastisch.
Es wäre besser, - nicht nur zum Schutz der Beifahrer, sondern auch zum eigenen und dem anderer Verkehrsteilnehmer - es würde sich der eine oder andere nicht an die Bremsen seines Wagens heran trauen. Da kann man nämlich mindestens eben soviel Scheiss bauen.
Der Hype um einen kleinen pyrotechnisch angetriebenen Gasgenerator, das mangelnde technische Verständnis, die Obrigkeitsgläubigkeit - das ist so unglaublich, das man sich das Fell raufen könnte.
Nichts für Ungut,
Feline
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hi, wusste gar nicht, dass auch der Escort sowas hat, kenn ich vom Mondeo Ghia.
Glaub nicht, dass du wegen der Fassung das ganze Armaturenbrett ausbauen musst, geht sicher von unten her. Wenn du's hast, machst mal von der linken und rechten Seite bitteschön jeweils ein Foto?
Zsolt
Versuchs erstmal mit dem Ausbau des Radios, evtl kommste da schon besser ran. Wenn nich, schieb den Beifahrersitz nach hinten, mach die Lehne runter, nimm dir ne Taschenlampe und leg dich mitm Kopf in Fußraum.
Wenns ganz dumm kommt, wie bei mir, liegt die Fassung am Beifahrerairbag, weils der gleiche Kabelstrang is. Ich komm bei mir nur ran, wenn ich den Beifahrerairbag ausbaue, weil die ganu dahinter klemmt.
Themenstarteram 14. Juli 2010 um 20:46
Zsolt
Ja ich kann dir Fotos machen wenn es fertig ist von unten, den die Linke seite ist bei mir schon beleuchtet, nur wie gesagt ich komme nicht an die rechte seite dranne.
Danke, und das vermute ich bei mir auch das es genau neben dem Airbag geklemmt ist !!
Ich lag schon 3x Kopf über mit ner Taschenlampe im Fußraum und habe gesucht.
Hmm jetzt ist die frage wie baue ich den Airbag aus?
HILFE !!!!!! :D
HILFE !!!!!! :D
Du bitte gar nicht. Das darf nur jemand machen, der dafür ausgebildet ist (Sprengmittelgesetz)
Ich beschreib mal den Ausbau der rechten Lüftungsdüse bei Fahrzeugen ohne Airbag:
Armaturenbrett komplett ausbauen.
Handschufachdeckel ausbauen.
Von hinten 4 Muttern und 2 Schrauben lösen und
das ganze Teil abnehmen und die Düse abschrauben.
Obs auch ohne Ausbau des Armaturenbretts geht, weiß ich nicht. Scheint aber kein Platz zu sein. Evtl gehts mit ner Luftratsche, aber wer hat sowas schon zu Hause?
Wenn du es trotz unserer Warnungen nicht lassen willst, klemm wenigstens 30min vorher die Batterie ab.
Aber viel einfacher als das ganze:
Da die Kabel hinterm Radio verlaufen, wo genug Platz zum werkeln ist, zieh einfach 2 neue Kabel samt Fassung für die Fußraumbeleuchtung bis dort hinter und klemm sie dort an. Dann hast du zwar insg. 3 Fassungen, aber zumindest 2 davon Leuchten dann auch in den Fußraum.
Fantastisch.
Nichts für Ungut,
Feline
Themenstarteram 17. Juli 2010 um 20:18
Ich habe jetzt einfach die Fußraumbeleuchtung von der Fahrerseite angezapft und ein Kabel rüber zur Beifahrerseite gezogen.
Sieht echt Klasse aus =).
Ausserdem habe ich das gleiche im Kofferraum auch gemacht jetzt ist mein Kofferraum von beiden Seiten beleuchtet und ich habe das gleiche auch nochmal mit meiner Nebelschußleuchte gemacht, habe jetzt Zwei ;D !!
Ich mache mal die Tage Fotos von den Sachen und setze sie hier rein für die jenigen die das sehen wollten.
Lg,
Dennis
hallo bastler . wo bleiben denn die bilder?
bin ein wenig neugierig.
"Der Hype um einen kleinen pyrotechnisch angetriebenen Gasgenerator, das mangelnde technische Verständnis, die Obrigkeitsgläubigkeit - das ist so unglaublich, das man sich das Fell raufen könnte."
wenn der "kleine gasgenerator" der im übrigen ein sprengsatz ist bei unsachgemäser handhabung vorm gesicht explodiert, dann kannst du dir schon mal einen blindenstock kaufen, hast du schon mal so ein ding expplodieren sehen??
zumal es verboten ist, und dazu eine anleitung hier zu schreiben ist einfach nicht erwünscht, das hat so was von gar nichts mit Hype zu tun, was du machst ist mir egal, auch wenn du dann mit deinen krankenkosten mir auf der tasche liegst :D
Themenstarteram 28. September 2010 um 19:26
Ach ich habs voll vergessen, ja ich werde morgen oder die Tage mal Bilder davon hier reinstellen !!! =)
Sorry aber was redest du da für ein Müll ? o.O
Ich veröffentliche hier keine Anleitung wie man einen Airbag in die Luftsprengt...
Ich zeige euch einfach nur Bilder wie ich die Fußraum beleuchtung und alles bei mir in meinem Escort gemacht habe.
P.S: Ausserdem hatte ich meine beide Airbags schon mind. zweimal abgehabt da ich meine Lüftungsschechte Blau beleuchtet habe und mir ein Sportlenkrad Original von Ford eingebaut habe mit Airbag...
Arbeite nebenbei auffem Schrott und muss sowas fast jeden Tag machen mit den Airbags... Und ich lebe bis heute noch =)
!! BITTE NICHT NACHMACHEN !!
Nunja, Bilder von meiner Fußraum beleuchtung und allem stell ich die Tage hier rein
Lg,
Dennis
was du mit deinen aibags machst interessiert mich nicht so viel als wenn jetzt in china ein sack reis umfällt, aber verharmlose dieses thema hier nicht und verleite andere nicht dazu es dir nach zu tun.
es ist verboten daran rum zu schrauben dieses thema hatten wir schon zig mal hier, man braucht dazu eine genehmigung und einen sprengschein, es einfach zu tun heisst nicht das es erlaubt ist.
aber wie gesagt es interessiert mich nicht, weder was mit deinen fingern passiert noch mit sonst was deiner körperteile, aber bitte keine verharmlosungen hier.
Themenstarteram 28. September 2010 um 20:39
Ich glaube ich habe nicht geschrieben BITTE NACHMACHEN oder so, aber damit es dir besser geht habe ich drunter Editiert BITTE NICHT NACHMACHEN !
Naja Bilder folgen die tage...
