ESP-Fehlermeldung & Motorkontrollleuchte gleichzeitig an
Fahrzeug: W212, Bj. 02/2011, Diesel, T-Modell, ca. 110000km: (E350T CDI BE)
Wir haben das Fahrzeug seit 2016. Sehr zuverlässig. In dieser Zeit ist ca. 3 mal diese Fehlermeldung erschienen.
Wie man auf dem Bild sieht, ist gleichzeitig die Motorkontrollleuchte an. Diese Meldung erscheint kurioser Weise nur auf der Autobahn, wenn man z. Bsp. den Kickdown durchdrückt, zum Überholen ansetzt und die Straße noch etwas uneben ist. Dann verliert auch der Motor etwas an Durchzugskraft. Dann halten wir an, schalten den Motor aus, Schlüssel abziehen, kurz warten, Motor wieder starten, ESP-Fehlermeldung ist weg, die andere noch da. Diese ist dann quasi nach mehreren Stunden (10-12), also über Nacht, beim nächsten Start, wieder aus. Wir hatten das Fahrzeug auch schon mal auslesen lassen, aber im Fehlerspeicher war kein Fehler eingetragen und jetzt hatten wir es nach einigen Jahren Pause mal wieder. Kennt jemand dieses Phänomen?
Ich habe mir schon öfter sagen lassen müssen, daß "mit Sicherheit" eine Fehlermeldung im Speicher stehen müßte. Die Werkstatt sagt was anders.
2 Antworten
sporadische Fehler können durch kurzzeitige Spannungseinbrüche auftreten.
Das ESP muss bei Eingriffen den ggf, durch Ventile abgebauten Bremsdruck sofort wieder hersztellen können, dazu ist eine leistungsstarke elektrische Pumpe erforderlich. Aus diesem Grund überwacht das ESP-Steuergerät die Bordspannung bei eingeschalteter Zündung permanent, auch durch Vergleich verschiedener Messpunkte.
Wenn jetzt z. B. an Sicherungen veränderliche Übergangswiderstände entstehen können kurzzeitige Abweichungen die Überwachung ansprechen lassen, das ESP geht dann außer Betrieb.
Beim nächsten Einschalten wird geprüft, wenn alles gut ist war das nur eine kurzer Ausfall.
Präventiv könntest Du alle Sicherungen einzeln ziehen, optisch kontrollieren und die Kontakte pflegen.
Eine etwas ausführlichere Anleitung in der Anlage.
Pendlerrad
@Pendlerrad Erstmal vielen Dank für die aussagekräftige Antwort. Da kann man doch mal ansetzen. Was ich mich allerdings noch frage, wieso dann die MKL mit angeht?
