- Golf
- Golf 6
- ESP, ABS, Lenkrad- und Lichtkontrolllampe
Ich habe das Problem das die ESP, ABS, Lenkrad- und Lichtkontrolllampen an gehen nach einer gewissen Zeit, zuerst geht die Lichtkontrolllampe an, danach gehen ESP, ABS und die Lenkradkontrolllampe an erst gelb dann wird die vom Lenkrad rot und piept, kurz danach geht das Auto aus. Massekabel wurden schon geprüft und auch die Leitungen wurden gemessen, Batterie ist 3 Monate alt und Lichtmaschine ist auch in Ordnung. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank in Voraus!
2 Antworten
Hatte auch so ein Problem bei meinem Audi. bei mir war der ABS-Geber kaputt, was das Steuergerät überfordert hat und dadurch nie Netzspannung irgendwie beeinflusst wurde, dann kamen mehr Lichter und Fehler dazu, da dann andere Steuergeräte durch die beeinflusste Netzspannung in die Knie gingen. Radlager und ABS Sensor getauscht, Problem behoben.
VCDS Scan machen lassen.
