ESP Eingriff einseitig
Frage zur ESP Regelung:
bei Links-Kurven habe ich oft recht harten ESP Eingriff vorne rechts. Die gleichen Kurven rechts gefahren nicht.
Reifen vorne beide neu, hinten in gutem Zustand.
Spur wurde kontrolliert und ist OK.
Was könnte dieses einseitige Verhalten verursachen?
Lenkwinkelsensor OK, Beschleunigungssensoren OK.
1,8t Frontler
LG
6 Antworten
Prüf mal die Geschwindigkeit der Raddrehzahlsensoren
habe ich gemacht - bei langsamer Fahrt (~20kmh) alle gleichmässig
Wie verhält es dich in der Kurve
Kurve müsste ich schauen...
bin davon ausgegangen, daß Sensoren passen sollten, wenn sie im Geradelauf OK sind
Bei mir hat das esp bei leichten Linkskurven schon das regeln angefangen. Später kam die esp Lampe dazu(aber erst später). Bei mir war es der querbeschleunigungssensor...Vielleicht kannst du in vcds die Werte mal checken.
https://wiki-online.vcds.de/.../Querbeschleuningung_G200
Lese gerade "beschleunigungssensor" ... Vermutlich meinst du dann den gleichen, den ich meinte... Sorry..
Grüße Bernd
Hi untersuche mal die Rotoren für den Drehzahlfühler für das ABS
