  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. ESP Ausgefallen, Meldung in der MFA
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 4. März 2017 um 21:50
heute während der Fahrt bei 100 Sachen plötzlich eine Meldung in MFA "ESP ausgefallen" kommt, der Motor geht sofort aus, mehrere LED in MFA blinken, da wo die DSG-Ganganzeige ein Schlüsselsymbol blinkt, also volles Programm. Kein Notlauf oder sonst was, Motor Tot.
Habe sofort rechts angehalten, die Zündung aus, eine Minute gewartet, der Motor startet wieder ganz normal, bin nach Hause gefahren 40km ohne Probleme. Keine Fehler im Speicher.
Was das sein kann? Hat jemand Idee?
9 Antworten
kein Fehler, kann ich fast nicht glauben.
Womit hast du den "Speicher" auszulesen?
Hast du einen Komplett-Scan gemacht?
Batterie ist wie alt ?
Themenstarteram 5. März 2017 um 11:33
was kann ich noch dazu sagen, es läuft wieder und der Speicher ist laut VCDS komplett leer, nichts gespeichert.
Das ist ja unheimlich.
Themenstarteram 5. März 2017 um 16:10
So, jetzt nehme ich meine Wörter zurück, habe komplette Scan gemacht und doch was gefunden:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ................. Kilometerstand: 163390km
01-Motorelektronik -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BG HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2.0l TDI H24 9978
Revision: 47H24--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0012042401080000
Betriebsnr.: WSC 04459 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BG 003010
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BG.rod
VCID: 70EB95A9AB92EEC252-8024
4 Fehlercodes gefunden:
5171 - Ladedruckregelung
P0299 00 [096] - Regelgrenze unterschritten
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5172 - Ladedruckregelung
P0234 00 [096] - Regelgrenze überschritten
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
8169 - Klemme 30
U140A 00 [032] - Unterbrechung
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 054 J HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2604
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001101110216
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 1D359C1DC48033AAA9-8048
3 Fehlercodes gefunden:
18258 - Datenbus-Antrieb
P1850 - 000 - fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 183298 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.26
Zeit: 15:13:59
28907 - Abstandsdistanzregelung
U0235 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.26
Zeit: 15:13:59
01196 - Motor/Getriebe - Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.26
Zeit: 15:14:01
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
Bauteil: J104 C2 450M V4F9 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003699214
Codierung: 0006579
VCID: 37796EB5467C79FA53-8062
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.26
Zeit: 15:13:59
Geschwindigkeit: 93.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 217
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED78BD1B1A6F83240-803A
1 Fehler gefunden:
13701376 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Datum: 2017.03.04
Zeit: 15:13:59
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Bauteil: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000180080500081E443710088426D85606480C7200041
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
VCID: 387B6D898B6276825A-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 17011 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020211 05 54 0403
Codierung: 033028
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 32
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.07.26
Zeit: 15:14:01
Kl.15 EIN
Spannung: 13.10 V
ein
ein
ein
aus
aus
Das ist Hammer. alles funktioniert aber Fehler ist da:
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\7P6-035-730.clb
Teilenummer SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007669234410
Codierung: 0A00000000000001
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
2 Fehlercodes gefunden:
9457425 - Audiokanal links für Sprache/Telefon
B104F 11 [000] - Kurzschluss nach Masse
9457169 - Audiokanal rechts für Sprache/Telefon
B104E 11 [000] - Kurzschluss nach Masse
Setz doch mal die Fehler zurück und schau, welche(r) wieder kommt.
Einige der Fehler scheinen Folgefehler zu sein (aus meiner Sicht evtl. Motorelektronik)
Außerdem, falls deine km-Angabe stimmt, hat jemand evtl. am km-Stand manipuliert.
Oder wurden Steuergeräte getauscht?
passt nicht zu
Adresse 02: ....
Das Datum passt auch nicht bei einigen Steuergeräten.
Sehr seltsam.
Themenstarteram 5. März 2017 um 18:03
@thomashaa schrieb am 5. März 2017 um 18:21:33 Uhr:
passt nicht zu
Adresse 02: ....
Sehr seltsam.
mal schauen, momentan läuft, werde morgen zurücksetzen.
P.S. mit km. Stand ist 183tkm richtig bin erste Hand :-), ist nur vom Notepad Editor ein Teil, war vor ca. einem Jahr.
