ESP ABS Fehler
hallo ihr lieben brauch mal eure hilfe
hab ein AUDI a8 W12 gekauft mit defekten esp/abs steuergerät hab ein gebrauchten gekauft habs eingebaut entäftet und codiert und angelernt und es ging alles super.
hab den phänomen das seit gestern wieder abs leuchte und esp leuchtet und als fehler bei vcds wird angezeigt 01200 versorgungsspannung abs-ventile
ich weiss nicht was ich machen soll bin echt verzweifelt
bitte um hilfe
danke aus berlin
36 Antworten
Ein Bild vom richtigen Fehlertext wäre evtl. hilfreich
Hi Jungs,.
Ich fahre ein Audi A8 D3 4.0TDI habe Probleme mit abs, wenn das Auto warm gelaufen ist ging abs und esp an und der tacho und Geschwindigkeitsanzeige ging auch nicht.
Ich habe abs steuergerät reparieren lassen und es geht wieder alles bis auf abs steuergerät Fehler 014 kann ich nicht löschen.
Was kann das sein muss ich das codieren lassen?
Top Adresse
@Badiko schrieb am 16. März 2020 um 07:29:58 Uhr:
Hi Jungs,.
Fehler "014" ist ein SW bedingte Fehleintrag und hat keine Auswirkung auf das gesamte Systeme. Fast alle 4E's haben diesen Eintrag. Mache dir diesbezüglich keine Sorgen und ignoriere es einfach.
LG, Ufuk
Danke dir ufuk
Ich kenne keinen 4E der diesen Fehler hat.
Hatte schon einige an meinem VCDS hängen.
Ignorieren würde ich so etwas überhaupt nicht.
Vcds spuckt diesen Fehler
Senden denn alle 4 ABS Sensoren ein Signal in den Messwerteblöcken bei der Fahrt?
Ich verstehe es nicht was du meinst?
Du gehst ins ABS Steuergerät
Dann wählst du die Messwerteblöcke
Dort suchst du die passenden Kanäle mit der Raddrehzahl
Überprüfe ob alle 4 Räder ein grünes eindeutiges Signal liefern
@Hoppels18t schrieb am 4. April 2020 um 11:02:33 Uhr:
Meiner hat ihn auch nicht.
Was ich hamal hatte war Sensor VL. Getauscht, Fehler noch da, durchgemessen, Fehler noch da.
War der berühmte ABS-Stg. Fehler. Reparieren lassen in Hannover, tut seit 2,5 Jahren ohne Probleme.
Hallo Leute!
Habe seit gut 2 Wochen folgendes Problem und vl. hat ja wer ne Ahnung was es sein könnte.
Wenn ich ein bisschen zügiger in die Kurve reinfahre bekomme ich die Meldung: ABS/ESP Störung
Dabei leuchten die ABS/ESP Symbole sowie auch das Feststellbremsen Symbol.
Funktionieren tut aber alles normal. Ich merke nichts, das etwas ausfällt oder ähnliches. Wenn ich nun den Wagen abstelle und wieder starte leuchtet nichts mehr. Sobald ich aber wieder in eine Kurve reinfahre fängt das Spiel wieder von vorne an.
Habe den Wagen mal ausgelesen und folgende Fehlercodes erhalten:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 402 E HW: 4E0 907 401 D
Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: AUX3Z0G0314368
Codierung: 0011973
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 1E336B7FC9B7DC7618-804A
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 002 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 210961 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.17
Zeit: 15:58:27
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4E0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Bauteil: EPB A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Codierung: 0000221
Betriebsnr.: WSC 64996 004 1048576
VCID: 204F5587F3C3EA862A-8074
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 250
Kilometerstand: 210960 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.17
Zeit: 15:58:28
Wie lese ich denn diese zwei Steuergeräte aus? Habe im VCDS gesucht aber habs nicht gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar Leute.
Grüsse
@Davorin schrieb am 14. August 2022 um 14:10:11 Uhr:
Hallo Leute!
Habe den Wagen mal ausgelesen und folgende Fehlercodes erhalten:-------------------------------------------------------------------------------
Codierung: 0011973
VCID: 1E336B7FC9B7DC7618-804A005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.17
Zeit: 15:58:27
Revision: --H03---
Codierung: 0000221
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 250
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.17
Zeit: 15:58:28Wie lese ich denn diese zwei Steuergeräte aus? Habe im VCDS gesucht aber habs nicht gefunden.
Grüsse
Na das ist halt Null aussagekräftig.
Navigier im Hauptmenü:
-Steuergeräteauswahl
-Bremselektronik
Fehler auslesen und hier posten
-Selbe spiel bei Feststellbremse
Deleerai
