ESP Lampe Dauer-an (Fehler)
hi Quattro Fahrer,
habe bei Neuschnee mal ein paar Pirouetten auf dem Parkplatz mit und ohne ESP gedreht (im Grunde nix wildes da sehr glatt)
nun Leuchtet die ESP-Lampe dauerhaft auf, lässt sich nicht mehr einschalten.
Auch 1km geradeausfahren (um wieder normale Werte in den Speicher zu baggern ) funktioniert nicht.
Fahrzeug aus und wieder ein (Neustart provozieren wirkt nicht)
Das Schlupfverhältnis (glaube 1:1.14 oder so) wurde sicherlich bei der Dreherei überschritten, sodaß ein ev. vorhandener Fehlerspeicher voll sein könnte.
Gibt es wie beim DSG einen zusätzlichen Trick um das Ding zu resetten? OHNE Verlust des flexiblen Inspektionsintervalles natürlich!!!
Kennt jemand den Fehler? man will den :) ja nicht absolut unvorbereitet und blöde aufsuchen, der macht einen Handgriff und alles ist wieder ok.
Bernd35
11 Antworten
Keine Angst, nichts ist kaputt und auch der Fehlerspeicher krieg soweit ich weiß keinen Eintrag. Einfach den ESP Knopf ein paar Sekunden gedrückt halten (ESP und ASR ausschalten) und wieder durch kurzes Drücken aktivieren. Danach müßte es wieder gehen, kein Grund um zum :) zu fahren.
Das kann mal vorkommen wenn man zu viele Pirouetten bei sehr rutschigem Belag macht. Das System weiß keinen Rat mehr um den Tag zu retten und schaltet sich komplett ab. Nur ein Neustart des System hilft hier.
Balsam auf meine Seele, werde nachher mal runtergehen und vorsichtig probieren. Melde mich danach auf jedenFall nochmal.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort + Hilfe.
Bernd35
1h später :
war "unten" - .
Zündung an,
ESP Lampe an.
ESP Knopf 5Sec; Anzeige Bordcomputer : "ESP Problem, Betr. Anleitg konsultieren".
ESP kurz gedrückt keine Reaktion.
Zündung aus .
Zündung an .
ESP Lampe an; 5Sec ESP-Knopf; Anzeige : "ESP Problem usw" .
Trotzdem mal ganz langsam losgefahren und vorsichtig "um den Block" PLÖTZLICH Lampe aus . hatte vermutlich wieder STIMMIGE DATEN zum Verarbeiten vermute ich.
Fazit:
Nach ESP Reset-Versuch erst vorsichtig (könnt ja auch was ernstes sein !!!!!! ) etwas fahren, dann erst mit dem :) telefonieren.
Ich vermute, ich habe gestern Abend was falsch gemacht, denn das mit dem Lang drücken hatte ich ja versucht.
nu isser wieder "der Alte" - .
(kann ein und ausschalten, bekomme Anzeige ESP+ASR ein/aus wie sich´s gehört)
Gott und Forum ( insbesondere vacs) sei Dank.
Bernd35
Ich häng mich mal an und farge auf die Gefahr hin ein RTFM zu bekommen ob sich die ASR unter irgendwelchen Bedingungen automatisch wieder einschaltet nachdem man sie mit kurzem Druck auf die ESP-Taste deaktiviert hat? Ist mir nämlich gestern und heute 3x passiert und direkt danach ließ sie sich auch nicht mehr ausschalten - bei Druck auf die ESP-Taste leuchtete die exakt die Druckdauer auf, aber keine Anzeige "ASR aus /ESP an" oder so im FIS wie gewohnt?!?
hi joedoe0815,
nachdem mein System wie es scheint "wieder im Tritt" ist, muss sich natürlich ASR +ESP nach dem starten und 2 Sec. Selbsttest AUTOMATISCH wieder einschalten.
TUTS BEI MIR AUCH WIEDER WIE IMMER.
Ich vermute das Aufleuchten während der Fahrt solange Du draufdrückst heißt : "is schon!! Du .....":D oder ähnlich freche Wiederworte :D
Bleib freundlich sonst streikt er wie bei mir-:D
Genauer kenn ich "Datt Männeken da drinn" nämlich auch noch nicht -.
Bernd35
Hmm - muss ich nochmal checken was wann wie blinken/leuchten soll ;-)
Also Bernd, mich wunderts ja nücht das du durch deine Piruetten dein Auto durchgewirbelt hast:)
Freut mich das es wieder geht!
Gruß,
chicken
@ chicken
"Ein-Tänzer" halt -.:D
Bernd35
Original geschrieben von Bernd 35
@ chicken
Bernd35
:cool::cool::cool::D
plötzlich am 2. Urlaubstag. Glücklicherweise nehme ich immer mein Notebook + VCDS Kabel mit. Fehlerspeicher zeigte einige Einträge. FS gelöscht und nach bisher ca. 80 Km Fahrt noch keine Probleme. Hat jemand eine Idee? Stehe hier an der Nordseeküste natürlich jetzt arg auch dem Schlauch. Anbei noch das Protokoll vom VCDS:
Dienstag,31,August,2021,15:49:36:40627
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.3.0.0
Datenstand: 20210308 DS325.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J4B1013593 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 97470km Reparaturauftrag: Audi TT
Fahrzeugtyp: 8J-AU35 (8P0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 56 61
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TRUZZZ8J4B1013593 Kilometerstand: 97470km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CES) Labeldatei:. 06J-907-115-CES.clb
Teilenummer SW: 8J0 907 115 AJ HW: 8J0 907 115 AJ
Bauteil: 2.0l R4/4V AVS 01 0060
Revision: EIH05--- Seriennummer: AUX7Z0JNFNI01W
Codierung: 0113000C1C0F0160
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 74DFA1C617259C2BD7-8020
1 Fehler gefunden:
000262 - Saugrohrdruck / Luftdruck (G71) / (F96)
P0106 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 97474 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.08.31
Zeit: 15:28:29
Drehzahl: 1738 /min
Last: 6.3 %
Geschwindigkeit: 37.0 km/h
Temperatur: 94.0°C
Temperatur: 26.0°C
Druck: 1020.0 mbar
Spannung: 14.478 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 013 K HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001010191245
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 1901B072D007014324-804C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
Teilenummer SW: 8J0 614 517 B HW: 8J0 614 517 B
Bauteil: ESP MK60E1 0010
Revision: 00H60001
Codierung: 0608147
VCID: 2C6F79A68F9584EB4F-8078
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.08.31
Zeit: 15:28:29
Anzahl: 9472
Anzahl: 8193
Anzahl: 8193
Anzahl: 53248
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8J0 820 043 S HW: 8J0 820 043 S
Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0060
Revision: 00H07003 Seriennummer: 00000001038171
Codierung: 1048582
VCID: 365B5BCE41D9CE3B29-8062
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 91387 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.05
Zeit: 16:32:19
Temperatur: 20.0°C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 H HW: 8P0 907 063 H
Bauteil: BCM PQ35 H 106 0615
Revision: 00106 AD
Codierung: 46000B2FA0051A202070C8E000000104520A56AA1000C9285C000E400045
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 394150F2B0C72143C4-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU354 H07 0070
Codierung: 00FD10
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36831031203778
Codierung: 00010B
VCID: 48A72536FB2D48CB4B-801C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Bauteil: -s Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Seriennummer: 0036K004VSNT
Codierung: 0011635
VCID: 79C190F23047E14384-802C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40CE986B00
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40CE913A5
Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB405E0A1A5S
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0014141
VCID: 46BB2B0E31395EBBB9-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8J0 920 930 P HW: 8J0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0591
Revision: D0H01004 Seriennummer: 224NJ004007373
Codierung: 0257008
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 394150F270C72143C4-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 0311
Revision: H43 Seriennummer: 231110F2002544
Codierung: 354100
VCID: 335D62DA92ABDB130E-8066
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 B HW: 0BR 907 554 B
Bauteil: Haldex 4Motion 3017
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 44BF310607056CABA7-8010
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01004 Seriennummer: AUX7Z0JNFNI01W
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Bauteil: RNS-E PU EU H05 0220
Revision: 0000011S Seriennummer: AUZBZ7KD403386
Codierung: 0610755
Betriebsnr.: WSC 00493 128 21355
VCID: 2B6D7ABA8A9B83D346-807E
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 190
Kilometerstand: 91413 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.08
Zeit: 06:01:11
Kilometerstand: 97470 km
Anzahl: 3108
Uhrzeit: 15:47
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 8J8 959 801 H HW: 8J8 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0004149
VCID: 42B3371E1D11629B95-8016
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 8J0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 236 3001
Revision: 00H17000
VCID: 374556CA46D3373332-8062
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* DRV\8J0-035-223.lbl
Teilenummer SW: 8J0 035 223 F HW: 8J0 035 223 F
Bauteil: Audi TT Amp5K H05 0170
Revision: -------- Seriennummer: BP208309197905
Codierung: 060101060002
ASAM Datensatz: EV_AudioAmpli5ChannBNO1 003011
ROD: EV_AudioAmpli5ChannBNO1_003.rod
VCID: 2765868A5E73A7B3A2-8072
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 8J8 959 802 H HW: 8J8 959 802 H
Codierung: 0004148
VCID: 43BD321A020B6B939E-8016
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0610755
1 Fehler gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 190
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.08
Zeit: 06:01:11
Anzahl: 3108
Uhrzeit: 15:48
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 0311
Codierung: F32201FE
VCID: 74DFA1C6D7259C2BD7-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650278185
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005252748
Codierung: 0011411
Ende----------------------------(Dauer: 01:40)-----------------------------
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ESP Lampe leuchtet' überführt.]
Als Sofortmaßnahme habe ich einen Bremslichtschalter bestellt. Der sorgt ja immer wieder für Überraschungen bei Fzg. aus dem VW Konzern. Habe den schon bei mehreren Autos schon gewechselt. Kostet ca. 15€ und ist keine riesige Investition. Bin ab Montag wieder zuhause und werde dann natürlich berichten.
Viele Grüße von der Nordseeküste ;-)
War ein ABS Sensor, der Fehler ist beseitigt.
