- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- ESP leuchtet unter 4° an.
hallo,
wenn ich mein Opel vectra c morgens starte, leuchtet nach 1-2min das ESP lämpchen auf dem Tacho auf. Nach 3-4 min leuchtet auch das ABS lämpchen, nach weiteren 3-4min fällt die komplette Amaturen Anzeige+Radio aus. Der Motor und die scheinwerfer gehen dann noch.
Hatte das jemand schon einmal? Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Über antworten wprde ich mich freuen.
MFG
35 Antworten
verstehe ich dich richtig, das du dabei nicht fährst? Wenn doch, würde das einen Unterschied machen?
MfG BlackTM
hallo,
das passiert auch während dem farhen und beim starten.
Wenn ich zündung ausschalte und dann wieder einschalte ist es weg.. nach einigen minuten passiert das gleiche wieder.
und das 3-4 hintereinander.. wenn ich 10-20km gefahren bin und die zündung aus- und dann wieder einschalte ist es so, als wäre nichts gewesen.
MFG
fritz_06
Ist die Batterie/Lichtmaschine noch in Ordnung?
-Klaus-
hallo,
dachte auch das es das ist, habe dann aber die batterie aufgeladen. Keine Veränderung zu sehn.Das Problem besteht immer noch. Der Motor lässt sich auch sehr leicht starten.
MFG
fritz_06
- ABS-Stecker (Feldabhilfe)
- Masseverbindung neben der UEC
W!ldsau
was bedeutet uec . beschreibe bitte wo das ist und wie das aussieht
UEC ist der Kasten im Motorraum wo die ganzen Relais drin stecken .
Da ist unten ein Massekabel dran.
Denke aber eher das es das CIM (Lenkstockmodul) ist so wie bei mir .
Gruß Sven
Das ist der Sicherungskasten neben der Batterie
und daneben sind Masseverbindungen, die an das Blech geschraubt sind.
W!ldsau
Welches Baujahr hat dein Fahrzeug überhaupt?
MfG BlackTM
das baujahr ist 2002, hacb einen opel vectra c 2.2TDI.
hallo,
war heute bei Opel in der werkstatt mit diesem problem.
Die haben mal im Tech2 nachgeschaut. Das zeigte 16Fehler an, bis auf 4Fehler konnten sie alle löschen.
DIe Fehler die sie nicht löschen konnte waren:
ABS, ESP, Lenkstockmodul, der andere fehler weiß ich nicht mehr..
Die bei Opel vermuten das es der Lenkstockmudulsensor ist.
war das auch so bei dir AALHAI??(AALHAI:"Denke aber eher das es das CIM (Lenkstockmodul) ist so wie bei mir ")
Was hat den die reparatur gekostet,oder kann man das vllt sogar alleine reparieren??
MFG
Fritz_06
Alleine geht da wohl nichts .
Bei mir hat es 30,-€ gekostet :D .
ABER
bei Opel kostet es wohl um die 500,- € oder waren es doch 700 ???
Gruß Sven
Armaturen fallen aus
Gab ne Rückrufaktion, Stecker rechts Kabelbaum im Motorraum. Mfg.
hallo Aalhai,
war das den genauso wie bei mir mit den vielen angezeigten
Fehlern?
War der Fehler bei dir weg, wenn du das Auto ausgemacht und dann neu gestartet hast?
Hat dann das ESP lämpchen noch geleuchtet?
MFG
fritz_06
