- Golf
- Golf 4
- ESP Lampe flimmert ohne Fehlerspeichereintrag
Ich weiß leider nicht mehr weiter ich hab aus technischen defekten meinen KI ersetzt. Hat alles einwandfrei Funktioniert außer das die ESP leuchte bei zündung an leicht im hintergrund leuchtet und sobald der Motor an ist dauerhaft aktiv ist. Wenn ich jetzt noch die ESP taste zum deaktivieren des ESP-Systems betätige fängt die Lampe an zu flackern. Ich war in der Vertragswerkstatt und dort ist kein Fehlerspeicher abgelegt. Was mir noch aufgefallen ist wenn ich den Tacho zurück tausche ist die ESP lampe nicht aktiv. Vielleicht hat einer von euch eine Idee.
MFG
Randinformationen:
Golf 4 1.6 16v ATN
Altes KI : 1j0920802B
Neues KI: 1j5920846A
5 Antworten
hast du da schon eine Lösung für gefunden? das mit der ESP Lampe haben wir in unserem Beetle auch.
Da herrschen irgendwo Kriechströme die nicht sein sollen.
Könnte eine defekte Platine / Leiterbahn im KI sein. Könnte auch die Verkabelung sein. (vom Pin 19 am blauen Stecker für ABS / ESP Lampe)
Problem ist immernoch da. Habe es aber erstmal provisorisch mit Kabel durchschneiden behoben.
Die Idee mit den kriechströmen hatte ich auch aber da der Tacho "neuwertig" ist hatte ich das zuerst ausgeschlossen
@Zrylake schrieb am 8. Februar 2025 um 13:45:39 Uhr:
Was heißt neuwertig?
Auch Lötstellen und Isolierungen altern, bspw. durch Oxidation.
