ESP-Leuchte geht sporadisch an und aus während Fahrt
Bei unserem corsa d bj 2012 mit 85000km leuchtet die ESP Leuchte sporadisch mal auf und geht wieder aus.
Fahrverhalten ganz normal.
Was könnte das sein?
(Bevor ich Fehlerspeicher auslesen lasse).
Danke
30 Antworten
Radsensor....lenkwinkelsensor....
Kann aber auch die Starterbatterie sein die Spannungseinbrüche hat.
Sollte es noch die erste Starterbatterie sein von 2012, würde ich diese mal erneuern.
Denn wenn die Spannung einbricht, wird das Motorsteuergerät und alle anderen Komponenten nicht ausreichend mit Spannung versorgt.
Wie sieht es denn mit den Zündkerzen aus, schon mal erneuert, schließlich hat der Corsa ja schon 85.000 km gelaufen.
Auch ein defektes Zündmodul lässt die ESP Leuchte aufleuchten, wenn Fehlzündungen vorhanden sind.
Nachtrag.
Mir ist aufgefallen, dass die ESP Leuchte nur bei warmen Wetter angeht.
Ganz komisch.
Heute bei Regen ganzen Tag keine esp Leuchte.
Motor läuft rund,ganz normal.
Kein anderes Fahrverhalten. Wie immer.
Wenn es draußen warm ist, geht esp beim Start an. Bleibt danach an.
Wenn es morgens nicht so warm war, keine esp Leuchte.
Bei meinem Corsa leuchtete auch mal die ESP Lampe, Fehler ausgelesen: Fehler:Bremslichtschalter
Trat 2- 3X auf, danach nie mehr wieder
Es sollte ein Fehler hinterlegt sein, einfach mal auslesen.
So, wasserpumpe war defekt. Kühler war leicht undicht.
Frage.
Meine Frau fährt immer ohne Klima. Auch im Sommer.
Auch auf Langstrecke.
Ist das für den Kühler etc. schädlich?
Oder hat das überhaupt keinerlei Auswirkungen, dass Klima nie läuft? Ausser, dass die Klima schneller defekt wird?
Danke
Ab und an sollte man die Klimaanlage einschalten.
Denn im Kältemittel ist Öl vorhanden, was die Dichtungen geschmeidig hält.
Ich fahre auch nur ab und an mit Klimaanlage, wenn es sehr heiß ist.
Ansonsten ist die bei unseren Fahrzeugen immer deaktiviert.
Also, weil deine Wasserpumpe defekt war leuchtete sporadisch die ESP Lampe, das verstehe ich nicht.
Welcher Kühler war defekt, der Wasserkühler oder der Klimakühler?
Hat die Werkstatt zur ESP Lampe eine Aussage getroffen?
@Haribo11 schrieb am 21. Juli 2020 um 20:28:49 Uhr:
Nein. Werkstatt weiß auch nicht, warum esp sporadisch leuchtet. Aktuell nicht mehr. Zuletzt an heißen Tagen. Hier war kühlmittelstand etwas niedrig...
Werkstatt hatte keine Ahnung...
Nur wapa defekt und Kühler leichtes leck...
Der Wasserkühler hat aber wenig mit der Klimaanlage zu tun, verstehe deine Frage immer noch nicht
Wenn die Klimaanlage nicht läuft hat das keine negativen Auswirkung auf das Motorkühlsystem.
@Astradruide schrieb am 22. Juli 2020 um 09:26:10 Uhr:
Danke. Diese Info wollte ich. Frau fährt immer ohne Klima.
Wollte nur ausschließen,dass dies negative Auswirkungen auf andere Komponeten hat.
Danke
Es war der Wasserkühler defekt. Leichtes Leck.
Hat Dichtmittel eingefüllt. Müssen wir beobachten.
Dichtmittel ist das schlimmste was man tun kann.
Leck suchen und beheben, in deinem Falle einen neuen Kühler einbauen.
@hwd63 schrieb am 22. Juli 2020 um 10:51:43 Uhr:
@Alfopa
Ja, das ist mir auch bekannt.
Doch hat die Werkstatt das einfach so gemacht....
Jetzt ist das Zeug drinnen. Mal sehen, ob der Kühler noch leicht leckt oder nicht.
Möchte mir ja vorsichtshalber einen Kühler und das Zubehör zulegen, sollte es wieder lecken.
Ratschläge über passenden Kühler mit guten P/L wäre toll.
Und welches Zubehör man evtl. noch benötigt.
