  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. ESP/Allrad/Dynamiklenkung Fehler nach Einbau Rückfahrkamera
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 24. März 2014 um 21:27
Servus zusammen,
ich habe mit einem anderen Forumsmitglied (Brean) in meinen 09er S5 die Rückfahrkamera nachgerüstet.
Funktioniert soweit alles, nur habe ich jetzt ein paar Fehler die wir nicht weg bekommen (neben fehlender Rückfahrkamera Kalibrierung) und zwar Allrad und ESP. Dynamiklenkung wird mit dem Lenkrad Symbol angezeigt, dazu kommt aber kein Fehlercode.
Es funktioniert soweit alles und auch die Steuergeräte sind erreichbar, nur die Fehlercodes kommen immer wieder, im Tacho werden die Fehler angezeigt und der Hill Holder funktioniert wg. dem Allradfehler nicht mehr.
Ein Fehler war das wir am Can Bus Stecker erst auf einen belegten Pin eingepinnt habe, jetzt auf Pin 19 hat es funktioniert. Kann das die Problemursache sein?
Vielleicht hat wer eine Idee bevor sich jemand die komplette Codierung durchschauen muss?
Merci!
Peace
Original geschrieben von Scotty18
sicher das es die Dynamic Lenkung war?
mir ist kein Fall bekannt wo man diese mit VCDS auch nicht in der neusten Version; durchführen konnte
Stg 1B ?
Ja, ganz sicher habe ich eine Dynamiklenkung! Dir ist kein Fall bekannt? Meinst Du an einem A5/S5/RS5 oder insgesamt? Wenn insgesamt, dann bin ich jetzt der 1. Fall! Allerdings mit einem S4 aus 05/2009. :)
Ich bin extra nochmal raus und wollte es erneut durchführen, um Screenshots zu machen. Kaum war ich in der Funktion drin, leuchtete wieder der gesamte Weihnachtsbaum - genauso wie gestern nach dem Anklemmen der Batterie (war wegen Einbau des neuen Lenkstockhebels für ACC abgeklemmt). Da habe ich natürlich wieder einen ordentlichen Schreck bekommen. Ist echt nicht schön ESP-Systemstörung, Reifendruck-Systemstörung, Sport-Differential-Systemstörung und noch eine Meldung angezeigt zu bekommen.
Man sollte die Funktion also nicht zum Spaß starten, da man dann die ganzen Fehler wieder rauslöschen darf. Ich hab es daher nochmal durchführen müssen. Stand war also der:
Sonntag,20,April,2014,11:02:44:44384
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: PCI\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 C HW: 8K0 907 144 C
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0500
Revision: 50001005 Seriennummer: --------------
Codierung: 8C0000
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 2F6944D97EB02C66xxx-8xxx
1 Fehler gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
000 - - - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: xxx km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.04.20
Zeit: 10:54:27
... den Rest - also auch die ganzen Fehler in den anderen Steuergeräten - spare ich mir ...
Ich bin dann einfach nur die auf der Ross-Tech-Seite angegebenen Sachen durchgegangen (siehe auch die Screenshots):
1. Steuergerät 1B öffnen
2. "Zugriffsberechtigung-16" anklicken und 61378 eingeben
3. "Grundeinstellung-04" anklicken, Block 101 eingeben und Start drücken -> die Schaltfläche "EIN/AUS/Weiter" erscheint
4. Schaltfläche "EIN/AUS/Weiter" einmal drücken und warten bis i.O. erscheint
5. Schaltfläche "EIN/AUS/Weiter" noch einmal drücken, so dass Grundeinstellung: AUS erscheint
6. Schaltfläche "Fertig, zurück" drücken
Der Fehler in der Dynamiklenkung war dann bereits weg. Die Fehlercodes in den anderen Steuergeräten ließen sich anschließend alle löschen.
7. Freuen! :D
Zugriffsberechtigung eingeben
Grundeinstellung: EIN
33 weitere Antworten
33 Antworten
Montag,24,März,2014,19:53:07:57538
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ KFZ-Kennzeichen: AUDi S5
Kilometerstand: 63800km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 14 15 16 17 19 1B 22 36 3C 42 46 47
52 53 55 56 57 5F 6C
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ Kilometerstand: 63800km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1B-Aktive Lenkung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAUA) Labeldatei: 079-907-560-CAU.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 560 M HW: 8T0 907 560
Bauteil: 4.2l V8/4V H12 0004
Revision: 76H12---
Codierung: 01140003190F0120
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 44BF24A6C77B1D3EF0B-8011
2 Fehlercodes gefunden:
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 001 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 63808 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:27:28
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 78.0°C
Temperatur: 42.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 12.192 V
P1653 - 008 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:27:28
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 78.0°C
Temperatur: 42.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 12.192 V
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: AIB\0B6-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 158 H HW: 0B6 927 156
Bauteil: 0B6 42 FSIRdW H05 0005
Revision: --H05---
Codierung: 001011
ASAM Datensatz: EV_TCMAL651 A01006
ROD: EV_TCMAL651.rod
VCID: 3B4D5F5AB28562C6811-806E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CA HW: 8K0 907 379 CA
Bauteil: ESP8 quattro H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 126D0A
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 7AC39A5EF53F9BCEDA7-802F
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DQ HW: 8K0 907 064 DQ
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Codierung: 050000
VCID: 823362BE1DEF530E027-80D7
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H10 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001010003278
Codierung: 00017025002C00000000
VCID: 43BD27BAC2751A06C91-8016
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: AIB\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
Revision: C1000000 Seriennummer: 01140920090326
Codierung: 48120000
VCID: 803768B613E3411E143-80D5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Seriennummer: 00000000341858
Codierung: 260050114034AF313F09000300005D5D0F9CC3C800010141000000
VCID: 3C4F5C46BF8B65FE88B-8069
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 120909 H14 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840925402134
Codierung: 300102
VCID: 40B728B6D363011ED43-8015
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 31080900070002
Codierung: 050181
VCID: 31517D7268C998962BD-8064
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H39 0560
Seriennummer: 003EFD05GSMU
Codierung: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 41B12DB2D0690816DBD-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4B411858F
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4B1109505
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME003C2B0CH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME733A4E26R
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME0339011EU
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3E3909061
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: AIB\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90304IHO000B2
Codierung: 000036
VCID: 3E4B564EA99777EEA6F-806B
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 E HW: 8T0 920 931 E
Bauteil: KOMBIINSTR. H34 0253
Revision: 00000000 Seriennummer: BYK42MZ89
Codierung: 03070100BB000008000000
VCID: 39414552B0B950D693D-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0105
Revision: FB900055 Seriennummer: 5500F0981382F5
Codierung: 00C303
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0170
Adresse 1B: Aktive Lenkung (J792) Labeldatei: AIB\8K0-907-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 144 D HW: 8K0 907 144 D
Bauteil: DYNAMIKLENK. H06 0570
Codierung: 840000
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 3057787663C3919E243-8065
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 HW: 8K0 907 163
Bauteil: 4 Wheel Drive H09 0004
Seriennummer: 002708090001059
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003007
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: EDE921023C71BC76CF5-80B8
3 Fehlercodes gefunden:
0059 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 00 [137] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
0121 - Steuergerät für aktive Lenkung
U1020 00 [137] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
0122 - Steuergerät für aktive Lenkung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: 8T0-959-760.clb
Bauteil: MEM-FS H10 0074
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001010002278
Codierung: 00197B25002C00000000
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: AIB\8K0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 566 H HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0010
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-82
Codierung: 0000104
VCID: 3C4F5C467F8B65FE88B-8069
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 907 568 H
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-92
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F13.09.0900H010003C320055ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 320055ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H07 1301
Codierung: 011C12225E00120102
Betriebsnr.: WSC 55384 000 1048576
VCID: 509718F60303F19E443-8005
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0120887573
Codierung: 011A0E80003905810330000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: AIB\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AK HW: 8T0 035 223 AK
Bauteil: DSP Prem H08 0170
Revision: 00008001 Seriennummer: 34881005324203
VCID: 77C5836AC62D86A6A59-8022
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000009228301
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: AIB\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000443499
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 345F746697DBADBE40B-8061
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000018
VCID: 30577876A3C3919E243-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: AIB\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 343I+097527746
Codierung: 010103010000000001
VCID: 1B0DBFDA1A4502C6611-804E
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: AIB\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 B HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H06 0230
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300802404002
Codierung: 01020000
VCID: 2B6D6F1A4AE5F246111-807E
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 670 D HW: 8T1 035 670 D
Bauteil: H-BNT-EU H41 0047
Revision: -------- Seriennummer: 491I%097517519
Codierung: 010100020206A1EF55000B1E000000030000
VCID: 365B4E6E81A7BFAE7EF-8063
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 E
Bauteil: EUR 2009/2010 5805
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: AIB\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0070
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J7Z9024
Codierung: 1021008
Betriebsnr.: WSC 03654 128 08085
VCID: 3745436A46AD46A6659-8062
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Zeitangabe: 0
Ende --------------------------------------------------------------------
Themenstarteram 25. März 2014 um 22:08
Keiner ne Idee wo der Codierfehler liegen könnte?
Mal alle Codierungen zurückgesetzt?
Ich denke das das nichts bringen wird! Wir haben am Canbus Verteiler auf der Beifahrer Seite High und Low falsch eingepinnt gehabt! Und seit dem ist der Fehler da!
Was ich interessant finde ist, dass zwar im Allrad-Stg. und im Motor-Stg. auf Fehlerspeichereinträge im ABS-Stg. und im Stg. für Dynamiklenkung hingewiesen wird, aber laut dem oben geposteten Scan in den beiden Stg. keine Fehlerspeichereinträge vorhanden sind.
Wie löscht Ihr mit VCDS den Fehlerspeicher? Direkt im Stg. oder mit der Fehlerspeicherlöschfunktion im Hauptmenü?
Themenstarteram 26. März 2014 um 18:05
da sind doch die Fehler oder verstehe ich das falsch? Brean kennt sich mit dem VCDS besser aus, vlcht sagt er noch was dazu...
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 111
Datum: 2014.03.24
Zeit: 19:34:18
Das ist richtig. Aber der Hinweis "Bitte Fehlerspeicher des ABS-Stg. auslesen" bedeutet, dass man eben dessen Fehlerspeicher auslesen soll. Aber laut Scan stehen dort keine Fehler drin.
Codierung: 126D0A
Im Steuergerät selber oder mit der Fehlerspeicherlöschfunktion geht beides nicht! Der fehler kommt gleich wieder!
Andere Frage: Woher wusstet Ihr, auf welchem Steckplatz Ihr am CAN-Trennstecker einpinnen müsst?
Bzw. nach welchem Kriterium habt Ihr Euch den Steckplatz ausgesucht?
es liegt an der Grundstellung von der Lenkung!
- das ganze haben wir schon telefonisch geklärt..
Themenstarteram 26. März 2014 um 19:33
@Scotty: Odis oder VHS brauchts dazu sagtest du oder?
ODIS oder VAS ; mit VCDS geht es nicht
Themenstarteram 27. März 2014 um 14:25
Noch niemand mit VAS/VCDS gefunden in oder um München :-(
@Scotty: Wenn ich das hier richtig verstehe müsste es auch anders gehen (nicht das ich es dir nicht glaube, verzweifel nur langsam...)
Erst Lenkwinkelsensor kalibrieren
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Steering_Wheel_Electronics#Basic_Setting
Dann Grundeinstellung Aktivlenkung
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A5_(8T)_Active_Steering
Mit freundlichstem Gruße!
