  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. ESP ABS Servo RDKS Ausfall bei höheren Außentemperaturen
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 18:42
bei meinem Golf 7 GTD fallen regelmäßig die elektronischen Systeme aus, sobald die Außentemperatur zu hoch wird. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Während der Fahrt fallen plötzlich ESP, ABS, Servolenkung, RDKS & elektrische Feststellbremse aus und das Cockpit leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Die Probleme treten nur bei "höheren" Temperaturen auf, ab ca. 25 Grad Außentemperatur.
Nach nem Stündchen auf dem Parkplatz zum "abkühlen" ist wieder alles normal.
Ist erstmalig vor ca. 2 Jahren aufgetreten...allerdings wird es zunehmend schlimmer. Damals sind die Probleme nur an sehr heißen Sommertagen aufgetreten, zwischenzeitlich fast täglich. (Bei kühlen Temperaturen/Winter jedoch NIE Probleme)
Bis auf die ausfallenden elektronischen Helfer gibts keine Probleme. Volle Motorleistung, Motortemperaturen etc. im normalen Bereich.
Werkstatt des Vertrauens schickt mich zu VW. Womöglich gibts ja ne einfache (günstigere) Lösung...Stecker prüfen etc. Kenne mich nicht aus, hat jemand einen Rat?
2 Antworten
am 30. Juli 2024 um 19:26
Aus der Opelecke kenne ich da Probleme mit dem Steuergerät. Da hat man bei ähnlichen Symptomen ein Kältespray dabei gehabt. Auf das Steuergerät sprühen und wenn Fehler sofort wieder weg, liegt es am Steuergerät. Hier gibt es dann eine schadhafte Lötstelle/n.
Gab in diesem Fall mindestens eine Werkstatt in Berlin, die Steuergeräte prüft und repariert!
Sollte es natürlich auch Bundesweit geben.
am 30. Juli 2024 um 19:33
Muss man halt mal auslesen.
Ohne ist das Kaffeesatz.
